Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Узел опирания металлической балки на кирпичную стену
Непрочитано 22.10.2008, 17:39 1 | 1
Tym
Калининград
Господа конструкторы! Помогите в проблеме. Конструирую лестницу в администр. здании - сборные ступени по металлическим косоурам. Косоуры швеллер 18, опираются на балки площядки швеллер 20. Площадка - монолитный ж.б. Нагрузка от всей конструкции (и марши и площадки и полезная), грубо говоря, передается через балки площадки на стены лестничной клетки. (Получилось 51 кН от самой нагр.). Хоть все огр. констр. здания - пенобетонные блоки (Ytong), ввиду недостаточной информации о их нес. спос., принял нес. стены лестничной клетки - полнотелый керамический кирпич. Также устраиваю подушку под балки.
Вопрос:
- какую подушку устраивать (металл. пластина толщиной 10 мм, либо ж/б)?
- можно ли сделать стены из пеноблока а под балки ж/б пояс.
- на сколько заводить балки в стены (ИМХО: на всю толщину стены).
Очень бы хотелось увидеть примеры, узлы опирания.
Спасибо.
набираюсь опыта:drinks:
Автор темы   Непрочитано 29.10.2008, 12:20
Tym
Калининград
Сообщение от ZhanZhak Посмотреть сообщение
есть вычерченые, но тока зарегился на сайте (хоть скачываю давно уже) и еще не знаю как добавлять свой файлы. найду - буду добавлять, архив большой имею.
вот ссылка для добавления http://dwg.ru/dnl/addnl.php
и, если не трудно, на мыло кинь:[email protected]
Tym вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 12:46
ZhanZhak
Ровно. Украина
Tym, пасиб за подсказку
http://dwg.ru/dnl/4688
в dwg формате. есть вся лесница, но обемистая... стандартый узел и ничего не выдумывали. (кажись с какойто серии брал узел... )
в жизни из любой ситуации как минимум есть два выхода. безвыходных ситуацый небывает!
ZhanZhak вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2008, 13:51
Tym
Калининград
спасибо, посмотрю
Tym вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 07:19
Laki
можно еще посмотреть серию 1.050.9-4.93, там и узлы опирания балок и косоуров есть, заводят их в стены на 250мм.
Кстати по лестнице, помогите разъяснить п. 8.9 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" ....п. 8.9 Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной в плане в свету не менее 75мм...." В упомянутой серии зазор между маршами дается 100мм. В случае крепления ограждения сбоку зазор между поручнями получается меньше 75мм. Как быть?
Laki вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 04:49
ЕвгенийКМ2014
Сообщение от Laki Посмотреть сообщение
В этой серии есть железобетонная подушка (но не указывается армирование, этой подушки), если смотреть СП 15.13330.2012 п.9.40 то балки следует опирать на раствор не более 15мм, и если усилие приходит большое (когда расчет на смятие кирпичной кладки не проходит), тогда следует устраивать ж/б не менее 15см, в серии идет жб подушка высотой 70мм, как быть?
ЕвгенийКМ2014 вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 23:18
Дмитрий25
Отправить сообщение для Дмитрий25 с помощью Skype™
Всем привет!
Подниму тему.
Проектирую перекрытие в жилой квартире. Необходимо опереть на кирпичную стену высотой 3 м и толщиной 250 мм металлическую балку. Реакция от балки- 3,5 т. Заказчик просит не разбирать стену полностью (стена соседа) и найти решение,которое обеспечит надежность конструкции.
У меня есть следующие решения:
1. Поставить больше анкеров в стену при опирании через пластину.
2. Разобрать одни ряд, устроить монолитные участки в 130 мм и через пластину передать усилия и замонолитить.
3. Разобрать один ряд и сделать колонну (не самое лучшая передача на нижние этажи и перекрытие, т.к.колонна выступает за плоскость стены).
Других вариантов я не вижу. Стена самонесущая.
Спасибо за помощь!
Название: Опирание балки.jpg
Дмитрий25 вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 07:49
#27
mainevent100
3,5 т - ерунда, колонна точно не нужна
mainevent100 вне форума
Непрочитано 26.03.2016, 15:01
1 | #28
крокодил
Если по стене есть вся нужная информация и по расчёту пройдет) делай штробу - в ложковых рядах прям кирпичи целиком легко подковыриваются и убираются - то швеллер в штробу и на него балку. Если по стене есть сомнения, то вертикальную штробу и в неё квадратную трубу - колонну
крокодил вне форума
Непрочитано 26.03.2016, 19:26
#29
Дмитрий25
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Спасибо) Я рассчитал стену-на смятие не проходит, немного иное решение придумал (но есть сходство с Вашим) - в штробу сделать швеллер-стойку, пристрелить с помощью анкеров и на него опереть, сверху и снизу распределительные уголки.
Непрочитано 26.03.2016, 21:13
1 | #30
mainevent100
к сведению:
кирпичный столб 250х250 мм несет порядка 5,0 тонн
против смятия есть менее трудоемкие решения, чем штрабы + металл
Непрочитано 26.03.2016, 21:17
#31
Дмитрий25
Будьте добры,если не затруднит какие,либо указать на источник вдохновения конструктивизму)
Спасибо!
Непрочитано 26.03.2016, 22:05
1 | #32
mainevent100
Таблицы несущей способности столбов
от смятия достаточно уложить бетонную опорную подушку под металлическую балку или стальной лист толщиной 12-16 мм...
Непрочитано 26.03.2016, 22:11
#33
Дмитрий25
С этим я не спорю, но данное решение работает тогда,когда у нас достаточная площадка опирания (250 мм), в моем случае, я могу опереться максимум на 130 мм, что в свою очередь вызовет экцентриситет.
Непрочитано 26.03.2016, 22:33
#34
mainevent100
Сообщение от Дмитрий25 Посмотреть сообщение
ну это хуже, считать надо
неужели есть серьезные причины, не дающие пробить сквозное отверстие в стене для нормального опирания балки?
Непрочитано 27.03.2016, 12:50
#35
Дмитрий25
Стена между двумя квартирами. Сосед будет против.
Непрочитано 03.07.2017, 22:08
#36
Alexey33
Инженер-конструктор
Владимир
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™
Дорогие проектировщики подскажите как закрепить металлическую балку из двутавра 25Ш1 к монолитному поясу толщиной 250 мм.
Название: Скриншот 03-07-2017 220725.png
Alexey33 вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 22:37
#37
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Alexey33, через закладную классическим узлом
Николай Г. вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 23:04
#38
Alexey33
Инженер-конструктор
Владимир
Николай Г., к пластине и обварить по контуру, Kf=4 мм? или стульчик из уголка под низ балки ещё сделать?
Alexey33 вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 07:54
#39
Инженегр-конструктор
Барнаул
А как сделать стульчик,если сечение балки и пояса по высоте одинаковы?
Какая величина опорной реакции у балки?
Инженегр-конструктор вне форума
Непрочитано 04.07.2017, 09:44
#40
Alexey33
Инженер-конструктор
Владимир
Инженегр-конструктор, часть швеллера выпилить и на уголок 90х7, Реакция в опоре 19 кН
Название: Скриншот 04-07-2017 094137.png
Alexey33 вне форума
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Узел опирания металлической балки на стойку навеса Айдар 1983 Металлические конструкции 12 15.09.2008 17:48
Узел опирания стальной фермы на кирпичную стену виктор1986 Каменные и армокаменные конструкции 3 18.08.2008 00:00
Узел опирания балки на многослойную стену Michail Конструкции зданий и сооружений 5 04.06.2008 21:43
