Я не правильно выразил свою мысль. В любом случае подвигать их при помощи MoveGripPointsAt не получится: https://forums.autodesk.com/t5/net/s...s/td-p/3738311
Ну если пишите общий код без залезания в дебри типа импорта функций - то по идее должно быть 2009, 2010-2012, 2013-2014, 2015-2016, 2017 и под соответствующую разрядность. Во всяком случае, такая градация у Александра Ривилиса в его знаменитейшей утилите ExplodeProxy, написанной на ObjectARX.
Нет. Теоретически можно на .NET сделать одну dll для 2007...2012 и вторую для 2013 и до 2017. Но не всегда.
Если писать библиотеку под самый младший NET фреймворк (который гарантированно присутствует при установленном акаде соответствующих версий) и использовать только не изменяющиеся во времени по вызовам и аргументам функции и типы данных?
Да.
.NET? По-моему, необязательно (хотя, конечно, многое зависит от внутренностей dll)
Необязательно если не используешь зависящие от разрядности библиотеки. Например, если используешь только AutoCAD .NET API, то от разрядности не зависит, а если используешь AutoCAD COM/ActiveX, то зависит.
Спасибо, забыл уже) Сталкивался с этим, когда только учился программировать в сборке через Interop - в офисе были еще старые х32 машины и приходилось под них компилировать отдельные сборки. А если чистый Net API и при параметрах компиляции AnyCPU - наборы инструкций MSIL при преобразовании в машинный код будут нужной разрядности.
зы. собрал сборку с настройками под 2014 акад проверил, работает и ее же запустил на 2017, так же работает. Последний раз редактировалось Boxa, 10.03.2017 в 09:53. Причина: добавил уточняющую картинку |
Интересует функция для lisp - MoveGripPointsAt и GetGripPoints, еще прошу описать аргументы для функций. Исходник я прошу чтобы если что не тревожить вас. Заранее спасибо. |
Мне не жалко, но Вы ведь не знаете С#, какой Вам от них толк? |
Еще раз, это просто набросок для проверки идеи, тут много чего не хватает и следует переделать, так что на свой страх и риск
Из приведенного кода сигнатура GetGripPoints думаю понятна, первый аргумент - objectId , второй - индекс ручки, возвращает точку. Код:
Lisp. Получить координаты точек 3D тела. | Golem-iq | LISP | 9 | 06.09.2013 13:38 |
Как получить координаты прямоугольника, в который вписаны все видимые объекты чертежа | swkx | Программирование | 2 | 31.07.2013 17:42 |
Быстро получить Набор объектов попадающих в Сферу | [N.S] | Программирование | 10 | 09.08.2009 11:04 |
Как получить координаты точек отображенных на четеже в виде таблици?? | nix-- | AutoCAD | 10 | 22.05.2009 13:41 |
Координаты области выделения | Тим Боль | Программирование | 6 | 04.11.2007 16:52 |
