dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустимая глубина заложения сборных жб колец для колодцев?
Версия для печати
Непрочитано 07.02.2013, 12:58 #1
vkolt
инженеришко
Отправить сообщение для vkolt с помощью ICQ
vkolt вне форума Вставить имя
Строим канализационный коллектор. Глубина колодцев 8-9 м. В проекте применены колодцы из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14. Возникают сомнения в возможности применения, тем более в серии написано, что изделия предназначена для колодцев с заглублением днища от поверхности грунта не более 7 м. Хотелось бы просчитать сборные кольца. Подскажите пожалуйста литературу по расчету колец колодцев. Ну и кто что думает можно сборные использовать или нет. Колодцы на проезжей части.
Непрочитано 08.02.2013, 12:27
pelich1985
Могу только посоветовать смоделировать кольцо в программе типа Лира и нагрузить грунтом со всех сторон!! Берешь нагрузку сверху от транспорта, пирожок асфальта и вес грунта, и считаешь как давление на подпорную стену!! Я бы так считал.
pelich1985 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.02.2013, 12:44
7м могли взять из условия, что будет высокий уровень грунтовых вод - из расчета кольца на гидростатическое давление. Кстати, каой уровень грунт. вод? А если считать кольцо на давление сухого грунта на уровне 7м и 9м - отличия нет- давление зависит от диаметра кольца и все
4245 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 12:47
vkolt
инженеришко
Спасибо за совет. Если мне таки сделают мой компьютер и смогу установить Лиру я наверное так попробую сделать, но пока увы технические возможности ограничены. Просто должна же быть какая-то методика отработанная, серию же как-то создавали - считали. Найти пока не удалось, хотя кое что из главы о опускных колодцах в книге А.П. Раковицина почерпнуть удалось.
Грунтовые воды на глубине около 20 метров или не вскрыты. "сухие" грунты, суглинки
P.S. Я наверное скоро убью нашего сисадмина...
vkolt вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.02.2013, 13:51
engngr
сети
Московия*
Отправить сообщение для engngr с помощью Skype™
В обойму на такой глубине берите. Глубина засыкпи критичнее для плит перерытия, имхо.
engngr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 15:34
vkolt
инженеришко
Плиты перекрытия не глубоко, за них не стоит переживать, плиты днища тоже я считаю вне опасности они "усилены" канализационным лотком. В обойму... как вы это видите? снаружи или изнутри обойма? из чего обойма?
Непрочитано 08.02.2013, 16:50
pelich1985
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
Это с каких пор от глубины не миняется давление?????
Интенсивность горизонтального активного давления грунта от собственного веса Р g , на глубине у (рис. 5, а ) следует определять по формуле
Р g = [ y*yf*h*l - с (К1 + K2 )] y/h ,, где h-это глубина и является важной состовляющей!!! l-коэффициент горизонтального давления грунта, который зависит от характеристик грунта и т.д.
Непрочитано 08.02.2013, 17:01
Регистр
Подмосковье
Можно заглубить на 15-20м и с ним ничегусеньки не произойдет. Удостовериться можно проехать по деревням и полицезреть колодцы, и те кто их копал не знали, что такое СНиП. Давление грунта что на 5м., что на 15м. одинаково.
Сам по себе
Регистр вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.02.2013, 17:19
формул сейчас не приведу, но вот что скажу: для горизонт. подземн. стволов,каналов и т.д. если канал расположен глубже 2х сводов давления, давление определяется только углом внутр. трения грунта и размерами попер сечения канала (см.тетиор"проект и стр-во подз. сооружений",стр87). если теперь мы поставим канал не гор-но, а вертикально, не думаю, что нагрузки поменяются, и канал мгновенно раздавит
Есть на форуме копальщики колодцев? Нужна ваша консультация!!!!
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 17:44
vkolt
инженеришко
Не сталкивался с тонелями, но теория интересная, и мне кажется не совсем верная и в тоже время не совсем неверная. Но это лишь на уровне чутья я пока говорю, так сказать используя интуицию и свои представления о механике грунта. В классической формуле горизонтальное давления грунта зависит от глубины. Сложный вид формулы привел pelich1985, мы пользуемся более простым Р g = y*h* tan^2(45-фи/2)
Непрочитано 08.02.2013, 17:51
не той формулой пользуетесь, ваша формула не классика, а моя теория не постмодерн - нужно применять правильные теории к конкретным условиям работы конструкции, а то действительно- ниже 7м жизни нет
Непрочитано 08.02.2013, 18:01
SergeyKonstr
Сообщение от vkolt Посмотреть сообщение
То бишь на призме обрушения всегда песок?
А давление покоя не рассматриваете?
SergeyKonstr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 11.02.2013, 10:42
vkolt
инженеришко
Почему песок? Угол внутреннего трения вы в расчёт не берёте?
И что значит давление покоя?
"проект и стр-во подз. сооружений",стр87 прочитал, только там для горизонтальных сооружений. У нас же по сути вертикальная шахта глубиной 9 м и диаметром 2м. Ищу дальше.
pelich1985, можно у вас поинтересоваться из какого источника ваша формула? Не могу найти, а почитать интересно.
Непрочитано 11.02.2013, 10:45
Tyhig
А будет ли призма обрушения ?
Если там угол этой призмы даже 45 градусов, то она действует не глубже 2-3 м...
Есть методика расчёта крепи устьев вертикальных стволов при влиянии соседних зданий в СНиП. Думаю стоит ей воспользоваться...
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 11.02.2013, 10:51
еще раз повторю, что принцип нагрузки на выработку из-за её ориентации сильно не изменится, так что советую искать в этом направлении
Автор темы   Непрочитано 11.02.2013, 11:56
vkolt
инженеришко
Вот именно так я сейчас и думаю, но пока не нашёл подтверждения в литературе. И если кольца рассчитаны до 7 метров то устья они закрепят. В общем есть чувство, что можно применять, и даже есть цифры которые это подтверждают, но чего-то не хватает. Спасибо за наводку на снип.
Непрочитано 11.02.2013, 13:40
SergeyKonstr
Тип файла: doc ZZZ.doc (486.0 Кб, 135 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 11.02.2013, 14:53
vkolt
инженеришко
вам не кажутся формулы Р g = y*h* tan^2(45-фи/2) и приведённая в этой книге (см. вложение) одинаковыми по сути???? и именно на него мы и считаем. Просто обозвали горизонтальное давление грунта давлением покоя, не знал такого определения.
Последний раз редактировалось vkolt, 11.02.2013 в 14:59.
Непрочитано 11.02.2013, 16:59
SergeyKonstr
А чего им быть разными.
Тип файла: doc VVV.doc (591.5 Кб, 101 просмотров)
Непрочитано 11.02.2013, 23:21
pelich1985
Если честно то вбил первую попавшуюся на глаза в интернете)))
А так есть здесь Согласно пособию к СНиП 2.09.03-85
Тип файла: doc фрагмент пособия.doc (52.0 Кб, 199 просмотров)
Инженерные консультации
Быстрый переход
Глубина заложения фундамента Aragorn Основания и фундаменты 54 23.08.2017 12:49
Глубина заложения водопровода какая правильная? ILIYA Водоснабжение и водоотведение 7 29.01.2015 09:21
глубина заложения фундамента dallaev Основания и фундаменты 26 11.03.2013 13:10
Какова минимальная глубина площадки опирания ЖБ конструкций на ЖБ конструкции msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.01.2013 12:29
Глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах. игорёк Основания и фундаменты 17 08.08.2012 10:27
