Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Моделирование наклонного опирания элементов друг на друга
Непрочитано 31.10.2018, 15:17 #1
Сет
Есть двухпролетная деревянная наклонная балка (схема во вложении). Крайние опоры опираются на горизонтальную поверхность, а средняя - на наклонную. Причем средняя опора представляет собой стойку, верх которой подпилен по уклону балки. Чтобы стойка не заваливалась - справа от нее поставлен упорный брусок.
Вопрос. Как в расчетных программах (например Gen3_dim из пакета Ing+, хотя не принципиально) замоделировать опирание наклонной балки на стойку по наклонной поверхности. При этом узел крепления является общим, то есть узел балки не может смещаться относительно узла стойки (из-за наличия упорного бруска). Очевидно, что моделирование простыми стержнями здесь не годится, так как там опирание наклонной балки на стойку будет считаться по горизонтальной плоскости, а не наклонной. Как решить эту задачу?
Непрочитано 31.10.2018, 15:41
SergeyKonstr
В ЛИРЕ есть локальная ось узлов, повернув ось узла на любой угол относительно глобальных осей, получим наклонное опирание стержня.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 31.10.2018, 15:45
UnAtom
Либо вы что-то придумываете, либо поясните почему это "очевидно".
...Моделируется в любой программе как пересечение двух стержней, при этом у нижнего в месте примыкания вводится шарнир на кручение (UX1, UY1)
UnAtom вне форума
Непрочитано 31.10.2018, 15:48
v.psk
Псков
Я бы предложил моделировать жёсткой вставкой от точки 1- в пересечении линии из середины площади контакта, по нормали до пересечения с осью балки, и в другую сторону, до пересечения с осью стойки (точки 2). Это навскидку...
v.psk на форуме
Непрочитано 31.10.2018, 16:31
Дмитррр
НЛО
Насколько я понял, годится любая программа из которой можно взять усилия в узле. На это усилие и надо рассчитать вашу конструкцию. Узел, вероятно у вас шарнирный.
Дмитррр на форуме
Автор темы   Непрочитано 31.10.2018, 16:32
Сет
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Если замоделировать простыми стержнями схему на рисунке, только без учета упорного бруска - схема программой посчитается. В стойке будет некое вертикальное усилие - опорная реакция. Но ведь по факту такая конструкция "съедет" влево. Она распорная. Значит обычное моделирование с обычными стержнями и узловыми соединенями - не годится.
----- добавлено через 42 сек. -----
Можете продемонстрировать это в программе, которой пользуетесь?
Сет вне форума
Непрочитано 31.10.2018, 16:45
UnAtom
Всё равно не до конца понял. У вас стойка не соединена с балкой (болты, гвозди), и балка свободно перемещается вдоль стойки? Шарнир вдоль балки? Или как она "съедет"?
Можно как в прикрепленном ниже рисунке сделать. Поворотная часть как можно меньше должна быть. Далее всё те же шарниры, если желается, то податливые.
Название: наклон стойки на форум.png
UnAtom вне форума
Непрочитано 31.10.2018, 16:52
v.psk
Псков
UnAtom, ну это собственно что предлагал я выше... Этот соединительный стержень много большей жёсткости.
Ну и в описании более общий случай, вряд ли подрезка будет в "0", как нарисовано у тс.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 31.10.2018, 17:32
Сет
Нет, балка не должна свободно смещаться вдоль стойки. То есть узел должен быть общий. И если моделировать эту систему простыми стержнями, то система никак не отразит факт того, что опирание балки на стойку происходит по наклонной поверхности.
Тут бы подошел вариант, о котором написал SergeyKonstr. То есть задание локальных осей для узла. Наверное это моделирует опирание на наклонную поверхность, не знаю как это в Лире реализовано. К сожалению в Gen_3dim такой функции нет.
----- добавлено через 53 сек. -----
v.psk, с жесткими вставками что-то не понял.
Сет вне форума
Непрочитано 31.10.2018, 17:56
v.psk
Псков
Сет, я предлагал этот коротыш замоделировать жёстким телом.
А по учёту работы именно подрезанного сечения тут кмк все учтено. Балке не даст смещается общий узел, узел шарнирный, напряжения в балке и стойке будут корректные.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 31.10.2018, 18:12
Сет
Можете замоделировать простой пример во вложении и показать эпюры моментов и опорные реакции? Наклонное опирание подвижное. То есть общего узла там нет.
Сет вне форума
Непрочитано 31.10.2018, 18:31
v.psk
Псков
Так тут с первой схемой разница вроде .... ну в этой схеме с ползунком, думаю вполне корректно было бы в узле оставить связь по Х и У.
Вообще слева от шарнира - статически определимая балка.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 31.10.2018, 18:36
Сет
Да, эта схема другая. Проще. Можете замоделировать это наклонное опирание корректно?
Сет вне форума
Непрочитано 31.10.2018, 18:47
v.psk
Псков
Я же пишу - в узле связь по ХУ.
ну если хочется более чистую схему -можно повернуть всю схему на 45 град, оставить одну связь (по У).
По логике должно получится то же самое, снимется небольшое продольное усилие
// интересно не будет ли ругаться программа на ГИС / МГИС
v.psk на форуме
Непрочитано 31.10.2018, 18:59
v.psk
Псков
N то сохраняется / поторопился когда писал
/// ... не поленился скад 21
Тип файла: spr 1.SPR (23.2 Кб, 85 просмотров)
v.psk на форуме
Непрочитано 31.10.2018, 19:08
Tamerlan_MZO
Моделирование обычное. Наклонному стержню задайте шарнир вдоль оси элемента (верхний узел).
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2018, 19:30
Сет
v.psk, не пользуюсь скадом. Можете выложить эпюру моментов и реакции опор?
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2018, 19:36
Сет
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Задал. Но получил почти нулевое значение горизонтальных составляющих реакций опор, хотя они должны быть не нулевые.
Сет вне форума
Непрочитано 31.10.2018, 19:40
v.psk
Псков
так уж и быть
ID:	207583  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	207584  Нажмите на изображение для увеличения
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 31.10.2018, 19:44
Сет
v.psk, что-то я не понял. Вы посчитали схему, которую я предложил к расчету в посте 11? Что-то не похоже.
Сет вне форума
Я проставляю размера, но они у меня наползают друг на друга, как изменить их размер я не нашла titana131 AutoCAD 3 17.12.2012 14:05
Как обеспечить скольжение в плоскости друг относительно друга двух жб плит? (Задачка по сейсмоизоляции) Mashka_Boo Железобетонные конструкции 34 10.12.2012 15:54
Как обрезать 2 плоскости пересекающие друг друга? Kcenja AutoCAD 7 31.03.2012 16:26
Шарнирное опирание друг на друга 2-х неразрезных стержней Павликов Роман SCAD 10 15.01.2012 17:51
Моделирование монтажного приращения длины вертикальных элементов Курмышанец Расчетные программы 13 29.09.2008 06:39
