08.01.2019, 16:43 | #1 | |
Как организовать дымоход в наружной стене?
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Если стена утеплена - проблем не вижу. Делал также.
Нашел ооочень старые нормы в которых пишут, что если утеплил - то можно. http://docs.cntd.ru/document/1200067141 |
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
П.С. то что дрова в гараж через ворота носить придется не смущает? |
Согласен. Для полной гарантии можно в дымоход котла вставить секционную трубу из нержавейки (если по сечению проходит). Если котел газовый автоматический с высоким КПД и низкой температурой отходящих газов, то такое тем более рекомендуется (конденсат будет кислотный, разъест кирпич). Дом не очень большой, вероятно, хватит котла с диаметром дымохода 100-120 мм. Если больше - стОит сделать канал дымохода шире и все равно вставить трубу. Но это надо подбирать котел по марке и расчету теплопотерь. Из нижней части трубы сделать отвод конденсата в канализацию.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Согласен. нужно дополнительный выход с котельной делать. Буду заказчика убеждать, пока не хочет))) ----- добавлено через ~2 мин. ----- Всем огромное спасибо за отклик. С новым годом! |
Не стоит делать часть печного оборудования частью стен дома. Наружные стены дома - это то, что будет неизменным несколько десятков лет, а печное оборудование может меняться, менять своё месторасположение и тип топлива, может потребоваться замена дымовой трубы, плюс постоянная температурная нагрузка на несущую стену. Да и в целом, дымоход - это то, что стоит сделать доступным для осмотра на всей поверхности. Где гарантии, что дымоход не прохудится и не начнёт сочить дым и конденсат в кладку и через неё?
Когда вы закладываете какое-то решение, учитывайте его не только здесь и сейчас, но и во время всего срока эксплутации здания. Лучше уж готовую конструкцию из сэндвич-труб либо отдельную дымовую трубу, которую потом можно переложить или заменить. Второе - чота у вас с отметками не складывается. В дом ведут приличные крыльца с четырьмя ступеньками, а машина каким-то образом телепортируется в гараж (ну, при нарисованных размерах пандуса...), либо из гаража левитируют на отметку пола дома. Размеры лестницы стоит проверить. Ну и определиться с хранением топлива и путями его доставки в котельную (если там не магистральный газ, конешно... эх, сибирские мечты...). Чисто эстетически у кабинета стоило бы скосить угол, чтобы расширить визуально входное пространство... впрочем, это уже архитектура, а я в ней ни бум-бум... |
Не написано главное - вид топлива. Если природный газ, то в такой "котельной" еще можно расположить настенный котел. Если же твердое топливо - это будет совсем не такой микроскопический "квадратик". Необходимы и проходы и доставка топлива (рассчитывать на уголь), и хранение рабочего запаса, и удаление шлака.
Нужен отдельный транспортный вход, а не через гараж. С дымоходом проблема не в конденсате снаружи, а в конденсате изнутри. Там будет течь "мазут". Правильно. Если для газового оборудования есть типовые решения по дымоходам в наружных стенах (серия 5.905-27.08), то для угля они неприменимы. Сейчас выпускается много сборных дымоходов - бетонных, керамических, стальных. Такой дымоход можно поставить на кровлю котельной рядом со стеной 2 этажа. Вентиляция в наружной стене - плохо. Естественная вентиляция работает за счет разницы плотностей внутри и снаружи. Здесь же в хоть как утепленном канале воздух будет более холодный и будет "запирать" вытяжку. В таких проектах надо сразу привлекать специалиста ОВ - определить нагрузки, тип и габариты котла, наметить планировку. В зависимости от мощности будет и нормирование по разным СП. Не используйте названия "котел" и "котельная". Должен быть "теплогенератор" и "встроенная теплогенераторная". Изучите СП 281 или другой, подходящий по мощности. |
----- добавлено через ~3 мин. ----- дрова, уголь ----- добавлено через ~5 мин. ----- Согласен. это пожелания заказчика, который пока не представляет видимо эксплуатацию. Буду убеждать ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Спасибо. Хорошая идея. Поправлю |
----- добавлено через ~10 мин. ----- Это топливо, которое надо вручную забрасывать. Причем наверняка не будет "негра", который будет там работать круглосуточно. А это значит периодическая топка котла. Газовый котел работает круглосуточно в автоматическом режиме. Его производительность равна теплопотерям здания. Котел на угле обычно "кочегарят" два раза в сутки по 4 часа. Это значит, что за 8 часов он должен выработать суточную потребность в тепле. Его мощность должна быть в три раза больше, чем газового. Отсюда и габариты оборудования больше и дымоход большего сечения. Всё это надо решать заранее, иначе потом всё придется переделать. |
А из гаража в дом они как попадают? Лестница не нарисована. Ну да фиг с ней, типовое решение потом - небольшая боковая лесенка в гараже...
А по поводу угольного котла и дымохода в стене - ну ок, стена у вас нарисована 380 внутренняя несущая, значит, ширина дымохода - не больше 140мм, в этот габарит утепленный сэндвич вы не засунете, только обычный короб из оцинковки. Без утепления будет постоянный конденсат, котлы на угле теперь все поголовно длительного горения (читать - с низкой температурой дымовых газов), да зачастую ещё и на буром угле, который содержит много примесей, особенно серы. Что даёт в конденсате слабый раствор серной и азотной кислоты, который за год уничтожает кирпичный дымоход и за 15-20 лет - хорошую сэндвич-трубу. Со стенками 1,2мм, а бюджетную - 0,5-0,7мм - проедает, соответственно, за 7-8 лет. Зависит от качества угля, конешно. Но у вас что, паспорт на уголь есть? |
----- добавлено через ~3 мин. ----- я ж говорю. Ни кто не знает что будет с кирпичом в последствии, всё это теория. на крайний случай в последствии вывод в стену той же сенвич трубой и всё! |
Вы не путайте кирпичную печку с температурой газов 400-600 градусов и современные котлы длительного горения (с температурой газов 120-150 градусов)... Лично видел, как бурый уголь в котле длительного горения за год сожрал стальную трубу с толщиной стенок 6мм, обложенную кирпичом. Хотя в том же доме сорок лет стояла кирпичная печка с дымовой трубой из кирпича, и на том же буром угле, только без наворотов в виде замедления горения и повышенного теплосъема.
Крепление наружной вертикальной пожарной лестницы к кирпичной стене | Duck | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 07.07.2023 14:29 |
Является ли устройство дверного проема или ворот в наружной стене реконструкций? | Karol | Архитектура | 6 | 27.07.2016 21:29 |
Как сделать арочный проем из прямоугольного в наружной стене | Андрамеда | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 28.02.2014 13:52 |
водосток по наружной стене с плоской кровли здания | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 09.09.2011 14:15 |
Расстояние от наружной стены до края проёма во внутренней стене | Mike-M | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 06.06.2011 20:20 |
