Анкерные системы Schöck Dorn
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Перепланировка 2х комнатной квартиры в 3х комнатную студию
Версия для печати
Непрочитано 22.02.2017, 07:12 #1
Rus10
Rus10 вне форума Вставить имя
Здравствуйте.
Хочу выполнить перепланировку квартиры, для чего мне потребуется перенести кухню в зал и водопровод и канализацию провести через стену в ванную.
Стена эта не несущая? Как располагаются плиты перекрытия правильно? Красным цветом я их предположительно обозначил.
Может у кого есть схема армирования этой стены?
Если привлекать алмазное бурение, то срез арматуры может ли привлеч к потере свойств жесткости/несущей способности?
Название: план квартиры.JPG
Непрочитано 22.02.2017, 07:33
v.psk
Псков
Сообщение от Rus10 Посмотреть сообщение
3х комнатная студия? звучит странно.
мб и так, но несущая скорее всего между квартирами, не в однушке.
обращайтесь к застройщику
жесткости - нет, несущей способности - незначительно.
v.psk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.02.2017, 07:38
Владимир.
Проектирую
Там станет "евродвушка", как иногда называют. Спальня и гостиная/кухня
Владимир. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.02.2017, 14:42
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А разрешение дали на это дело? Кухню и санузлы далеко не всегда можно так просто перенести
Отв. 22 и 55мм вполне можно сделать в промежутках между арматурой
Николай Г. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.02.2017, 15:11
АВВ
Такое возможно только в случае, если под квартирой подвал или нежилые помещения. Если же это не так, то даже теоретически это нельзя согласовать.
АВВ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.02.2017, 15:13
| 1 #6
иваниваныч
3х комнатную студию
Определитесь с терминами - студия, это однокомнатная квартира, где нет разделения между комнатой и кухней. Кроме того:
СП 54.13330.2011
9.22 Не допускается размещение уборной и ванной (душевой) над жилыми
комнатами и кухнями, а также не допускается размещение кухонь над жилыми
комнатами
Про вентиляцию и перенос газа (если он есть) вообще уже молчу.
Сообщение от АВВ Посмотреть сообщение
Тоже невозможно - над своей жилой комнатой будет чужая кухня.
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.02.2017, 18:09
АВВ
Согласен, пардон муа. Но здесь можно попробовать, назвав свою комнату холлом, например. Но это казуистика.
Непрочитано 23.02.2017, 12:45
arch
Запад Сибири
комнатами.
Не вижу этой фразы в 9.22 СП 54
arch вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.02.2017, 14:00
gan75
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
Я тоже не вижу, теперь этот пункт выглядит так:
9.22 Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Размещение уборной и ванной (или душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в двух уровнях.
gan75 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.02.2017, 14:19
иваниваныч
Да, действительно, это у меня какая-то редакция недопринятая Минстроем. Но этот запрет есть еще в других документах (на память не приведу, но на форуме неоднократно обсуждалась невозможность таких перепланировок).
Непрочитано 23.02.2017, 14:33
gan75
Есть ещё что-то в СанПиНах и в нормах ВК (по поводу прокладки коммуникаций). Тоже по памяти не вспомню, давно жильём не занимался.
Непрочитано 23.02.2017, 16:04
arch
Запад Сибири
Сообщение от gan75 Посмотреть сообщение
Единственный запрет о котором я знаю, это
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2007 N 494),
п. 24. Размещение над комнатами уборной, ванной (душевой) и кухни не допускается. Размещение уборной, ванной (душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в 2 уровнях.
Больше я нигде запрета не видел.
Непрочитано 23.02.2017, 16:21
mix231
Здравствуйте.
Разогнались вы слишком. Во первых первых перенести кухню или санузлы можно только самовольно, никто этого не узаконит (но самое неприятное что это грозит очень большими проблемами), во-вторых если собираетесь трогать несущие конструкции то сначала идем к проектировщикам а уже потом думаем про алмазное бурение и прочую чепуху.
mix231 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.02.2017, 19:26
иваниваныч
Это я и имел в виду. И его достаточно.
Непрочитано 24.02.2017, 15:21
arch
Запад Сибири
Надеюсь, что когда-нибудь пункт о недопустимости размещения кухни над комнатой отменят как противоречащее здравому смыслу.
Непрочитано 24.02.2017, 17:01
Марат1982
студент
Правильно выше сказали, смотрите еще чтобы в результате перепланировки не получилось так, что дверь из санузла напрямую без коридора или тамбура открывается в жилое помещение или на кухню.
Марат1982 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.02.2017, 03:34
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
Гм, в амер. домах есть такое понятие как мастер-бедрум. То есть родительская спальня. И у нее, как правило, есть собственная ванна с туалетом, дверь туда открывается прямо в спальню. В отличие от других туалетов в доме (или квартире) для остальных членов семьи
Vova вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.02.2017, 10:12
arch
Запад Сибири
У нас тоже можно сан. узел при спальне запроектировать, если есть второй общий с входом из коридора.
Непрочитано 27.02.2017, 11:04
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
У нас тоже есть такое понятие. Но, как верно заметили, не обязательно выходить из с/у непосредственно в спальное пространство
fadeaway вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.02.2017, 15:38
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Автору поста. Если специалист - определись с серией дома. Найди на форуме или в инете подобный дом и конструктив. Поскольку панелька, возможно крупноразмерные плиты перекрытия, на комнату. Так же определишься с несущими внутренними стенами. Возможно перегородки только в ванной и в туалете.
Дальше - найди Административный регламент на перепланировку жилья в своём регионе. Там должно быть указано что и как. Проштудируй всю нормативную литературу о перепланировках. Подготовь Проект перепланировке и согласуй в МВК.
Если не специалист - найди такового и проконсультируйся по месту.
На первый взгляд твои хотелки не пройдут, если только не первый этаж.
ГИП б/у вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
План 2х комнатной квартиры 83 серии tihonovich.vl Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.04.2016 10:09
Перепланировка квартиры из 3-х комнатной в 2-х комнатную с увеличением кухни JK35 Архитектура 15 09.10.2014 10:49
Возможна ли такая перепланировка квартиры? Alexandr K Архитектура 14 07.11.2013 17:27
Помогите с дизайном интерьера 2-х комнатной квартиры sotnik Разное 4 29.10.2010 17:40
Ищу план 3 комнатной квартиры "93 серии" Архангельск 4-You-Forever Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 27.01.2009 10:14
