dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > СП 50.13330 вопросы по применению.
Версия для печати
Непрочитано 14.03.2017, 17:34 #1
ШТИФС
ШТИФС вне форума Вставить имя
СП надоело это, голову сломаешь, методика расчётов совершенно изменилась с более менее понятно, на совсем мрачное и запутанное. Пока не надо было вообще, сейчас вдруг возникла необходимость посчитать.
Вопрос к тем, кто уже давно разобрался и щёлкает как семечки.
Думаю, в теме можно задавать и другие вопросы касаемо этого СП.
Вопрос такой.
Завис на пункте 8.5.2 указанного СП.
В нём надо найти по таблице 11 "значения температур в плоскости максимального увлажнения,
, для каждого слоя многослойной конструкции."
До этого я фрагмент уже почти просчитал.
Высчитаны значения "8.5.1 Для каждого слоя многослойной конструкции по формуле (8.7) вычисляется значение комплекса
, характеризующего температуру в плоскости максимального увлажнения."
Они есть.
Теперь как просчитать по п. 8.5.2 - я уже в ступоре, бывает такой тупик, иногда проспишься, подходишь сбоку и.. "Семён Семёныч!" всё ясно.. а тут и так и эдак, не пойму как это высчитать дальше. Даже пример не помогает.
Кто силён?
эти все fi у меня послойно выглядят как:
18,04
51,43
19,28
239,02
21,0
186,44
В Таблице 11 значения от 41.11 до 712,5
И вообще не могу расшифровать эту фразу из п. 8.5.1. что на что теперь надо умножить... пипец какой-то smile.gif
Надо получить эти значения для вышеуказанных слоёв и все данные уже внести в таблицу - там уже дальше это понятно более-менее становится.
Кто может разжевать этот момент?
Если долго кому-то покажется, я готов так сказать размеры "пива" обсудить...
Но СП реально мутный, ошибок хватает и несуразностей. Видимо его создавали очень "уставшие".
Последний раз редактировалось ШТИФС, 16.03.2017 в 16:58.
Автор темы   Непрочитано 15.03.2017, 17:42
ШТИФС
Накопал пример ИЗОВЕРА http://www.isover.ru/sites/default/f...1478946965.pdf
Сделал скриншот как раз на не понятом вопросе.
Здесь выделил красным квадратом цифры, которые не понимаю, откуда берутся в формуле.
С логарифмом понятно, с какой цифры он получает (стрелкой синей указано) - это уже всё рассчитано и есть.
Осталось уточнить для найденных значений (от которых стрелка), чтобы получить с помощью формулы (жёлтый квадрат) итог .
Но не понимаю как, что это за формула, откуда она тут нарисовалась и что обозначают константы в красных квадратах, они нигде в расчёте не фигурируют, просто взялись с потолка. (как мне показалось)
В СП тоже ничего не объяснено, дескать "Берите с Таблицы 11" - как???
В этом вопрос
ШТИФС вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.03.2017, 13:45
Stierlitz
Для начала, уточните номер СП, глубоко вдохните, медленно выдохните, представьте водопад)))
В расчетах надо разбираться вдумчево и без суеты, это потом можно побыстренькому в гтовом шаблоне
В SMathstudio, к примеру, все сделать.
Пс. Кстати очень полезная программа
Stierlitz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 16.03.2017, 16:20
ШТИФС
В названии темы не то разве?
Непрочитано 16.03.2017, 16:28
Stierlitz
http://docs.cntd.ru/document/1200084097
Посмотрите здесь, я точно не знаю про какое СП вы говорите, приводите номер СП несколько не про влажность
Автор темы   Непрочитано 16.03.2017, 16:57
ШТИФС
Вот я осёл одну цифру не туда...
СП 50.13330.2012
Хорошо, что доступно редактирование.. исправил! Спасибо!
Инженерные консультации
Быстрый переход
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП Sanyaf Основания и фундаменты 57 18.08.2017 15:57
Проект СП 54.13330.2011 предлагаю обсудить ошибки и вопросы по документу. Daiwa Прочее. Архитектура и строительство 4 30.01.2017 16:08
Классификация помещений как холодильник по СП 109.13330-2012 Tyhig Технологические решения (ТХ) 6 25.07.2016 22:23
Разница в подборе арматуры по Сп 52-101-2003 и сп 63. Колонна. Scad 11.5 Студент_2015 SCAD 9 20.04.2016 17:40
СП 4.13130.2009 и СП 4.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 21 17.07.2014 19:50
