Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 11.04.2017, 11:20
#3681
Tregart
serj323
Думал о таком варианте, но это неудобно.
Tregart вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 12:17
#3682
serj323
Вот что вышло у меня.
Создал копию файла. Открыл копию файла, зашел в редактор блоков "камеры", скопировал содержимое блока.
Открыл блок угла обзора в оригинальном файле.
Вставил в блок угла обзора "камеру".
Масштабировал камеру ( масштаб 0.444444444).
Сохранил блок как 111.
Масштабировал блок на чертеже ( М 15)
Параметры от блока "Камера" слетели. (видимо скопировать операции не просто)
При том что не трогал атрибуты блока обзора камеры, все равно произошли изменения - отличается от первоначального.
В общем смотрите, что у меня получилось.
На истину не претендую, просто попытки, для развития)
Тип файла: dwg
DWG 2010
Видеокамера - копия.dwg (126.1 Кб, 32 просмотров)
serj323 вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 12:56
#3683
Tregart
Спасибо, но не работает. Добавил в блок операцию поворота. Блок поворачивается, но если после этого изменить угол обзора - его позиция сбивается.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Видеокамера - копия.dwg (88.5 Кб, 18 просмотров)
Tregart вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 13:16
#3684
valerik88
Мой вариант
Тип файла: dwg
DWG 2013
Видеокамера.dwg (83.4 Кб, 33 просмотров)
valerik88 вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 17:26
#3685
Tregart
valerik88
Масштаб :-(
Tregart вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 07:33
1 | 1 #3686
valerik88
Ну тогда так.
Для более точного, нужно вообще весь блок заново делать
Тип файла: dwg
DWG 2013
Видеокамера.dwg (120.1 Кб, 42 просмотров)
Непрочитано 12.04.2017, 08:39
#3687
serj323
Согласен с valerik88. Видимо объединение динамических блоков это не так то просто, и возможно ли?
serj323 вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 08:57
#3688
valerik88
Сообщение от serj323 Посмотреть сообщение
Зависит от блоков. Иногда возможно иногда нет. Например если у обоих блоков есть элемент "видимость", тогда их стандартными средствами не объединить. Чем сложнее блоки, тем сложнее или невозможнее их объединить.
В данном случае объединить можно. Тут сложность именно в масштабировании блока обзора... Его проще заново сделать в нужном размере. Но я бы вообще не заморачивался. Смасштабировал один раз, а потом copy+paste
Непрочитано 12.04.2017, 11:23
#3689
RNB
Проектирование мостов
Нужно сделать заново одним блоком. И быстрее, и понятнее, и работоспособнее
RNB вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 11:31
#3690
Tregart
RNB
Я бы с радостью, но моих знаний не хватает, чтобы сделать изменяемый угол обзора.
Сообщение от valerik88 Посмотреть сообщение
Неудобно.
Ну тогда так.
Спасибо, подойдет. Думаю разберусь как ручки вытянуть подальше и можно работать. А атрибутов добавить это просто.
Tregart вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 11:47
#3691
RNB
Сообщение от Tregart Посмотреть сообщение
RNB
Посмотрите на ютубе Павла Лукьянченко. Узнаете много всего
RNB вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 19:14
#3692
Tregart
Спасибо, гляну.
Tregart вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 01:49
#3693
arhamanca
Доброй ночи !Помогите с созданием блока , алгоритм действий такой:
1.Рисую полилинию замкнутую
2.На нее вставляю блок содержавший площадь данной полилинии, значение формулы площадь умноженную на 3 , значение формулы площадь умноженную на 6 и просто текст со значениями от 1-23 (меняются в зависимости типа участка)
3. Таких полилиний много
4. Копируя блок чтобы давал выбрать новую полилинию! (это желательно чтобы каждый раз не перетыкивать в формулах площади )
5. С возможностью извлечении данных.
Как-то так!
Перелопатила кучу всего не нашла ответа!!! Буду очень признательна!!!!
arhamanca вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 07:30
#3694
Boxa
КЖ; C#
arhamanca, звучит очень похоже на квартирографию... попробуйте адаптировать для себя вот это
Boxa вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 12:05
#3695
arhamanca
приложение не работает! загрузила нетлоудам...но в командной строке пишет команда не известная
Нет ли в в блоках возможность выбирать полилинию на чертеже чтобы определить атрибуты ее?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.04.2017 в 12:15.
Автор темы   Непрочитано 13.04.2017, 12:17
#3696
arhamanca, dll написана для 2011-2012 ACAD'ов. Скорее всего, будет работать в 2013. У тебя какая версия?
Непрочитано 13.04.2017, 12:25
#3697
arhamanca
у меня 16
Задачу не решила, жду возможные варианты подходящие для 2016 автокада!!!
Непрочитано 13.04.2017, 12:43
#3698
Boxa
КЖ; C#
Упер у архов с 2011 по 2017 версии и обновил страницу.
Я этим не пользуюсь, так что не очень то и слежу...
Boxa вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 16:02
#3699
arhamanca
Не удалось загрузить сборку. Сведения об ошибке: System.IO.FileLoadException: Не удалось загрузить файл или сборку "file:///E:\Работа\GeomProps\apartment_layouts_2011-2017\apartment_layouts_2016.dll" либо одну из их зависимостей. Операция не поддерживается. (Исключение из HRESULT: 0x80131515)
Имя файла: 'file:///E:\Работа\GeomProps\apartment_layouts_2011-2017\apartment_layouts_2016.dll' ---> System.NotSupportedException: Предпринята попытка загрузить сборку из сетевого ресурса, что в предыдущих версиях .NET Framework могло привести к помещению сборки в "песочницу". Этот выпуск .NET Framework не включает политику CAS по умолчанию, поэтому данная загрузка может быть опасной. Если эта нагрузка не предназначена для изоляции сборки, включите переключатель loadFromRemoteSources. Дополнительные сведения см. на странице http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569.
в System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
в System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
в System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks, StackCrawlMark& stackMark)
в System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
в Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName)
в loadmgd()
Команда: bx_get_apartment_layouts
Неизвестная команда "BX_GET_APARTMENT_LAYOUTS". Для вызова справки нажмите F1
выдает такую абрукадабру, ткните носом что делаю не так??
Непрочитано 13.04.2017, 19:44
#3700
skkkk
Сообщение от arhamanca Посмотреть сообщение
Такой возможности точно нет. Не вижу целесообразности делать в данном случае динамический блок. Могу предложить несколько иной вариант. Во вложении - полилинии, каждая из которых связана со своим полем. При копировании линии и текста с полем (обязательно вместе) через Ctrl+C -> Ctrl+V каждая новая пара будет связана между собой. В файле также есть блок, содержащий такую же полилинию с полем. Его можно добавить в палитру и настроить его вставку с расчленением. Линии, в том числе и внутри блока, понятно, надо предварительно "положить" на нужный слой для последующего извлечения данных. После вставки блока с расчленением в нужное место контур полилинии можно подкорректировать с помощью ручек. Для этого надо назначить системной переменной GRIPS значение 2 (доступно только начиная с AutoCAD 2010 или 2011 - точно не помню). После этого у полилинии появится средняя ручка (если ее не было) и нажав на нее, а затем нажав Ctrl, можно добавить новую вершину, если нужен неправильный контур, а также с дуговым сегментом. При определенной сноровке это становится достаточно удобным и быстрым. Но для более точных и правильных рекомендаций лучше бы увидеть файл с примером того, что есть и как надо. И думаю, что правильнее - не в этой теме.
Можно еще посмотреть:
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива
Areas to Field
Quick Field
И на всякий случай: Как использовать код на языке ЛИСП
Тип файла: dwg
DWG 2010
Пример для arhamanca.dwg (82.0 Кб, 30 просмотров)
skkkk вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
