09.02.2017, 12:06 | #1 | |
Стол "барный" высокий на кухню
Рyslan, для этого нужно покупать пилы, рубанки, шлифмашинки и всё такое. Я один раз заморочился с полкой в прихожую, потратил, наверное, дней 5 и понял, что из меня плотник абсолютно никакой, а одноразовая пила из Леруа за 120 рублей действительно одноразовая. А когда у меня 4 ровненьких красивеньких бруска, точно отмерянных, собранных с помощью угловой струбцины, сошлись под углом, отличающимся от 90 градусов, я понял, что плотник из меня очень-таки так себе.
Стол хочется, чтоб был хоть немножко ровным)) |
Если хочется дешево, то только самому делать, а тут без покупки инструментов никуда. Другое дело, что инструменты и потом пригодятся. Хотя я тут вижу только пилу, стамеску, отвертку, молоток и напильник (все ручное, стоит недорого). Лак-краска+валик-кисточка. Клей эпоксидный. В магазине покупается мебельный щит на столешницу и бруски нужного сечения на ножки и перекладины. Дома отпиливается, стыкуется и клеится-сворачивается саморезами. Качества ИКЕИ, может, и не достигните, но жить будет вполне можно.
Дрель забыл в перечне инструментов (серьезный расход однако), но можно обойтись ручной. Хотя дрель вообще в доме надо иметь - куда ж без нее. И вон там у Вас на фотке шуруповерт есть - достаточно его. Последний раз редактировалось иваниваныч, 09.02.2017 в 13:27. |
иваниваныч, осталось понять, зачем здесь нужна стамеска, напильник и клей.
Шуруповерт и дрель есть, их я считаю минимально необходимыми электроинструментами. Нет ничего именно специфичного по дереву. Мебельные щиты в Леруа нашел, кстати, да. То есть нужен просто брус, да доски-диафрагмы по периметру. Есть методика определения необходимого сечения ножек?) |
Я обычно соединяю все на клею, а для фиксации в проектном положении (при твердении эпоксидки) использую саморезы. Головки утапливаю, потом шпаклюю и крашу. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Лучше брус, чем проще, тем лучше. И товарный вид лучше. |
s7onoff, купи вот такие ножки, и крепёж к ним (см. сопутствующие товары внизу под ножками)
Сходи в Леруа Мерлен выбери подходящий по размерам мебельный щит (ЛДСП, дерево, столешница и т.п.) Для надёжности ещё распорки или рёбра жесткости сделай из того же материала что и щит, или из металла. Профит! По деньгам получится 2-3 т.р.
Отлично! Спасибо!
Осталось разобраться с обработкой дерева. Привез я домой брус, напилил ножки. Шкуркой грубой прошелся, чтоб убрать все заусенцы. Дальше есть смысл до начала сборки чем-то пропитать, морилкой какой-нибудь или там.. маслом? В конечном варианте, мне кажется, меня даже нелакированный и неокрашенный стол устроит. Хотя, может меня кто-нибудь переубедит) |
Сделай браширование, классно будет. Правда руки потом болят несколько дней...
Пропустил это сообщение сразу. Думал про такие ножки. В леруе вместе с крепежом порядка 600 рублей за ножку нужной высоты с креплениями. В принципе, близко к бюджету, но жесткость на одних таких ножках будет маловата, КМК. А чтоб повысить жесткость соединения ножка-стол, надо ребра к ножкам присобачивать. К этим - только если варить.
Вот как это называется. Круто выглядит, может быть и решусь думать туда. Но это не отвечает на вопрос, что после/до нужно делать со столом. Морить нужно? Лакировать нужно? Полку вышеобозначенную я оставил как есть и она уже два года в холодной прихожей висит и ей пофигу на всё. Стол кухонный - всё же кухонный, с влажностью, пролитым кофе и всем таким. Наверное, если не покрыть чем-то, очень быстро покроется плесенью? |
Эта фирма и выслать может по адресу куда надо. Может и вас такая же контора есть для мебельщиков.
До начала сборки можно покрыть морилкой (если есть особое желание), ничем больше пропитывать не надо. Особенно, если соединения на клею будут. После сборки готовое изделие советую, все-таки, покрыть лаком или покрасить - пачкаться будет намного меньше и мыть проще. Открытое дерево через неделю эксплуатации "засуслится", покроется пятнами от чая, кофе, супа и эти пятна ничем не выведете (только красить сверху). Красить-лачить за 2 раза. После первого раза дать высохнуть и пройти шкуркой-нулевкой (поднимется ворс из мелких заусенцев, дерево будет шершавым, обдирать руки).
вечнозеленый Регистрация: 16.03.2011
Если хочется сделать верх столешницы лакировано-гладким, последний слой лака делать разведенным уайт-спиритом (если лак алкидный) и прямо по свежему слою лака разгонять его чистой кистью, смоченной в том же уайт-спирите пока верхний слой не будет гладким и похож на тонкий слой воды. Определенная сноровка на это требуется конечно, но мне удалось практически без опыта такой фокус выполнить (делал скамеечку из фанеры). |
Наверное морилка + лак, да. RomaV, спасибо за вариант, действительно хороший, но наверное на полнодеревянном остановлюсь. Итого план действий: 1) Прорисовать и прочертить 2) Купить доску, брус и мебельный щит 3) Напилить всё 4) Отшкурить (в несколько этапов, если нужно) 5) Пропитать морилкой 6) Отшкурить еще раз 7) Собрать 8) Покрыть лаком в два слоя |
Можно ли объединить жилую комнату и кухню? | ollgik | Архитектура | 11 | 25.08.2017 22:01 |
Правильно ли рассчитан деревянный стол на прочность? Как рассчитать устойчивость? | Alex_Miro | Деревянные конструкции | 6 | 05.02.2017 14:19 |
Консольный стол для сборки лесов на 60 метров | LEX10 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 04.06.2014 13:30 |
Нужна ли дверь в кухню? | alven | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 62 | 17.11.2013 12:41 |
Посоветуйте простой вращающийся стол (привод) | stoper | Машиностроение | 5 | 04.06.2013 13:35 |
