dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Система Грунт в ПК ЛИРА-САПР 2013(R13). Отпор грунта Pz
Версия для печати
Непрочитано 12.04.2016, 17:49 #1
VMaksS79
Беларусь
VMaksS79 вне форума Вставить имя
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, почему нет отпора грунта непосредственно под зоной нагрузки. (под пластиной, на которую задана нагрузка). Белые квадраты.
Все выполнил по http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=81402 пост №9. Где закралась ошибка?.
Спасибо.
Непрочитано 12.04.2016, 18:06
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Спасибо.
Вероятно вы Pz просто не задали.
andrejjerdna вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 12.04.2016, 19:09
roman111
Приложите схему, посмотрим.
roman111 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 14.04.2016, 08:59
VMaksS79
Беларусь
Вот схемка
Тип файла: rar ПЛИТА4.RAR (118.4 Кб, 16 просмотров)
VMaksS79 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.04.2016, 09:13
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Вот схемка
Вам надо ось Z пластин на которые приложена нагрузку сонаправить с осями других пластин. Т.е. сделать направление "вверх". Приложите Pz и все будет нормально тогда.
Название: Скриншот 14-04-2016 091133.png
Автор темы   Непрочитано 14.04.2016, 09:39
VMaksS79
Беларусь
andrejjerdna спасибо!!!
Да, действительно, все получилось. Я просто в дфх создал фундаментную плиту и слой "отверстие в ФП" там где зоны нагрузок. И потом эти отверстия заделывал триангуляцией. И про оси и не подумал даже, сонаправил и все получилось.
Непрочитано 13.09.2017, 08:15
Александр.З
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста.
При расчете давления фундамента на грунт:
"... нагрузки на перекрытия и снеговые нагрузки, могут относиться как к длительным, так и к кратковременным,
при расчете оснований по несущей способности считают кратковременными, а при расчете по деформациям - длительными..."
"К длительным нагрузкам следует относить:
... нагрузки от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий с пониженными нормативными значениями..."
В ЛИРЕ мы задаем расчетные нагрузки при (y>1), а расчетные при (y=1) подсчитываются автоматически через коэффициенты по нагрузкам вводимые в таблицах РСУ/РСН.
Так вот - как я не меняю коэффициенты по нагрузкам - отпор грунта не меняется. То-есть, отпор в ЛИРЕ считается по расчетным (y>1)?
Как в ЛИРЕ учесть пониженные нормативные значения?
Александр.З вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Cкидки на VetCAD++
Быстрый переход
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
ЛИРА. Отпор грунта Rz только при C1? 9yard Лира / Лира-САПР 3 28.03.2014 06:18
GMSH модель грунта для ПК ЛИРА iliorik Лира / Лира-САПР 16 21.04.2011 11:46
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 34 01.04.2011 16:27
Как найти давления грунта под плитой в ПК Лира VoVoRoNaLe Лира / Лира-САПР 6 26.10.2009 17:43
