Cкидки на VetCAD++
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира САПР 2014 Как расчитать армирование Монолитных балок в балочном перекрытии
Версия для печати
Непрочитано 07.04.2017, 12:41 #1
MGooD
MGooD вне форума Вставить имя
Здравствуйте! Может ли кто-нибудь поделиться опытом с молодым специалистом на тему задания и дальнейшего РАСЧЕТА монолитных балок в балочном перекрытии??? Изучил способы задания монолитных балок в доступной литературе и понял, что однозначного ответа нет, какой из способов ближе к реальной работе конструкции! Прочитал темы на данном ресурсе и тоже разные мнения и способы. Может кто то может помочь реальным примером с алгоритмом расчета( в идеале на бумажном ресурсе)! (P.S Выполняю расчет 3х этажного здания с монолитным балочным перекрытием, задаю балки по Городецкому метод Г-жесткие вставки, после расчета схемы не могу понять что дальше делать с балками??Нужен ли дополнительный ручной расчет, если да то какой??).Благодарю за ответы!
Непрочитано 08.04.2017, 00:59
мимокрок
Если подвешиваете балку на ЖВ, для балок надо получать момент вручную M+- Ne, а потом в каком-нибудь сопротивлении ж.б. сечений проверять.
Бывает проще задать тавром в узлах плиты - на результат не сильно влияет, а армирование можно получить сразу без гемора.
мимокрок вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.04.2017, 09:33
An2
инженер
Добрый день . Для расчета перекрытия с балками методами КЭ (в случае если в программе нет специальных алгоритмов) нужно как минимум 3 расчетных моделей.
1. Без учета работы плитной части перекрытия (путем зануления изгибной жесткости ) для расчета балок. При этом крутящие моменты в балках следует вычислять из модели 3.
2. С шарнирным опиранием на балки (для расчета плитной части перекрытия).
3. С учетой совместной работы плитной части и балок (для расчета крайних и промежуточных балок на кручение - вычисления крутящих моментов, а также расчета каркаса здания в целом)
При этом в 1 и 2 моделях жесткие вставки использовать не нужно, в отличии от 3 модели.
Последний раз редактировалось An2, 08.04.2017 в 12:33.
An2 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.04.2017, 14:32
Saur
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Это какое то официальное требование, или чье-то умозаключение?
Saur вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.04.2017, 16:27
An2
инженер
Нормативных требований по расчету на программных комплексах не встречал.
Это рекомендации вытекающие из нормативных требований СП63 и отдельных положений зарубежных стандартов EN1992-1-1 и ACI 318
Для расчета балок (1 модель и 3) условие формирование модели вытекает из требований СП об исключении из учета изгибаегого элемента растянутой полки плиты как при расчете на изгибающий момент так и действие поперечных сил. Кручение же возникает от защемления полки плиты в балке и тут модель должна это учитывать
Автор темы   Непрочитано 09.04.2017, 12:46
MGooD
Сообщение от мимокрок Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Я так понимаю, что ширину полки в таком случае нужно подбирать ???
----- добавлено через ~22 мин. -----
Благодарю за разъяснения, но есть кое какие вопросы:
1. Как задается сечение балок в каждом из случаев???( т.е H=hбалк+hплиты?? и центр балки задается с эксцентриситетом(значит будут ж.в) или посередине плиты??)
2. Получается, что армирование балок мы получаем из 1 и 3 случаев а армирование плиты из 2-го??
Хотелось бы более подробно разобраться в этом вопросе и понять весь алгоритм, т.к постоянно в работе сталкиваюсь с этой проблемой, а за помощью не к кому обратиться. (удивляюсь тому, что в Ing+ в котором работают мои коллеги такой проблем давно уже нет)
MGooD вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.04.2017, 13:46
Ayvengo
поиск истины МКЭ
Электросталь
Отправить сообщение для Ayvengo с помощью ICQ Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™
Сообщение от MGooD Посмотреть сообщение
В Ing+ и в Старке реализован расчет железобетонных ребер (подбалок/надбалок) с учетом эффективной ширины свесов полок плиты. Можете скачать свободно-распространяемую версию и попробовать.
Ayvengo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.04.2017, 14:57
An2
инженер
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Если этот алгоритм (автоматического сбора усилий с плитной части на ребро) реализован особенно в опорной зоне, это отлично.
Единственно я не уверен в корректности расчета плитной части , особенно для крайнего пролета обрамленного балкой. Где нужно занулять ее крутильную жесткость.
Непрочитано 09.04.2017, 15:52
Ал-й
В ing+ точно можно. Равно как и снижать изгибные жесткости отдельно от осевых.
Ал-й вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.04.2017, 16:09
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Ал-й, а насколько корректно собираются усилия? Моменты и поперечные силы понимаю, что будут меньше чем при сборе по классике.
FEM, BEM, OMG, LOL
Также разрабатываю систему расчетов CivilEng
frostyfrost вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.04.2017, 16:15
An2
инженер
Это все в 1 модели возможно рассчитать? В Лире это все тоже можно сделать, но нужно 3 модели )
Непрочитано 09.04.2017, 17:08
Ал-й
frostyfrost, имеется ввиду насколько похожи усилия в "подбалках" на усилия при традиционном подходе (я, к слову, принимаю за него что то вроде Байкова - из программ реализовано в ETABS или midas Gen - когда плиты и вовсе нет в схемах, а программа сама раскладывает приложенную к поверхности нагрузку на балки, заданные как тавры)?
Нужно начать с того, что:
1. Собранные усилия нельзя посмотреть - только итоговое армирование (по крайней мере до версии 2013). Некие усилия в "подбалке" там посмотреть можно, но это немного не то, на что выполняется расчет армирования (для графического отображения этих усилий применяется какой то упрощенный алгоритм - типа отображения усилий подбалки относительно оси перекрытия или как то так - забыл уже). Таким образом, сравнивать нужно армирование.
2. Заданная ширина полки очень сильно влияет на результат расчета - по сути, играясь ею можно добиться различного знака осевого усилия в балке, и я в свое время хотел попросить у разработчиков алгоритм, который сам бы определял ширину полки исходя из условия минимума осевого усилия в целой балке.
3d схемы в ing+ я сравнивал с плоскими схемами из Лиры (в этих плоских схемах я на рамы прикладывал нагрузки собранные по грузовым площадям - т.е. трапеции) и получал в Лире несколько большие результаты по нормальным сечениям в колоннах и балках.
В некоторых случаях в Лире я получал прилично большие результаты по трещиностойкости.
Все мои случаи включали сейсмику и поперечная арматура, расставленная исходя из конструктивных требований СП14 перекрывала требуемую с большим запасом (в т.ч. если считать в ручную или ОМ СНиП ЖБ на усилия из Лировских плоских рам), поэтому я в меньшей степени анализировал результаты по наклонным сечениям.
Чисто теоретически - да, причем подобный инструментарий есть и в других европейских программах типа Scia или Sofistik - в чем то даже удобнее, но я сужу по "картинкам" - мне показывали, а не я сам щупал - там, к примеру, можно не смотреть (отключить) армирование плиты вдоль балки на ширину заданной для расчета полки и т.п.
Мне больше нравится инструментарий ETABS - он гораздо более прозрачный, любую задачу я могу на пальцах проверить. Но инструментарий этот смущает экспертов, которые привыкли видеть традиционные для РФ громоздкие схемы на 0.5-1 млн узлов.
Непрочитано 13.04.2017, 11:52
Liam
Бумагомаратель
Пермь
А если сделать в ЛИРЕ модель с прямоугольными балками на жестких вставках и армировать пролетную часть по 1 гпс прямо так, ничего не меняя, размещая всю расчетную арматуру в нижней зоне, насколько грешно?
Потом убираем вставки, пересчитываем и получаем надопорную и поперечку.
:drinks:
Liam вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.04.2017, 12:02
Диванный эксперт
по моему мнению лучше всего в ЛИРЕ это делать с помощью таврового сечения балки, только нужно правильно свесы полки подобрать
583012 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.04.2017, 14:23
Делайте две схемы на АЖТ и с полками. Затем, смотря на эпюры по АЖТ плиты, регулируете величину полки двутавра на второй схеме так,что бы эти самые эпюры плит совпали. Затем армируете балку по схеме с отрегулированными вылетами полок. Городецкий стр. 169-170... Все остальные конструкции армировать по схеме с АЖТ.
926 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.04.2017, 15:09
UnAtom
Сообщение от 926 Посмотреть сообщение
А как решать проблему с продольной силой в сечениях?
Например, в некоторых задачах возникает сила N в балках, которая теоретически воспринимается как верхней арматурой так и нижней. Причём иногда знак силы N может даже уменьшать продольное армирование.
В расчётах на жестких вставках рекомендуют всю Продольную силу превратить в Изгибающий момент. Соответственно вышеуказанные особенности игнорируются, и не всегда в запас.
Кроме того, при расчёте плит с АЖТ в них на опорах (особенно возле колонн) возникает значительные растягивающие напряжения на всю толщину плиты, то есть и на верхних волокнах и на нижних, и соответственно подбирается нижняя плитная арматура в этом месте для восприятия растягивающих усилий. Логично ли такое армирование?
UnAtom вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.04.2017, 18:05
Ал-й
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
Только получим существенный крутящий момент, особенно в крайних балках. Ведь в Лирах (Софт, САПР) нельзя занижать жесткость балок на кручение.
Разработчики постоянно ссылаются на
но это в наш век давно костыли.
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Оно логично с той точки зрения что понятно - "почему так?", но непригодно для конструирования.
Непрочитано 13.04.2017, 18:19
frostyfrost
Можно делать вариацию моделей с КЭ10 в виде численных характеристик и в виде сечения, потом объединять. Не самый удобный путь.
FEM, BEM, OMG, LOL
Непрочитано 14.04.2017, 14:02
А что по этому поводу говорят разработчики программ? Я все натыкаюсь на посты, где люди пишут что они давно уже предоставили алгоритм расчета. Кто может дать ссылки на форумы/ресурсы где даны ответы авторов лиры?
Непрочитано 13.07.2017, 09:29
Бетонщик_№0
но это же только при расчете по прочности,нет?
Кручу, верчусь
Бетонщик_№0 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Как задать жесткую вставку в ЛИРА САПР для нагрузки приложенной с эксцентриситетом Вадим Тишин Лира / Лира-САПР 5 01.04.2017 18:37
Учитывается ли прогиб при расчете ж/б балок в ПК ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 2 22.09.2016 12:19
Вариация моделей Лира Сапр 2013 Alpha Лира / Лира-САПР 13 18.02.2015 09:40
Армирование монолитных балок Assol Железобетонные конструкции 4 03.11.2006 10:31
