05.04.2017, 09:32 | #1 | |
Отображение названий помещений на плане. Autocad MEP2017 Rus
Да я вижу эту кнопку, но на всех MEP пишет такую ошибку,как на картинке. Рисую стены, двери, создаю пространство, все хорошо, потом нажимаю марка комнаты в аннотациях или из панели, которая всплывает при нажатии на помещение- пишет вот эту надпись, причем в разных версиях и с разных ПК. Сам нахожусь в пространстве архитектура.
Я запускаю МEP, нажимаю на создание нового чертежа, открывается список шаблонов и .... Кстати, на палитре нет и в библиотеке тоже такой марки помещения, а на ленте марка комнаты выдает это окно Последний раз редактировалось farookh1, 06.04.2017 в 20:42. |
Я понял, что шутка. Сегодня скачаю прям с сайта демо-версию, еще попробую 2013 на 7-ке и на 8-ке. Но мне кажется, что я что-то делаю неправильно, может не то рабочее пространство или не тот шаблон у меня. Че-то как-то подозрительно, что единственный глюк в системе-и он именно прям в этом злосчастном помещении.
Всё легко проверяется сравнением. Берётся чистая ось (можно на виртуалке или на HDD заводится дополнительный диск), устанавливается MEP с настройками по умолчанию, всех делов мин. на 15-20-ть!
на выходных поставлю виртуальную машину дома, попробую. Но еще сразу вопрос, как поменять стиль отображения, например оставить только название или площадь добавить. Вот в палитре там название помещения, а ниже его номер в квадратике, а как сделать в кружке только номер
Сохраните файл, перетащите марку на палитру, настройте на палитре пути к новой марке, подробнее см. руководство пользователя. Сначала поищите на форуме готовые марки по ГОСТ. |
Потому и ссылаюсь на справку, что тема хоть и не большая, но форумом не заменишь.
Если просто квадратик на кружочек поменять, то просто отредактировать блок входящий в мвблок. Цитата:
В стилях ищите мвблоки, редактируйте входящие в них блоки, переименуйте их, чтобы не путались с исходными. Структура марки снизу вверх такова: 1. свойства объекта или стиля (указываются в качестве атрибутов блока) 2. блок с графикой и атрибутами (часто блок состоит из одних атрибутов) 3. стиль марки - мвблок со списком входящих блоков (для марки, как правило, один или несколько блоков в плане) Вы задали вопрос как бы с середины, из этого делаю вывод, что с остальным вы уже разобрались!? |
Некорректное отображение продольного профиля днища канавы в Autocad Civil 3D 2016 | Aleksejs88 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 29.02.2016 14:40 |
Сделать разное отображение элементов при концептуальном виде (autocad mep). | Del_Del | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 30.07.2015 22:40 |
отображение ленты (ribbon) в AutoCAD 2012 | nick005 | AutoCAD | 9 | 16.04.2014 11:49 |
AutoCAD Civil 3D 2010 Как показать на плане профиля пересечения и сооружения? | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 20.11.2013 23:02 |
Autocad Civill 3d отображение имени точки в метках профиля | 8orms | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 30.07.2013 10:07 |
