NANOCAD ШОУ
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как называется деталь, с помощью которой вал на подшипнике крепят к пластине или некому корпусу?
Версия для печати
Непрочитано 01.08.2017, 05:47 #1
Stierlitz
Stierlitz вне форума Вставить имя
и где такие штуки берут
Непрочитано 01.08.2017, 06:28
сисадмин/инженер-механик
Построение фразы несколько смущает, но, думаю что надо закрепить подшипник к корпусу? Тогда это "корпус подшипника". Берется или готовый или изготавливается, всё от ситуации. А если смотреть среди "ненаших подшипников", то там есть такие извращения как подшипники с ушами на наружном кольце для крепления винтами к корпусу и цангой на внутренем для фиксации на валу. Почему наши такого счастья не делают, я не знаю.
Для разового использования я бы в автомагазине пошарился.
Fogel вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 01.08.2017, 06:50
Stierlitz
видимо вот такие?
http://zamena-podshipnikov.ru/images...ney-stoyki.jpg
нагуглилось как "упорно-опорный подшипник" или просто "опорный подшипник"
интересно на вал 6мм такие есть
не машиностроитель по образованию, терминологией могу плохо владеть
Stierlitz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.08.2017, 08:03
Не, это как раз корпус для подшипника и есть. По ходу дела с резиновой втулкой впридачу, для "мягкого" крепления. Просто найти в продаже эту запчасть не так просто, а так вполне нормально. На диаметры всякие оно существует, но это у продавцов надо смотреть.
Может распишете куда это надо, вруг чего попроще придумаем?
Непрочитано 01.08.2017, 08:07
Liukk
А лучше эскизик прикрепите.
Лично я в тексте (даже техническом) мало смыслю, мне "картинки" и формулы подавай
Liukk на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 01.08.2017, 12:51
Stierlitz
ну как то так
нагрузки не большие
Непрочитано 01.08.2017, 13:38
Увы, но на _одном_ подшипнике данная схема толком работать не будет.
Я бы подобрал нечто готовое, вплоть до старой дрели со сгоревшими обмотками - якорь на паре подшипников, ремень прямо по якорю, лишнее отпилить... От стиралки движок неплох - там два готовых шкива можно добыть, собственно и весь подшипниковый узел машинки старой тоже неплох, что от активатора, что от барабана...
О! Ступица от колеса велосипеда - через дырки для спиц можно к стенке прикрутить, а два конца для шкива и колеса.
Непрочитано 01.08.2017, 13:54
Liukk
ну как то так, нагрузки не большие
А предназначение всего этого? Нагрузки небольшие, это всё относительно. В велосипедах нагрузки тоже небольшие, но тем не менее оси гнутся, цепи рвутся и т.п.
Подшипников желательно поставить два, и постараться избежать консоли.
См рисунок. Второй подшипник ставить либо на место 1 либо на 2 (хуже - получается консоль). Либо перенести изначальное место установки подшипника и поставить в места 1 и 2 как на рис. Три подшипника не ставить - замучаетесь центрировать.
Непрочитано 02.08.2017, 06:08
Скорость то хоть какая? А то ось из болта намекает что центровка отсутствует как таковая, так может и подшипник в таком случае деталь лишняя? Втулочка может? Мазать только не забывать.
Непрочитано 02.08.2017, 07:53
Liukk
А велосипедная каретка не устроит? (вал есть, подшипники есть, звёздочка (вместо ременной передачи) есть, место для посадки колеса с другой стороны, вместо шатуна, тоже есть, причём всё заводского изготовления) И нагрузки вполне приличные держит. Купить б/у велик за пару тысяч руб. и отрезать лишнее, дешевле получится.
Автор темы   Непрочитано 02.08.2017, 08:27
Stierlitz
верньерный механизм радиоприемника
работало все нормально, но в связи с приложением нагрузок привышающих эксплуатационные, подшипник расшатался в отверстии
был на суперклей приклеен
Непрочитано 02.08.2017, 08:33
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
тю...
Втулка с фланчиком (чтобы ее к дереву прикрепить) решит все проблемы. От осевых смещений снаружи рукоятка держать будет, изнутри - пара гаек на стержне болта.
Дмитрий Юпатов вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.08.2017, 09:35
Дмитррр
НЛО
Сразу с этой фотки надо было начинать)) А то тут народ себе начал строительные конструкции представлять.
Ищите "подшипник с торцевым креплением"
Например, http://hobby3d.ru/Komplektuyushhie/M...epleniem,-12mm
Можно двурядный поискать для надёжности.
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.08.2017, 15:13
Разобрать старый резистор переменный - вот и втулка с креплением и ручка для настройки.
Если смотреть как этот узел решался в фирменых приемниках, то шнурок там был с пружинкой и намертво привязан к колесу блока переменного конденсатора, а вот вращали его шкивком параболическим с полуторавитковым перехлестом.
На шарикоподшипниках я этот узел видел лишь раз и то, на них был сделан редуктор, по типу планетарного - за обойму шариковую внутренее кольцо следующего было привязано.
Распатронить детскую игрушку-машинку с маховичком - колесо это ручка, на ось маховика внурок/резинка, сам редуктор изнутри приклеить. Даже новая игрушка будет сотню всего стоить
Ну, хоть еще одну фанерку с дыркой/вырезом приклейте для поддержки этого болта (прямо под головкой поддержать, со стороны кондера)
P.S. схема с варикапами не попалась? Этих монстров сто лет в конструкциях не видел...
Автор темы   Непрочитано 02.08.2017, 17:38
Stierlitz
Древние резисторы годов 60х 70х где то парочка была...
Система работала отлично(пока товарищ будучи навеселе не помог мне передаточный ремень натянуть)
Ее и сейчас можно подклеить и все будет работать, но можно и доработать
Все эти хитрые киниматические схемы выдел, но наверно еще не дорос, да и не сильно они нужны в некоммерческой продукции
Варикапы имеют ряд положительных и отрицательных качеств и в некоторых схемах не применимы
(Схема на лампах 50х годов)
Пс. Постараюсь заказать у китайцев "подшипник с торцевым креплением)
Непрочитано 03.08.2017, 05:57
Для зачем? Подшипник там уже есть, корпус есть. Изнутри корпуса приклеить две планки по хорде отверстия (прикрутить шайбу большую еще круче) - подшипник упрется в них внешним кольцом, снаружи три винта/шурупа с головками утоплеными в зенковки - притянут внешнее кольцо к тем планкам. Все на уровне отвертки и шила.
Что хоть за конструкция? Судя по трубе, на фазоинвертор смахивает. Комбик? Просто такие конденсаторы старались развязать от аккустики - обратная связь через вибрацию возникала.
Нечто подобное на лампах у меня был конвертор на КВ 14-19м диапазон. Ламп вот тоже навалом осталось.
Автор темы   Непрочитано 04.08.2017, 19:02
Stierlitz
Что хоть за конструкция. ...
Конструкция не хитрая, но по своему интересная
Тип файла: pdf 2Ж27Л rev.1.3 Руководство .pdf (285.5 Кб, 31 просмотров)
Непрочитано 04.08.2017, 23:39
1 | #18
Sonhar
Луцк
1.
ПРОСТОЕ ВЕРНЬЕРНОЕ УСТРОЙСТВО РАДИОПРИЕМНИКА
2. Механизм верньера
http://www.freeseller.ru/uploads/pos...80043899_8.jpg
3. Почти Ваш Вариант
верньер из подшипника с тройным замедлением
Sonhar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.08.2017, 08:40
Ага, все таки КВ-приемник. Конструкция конечно "игрушечная" но для интереса очень даже полезная. Не думаю что будет отличаться высокой избирательной способностью и чувствительностью, но неплохо. Значит на 16-метровый диапазон прицелились? Ну, в добрый путь.
P.S. неподалеку сосед-радиолюбитель живет, так во дворе у него два кунга от "Чайки" со всеми выдвижными мачтами и КВ-антенна выдвинута (Н-образная), вторая наготове на земле стоит. Все знакомые слюнями исходят.
P.S.S. Так, от батарей и питаете, как в инструкции? Ну, хоть вместо этого резистора стабилизатор поставьте... Или хочется почувствовать себя Теслой, крутя кучу регуляторов? Тогда надо менять все на реостаты линейные.
Автор темы   Непрочитано 05.08.2017, 10:29
Stierlitz
Приёмник регенеративный, то есть при простоте конструкции чувствительность и избирательность достигается огромная
Спокойно тягается с супегетеродином, но только в руках умелого оператора. Может дать даже лучшие показатели, но для простого слушателя неприемлем, потому их и перестали делать за редким исключением в промышленности
Поскольку инструкцию писал сам, все делаю как в инструкции��
Стабилизаторы на такое напряжение мелкие смд - возня и сама аура теплой ламповости пропадет в приемнике по большому счету не кроме него ни чего чего нельзя было сделать во времена когда эти лампы начали делать т.е. Сороковые и пятидесятые годы
Sonhar
На ебее периодически встречаются кпе с планетарными редукторами в оси
И даже приставки на ось с планетарным редуктором на стандарт .25"
Но эту конструкцию уже принципиально не буду переделывать, максимум такую приставку надстройку на ось кпе поставлю
Пс.там кпе стоит уже со встроенным ребуктором на шетеренках, внешний редуктор только добавляет передаточное число
Последний раз редактировалось Stierlitz, 05.08.2017 в 10:42.
Cкидки на VetCAD++
Быстрый переход
Разрешатся пристраивать новые секции к уже сданному проблемному дому (архитектор прекратил надзор во время строительства секции, к которой будут пристраиваться новые, в подвале грунтовые воды)? Bahareva-nf Прочее. Архитектура и строительство 0 13.02.2016 09:23
Имеет ли право организация у которой есть СРО нанимать по договору подряда физ. лицо для выполнения КМ? Tazar Организация проектирования и оформление документации 30 17.04.2014 12:35
Как настроить плавное движение курсора при редактировании с помощью ручек? tasia AutoCAD 9 22.06.2011 15:35
Как называется файл(ы) с названиями пунктов меню? ki AutoCAD 5 16.06.2006 12:23
Подскажите как построить кривую с помощью команды SPLiNE, к boban Программирование 1 02.11.2003 19:58
