Cкидки на VetCAD++
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли вертикальные связи по колоннам навеса
Версия для печати
Непрочитано 13.09.2017, 16:10 #1
Unforgiven92
Unforgiven92 вне форума Вставить имя
Добрый день. Проектирую навес 36x9, шаг колонн в поперечном направлении 6м. Высота навеса 4,9м. Принял колонны квадратного сечения 180x6. Навес обшит профлистом с трёх сторон. Продольная сила на колонну около 6т. База жёсткая в обоих направлениях. При отсутствии вертикальных связей по колоннам момент от ветра выходит в плоскости рам 3т.м. и примерно 0,5-1,2т.м (для крайних и пролётных колонн) из плоскости у основания. Колонны считал с мю=2 в обоих направлениях. Покрытие балки, прогоны со связями по нижним полкам прогонов, раскрепляющими верхний пояс балки и профлист.
Вопрос вот в чём:
1. Достаточно ли жёсткой базы колонн в поперечном направлении и жёсткого диска покрытия, чтобы не ставить вертикальные связи по колоннам при данной конструкции? Честно говоря, смотрел подобные проекты, включая типовые с колоннами коробчатого сечения, везде есть связи. Заказчик против связей. Хотелось бы услышать мнение более опытных людей чем я
2. При отсутствии связей, момент с торца передаётся через распорки на соседние колонны. Можно ли считать прогоны как распорки? Прогоны 20П. Не проходят по гибкости на сжатие в одном направлении, но верхний пояс их всё же раскреплён профлистом.
Непрочитано 13.09.2017, 16:41
| 3 #2
IBZ
Расчетчик МК
1. Можно без связей.
2. Прогоны будут распорками, так как их гибкость считается только в вертикальной плоскости - в горизонтальной их раскрепляет профнастил.
IBZ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.09.2017, 17:08
dimasss
инженер
Но наверно бы прогоны не помешало проверить на совместное действия сжатия + изгиб...
dimasss вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.09.2017, 17:43
Vavan Metallist
шось роблю
Україна, Львів
IBZ, но вы забыли сказать, что прогоны обязательно должны быть разрезными.
Vavan Metallist вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.09.2017, 17:59
Saur
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
Если по мю 2 считал, то достаточно.
Saur вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.09.2017, 18:01
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
этот момент не упустить, чтобы вдруг шарнир не нарисовался, и фундамент соответственно должен воспринимать усилия заделки.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 15.09.2017, 12:12
Unforgiven92
Всем спасибо за ответы! Прогоны делал разрезными, но всё же почему нельзя брать не разрезные?)
Unforgiven92 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.09.2017, 12:16
Vavan Metallist
шось роблю
Україна, Львів
О, это очень давняя и грустная история
https://dwg.ru/b/ibzbox/227
Непрочитано 18.09.2017, 03:43
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Offtop: Не встречал. Спасибо)
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Можно ли не ставить вертикальные связи? Snajper Металлические конструкции 21 21.02.2017 05:39
Подскажите, с каким шагом устанавливаются вертикальные связи по ж.б. колоннам при сейсмике Temna Железобетонные конструкции 6 08.11.2012 22:49
Металлические связи по ЖБ колоннам. Как решить косяк строителей? TheStorm Металлические конструкции 6 07.08.2012 15:28
Вертикальные связи по колоннам. Подкрановая часть Сеченов Конструкции зданий и сооружений 12 10.06.2012 17:58
