NANOCAD ШОУ
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как построить спираль по касательной к конусу?
Версия для печати
Непрочитано 20.10.2017, 20:14 #1
mihail2007
mihail2007 вне форума Вставить имя
Добрый день!
Задача следующая - необходимо на конус закрутить деталь из листа, а точнее полосу.
Создаю Спираль.
Создаю эскиз профиля, который лежит на ребре конуса
Создаю 3D эскиз через преобразование спирали
Выдавливаю.
Получается результат, как на картинке.
Параметры спирали задаю - диаметр, угол наклона конуса.
На деле получается что спираль начинает обходить конус, но потом диаметр получается больше, чем размер конуса и получаются просветы.
Если менять диаметр спирали - ничего не меняется.
Если менять угол - спираль заходит в цилиндр, что по идее не верно.
Где моя ошибка?
----- добавлено через ~18 ч. -----
Вопрос решен. Всем спасибо)
Cкидки на VetCAD++
Быстрый переход
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 669 24.03.2017 20:16
Как построить спираль в 3D AutoCad не используя инструмент "спираль"? Freshbrother AutoCAD 15 12.02.2014 13:07
Можно ли в AutoCad построить "Золотую спираль" Ramaneru AutoCAD 12 26.01.2013 23:00
Построить пирамиду по 3 ребрам, основание ромб. GAP AutoCAD 9 22.12.2012 21:36
Закручивание областей в спираль...эхх, не получается =(? Димка AutoCAD 4 01.06.2007 16:31
