Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 21.06.2011, 08:24
#161
Psyakrev
Fedorino,
А мультилинию не пробовали использовать?
Создание _mline
Редактирование _mledit
Psyakrev вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 08:38
#162
Fedorino
автоматизация и организация черчения
Sterlitamak
Psyakrev, спасибо, я что-то не подумал,
зациклился на динамическом блоке, некоторые мои задачи мультилиния может решить.
Интересно а как насчет длины мультилинии, в свойствах ее нет, мне длина очень необходима.
Ну и все-таки хочется узнать, для собственного развития, каким способом можно решить мою задачу в динамическом блоке.
В последующем взять на вооружение этот метод.
слесарь САПР
Fedorino вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 09:19
#163
Psyakrev
Fedorino,
Такой блок можно сделать при помощи параметризации, но стоит ли?
Длина мультилинии
Psyakrev вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 09:35
#164
Fedorino
Sterlitamak
Psyakrev,
спасибо насчет длины мультилинии, потестил, неплохо, думаю мультилиния подходит мне по всем параметрам.
слесарь САПР
Fedorino вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 09:38
#165
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Пытались решать блоком, пришли к линии. Запихни линию в блок...
Исключительно линиями в блоке можно попробовать перекрывать Wipeout-ом, но это ж мороки море.
Кстати, у меня в руском АКАДе "Mline" не поняло о_О, пришлось на руском писать "Млиния".
P.S. Про подчеркивание забыл... _Mline
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 09:48
#166
Fedorino
Sterlitamak
Leopard_ спасибо за помощь, я пришел к выводу что млинии мне хватит с лихвой, тем паче длину узнать проблем нет...
А блок создавать, действительно замучаешься, сложно перекрыть пустые пространства при повороте сегментов. Я просто думал, может есть какое то изящное нестандартное решение в таких случаях. Но оказалось все намного прозаичнее.
Я занимаюсь КИПом и хотел кабельный лоток рисовать на планах трасс с помощью блока, но использование мультилинии оказалось удобнее.
слесарь САПР
Fedorino вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 15:55
#167
Vildar
AutoCAD
Offtop: А может все таки вести отдельную тему по каждому виду динблока. Зачем в одну кучу мешать.
Давно хотел сказать это. Уверен, что упускаю кучу полезных типов блоков. Но следить за общей темой сложно.
Vildar вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 21:54
#168
Archi84
Fedorino, А что бы сделать это с помощью блока, мне кажется можно попробовать с помощью видимости. Охото попробовать но руки не доходят. Просто я тоже только начал понимать , какая это сила - динамический блок.
Archi84 вне форума
Непрочитано 22.06.2011, 06:34
#169
Fedorino
Sterlitamak
Archi84 не получится, если бы угол поворота сегментов был всегда один и тот же, то получилось бы.
Углы поворота меняются и соответственно меняются участки которые нужно скрывать или отображать.
Плюс, если в блоке больше 2х сегментов поворачиваемых, тот надо вставлять доп видимости.
Блок действительно не стоит таких трудозатрат.
Не зря была придумана мультилиния, лучше уж действительно ей пользоваться.
слесарь САПР
Fedorino вне форума
Непрочитано 22.06.2011, 15:31
#170
Rascen
Приветствую!
подскажите, как сделать в динамическом блоке прямоугольник перекрывающий линию. Так чтобы линия становилась пунктирной при повороте этого прямоугольника.
не знаю, как подробнее пояснить.
Пример во вложении.
Block_dwg.dwg
При использовании параметризации получается, а в динамическом блоке никак не могу сделать
Непрочитано 22.06.2011, 16:30
1 | #171
IVlad
Можно маской.
Block_dwg-1 1.dwg
IVlad вне форума
Непрочитано 22.06.2011, 16:44
#172
Rascen
Спасибо
тогда помимо редактирования блока придется еще и маску подгонять за ручки.
Не подходит, там будет продолжение динамического блока. поэстетичнее что ли как нибудь
а так как застрял на повороте и штрихпунктире, дальше не делается.
Непрочитано 22.06.2011, 17:57
#173
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от IVlad Посмотреть сообщение
Можно маской.
Согласен. Простой динамикой, без маски, вряд ли удастся сделать данный блок. Но у Вас это не маска, а штриховка SOLID с цветом (0,0,1). Посмотрите как на печать выводится . Маска (_wipeout) это "объект" который приобретает свойства (цвет) фона.
Сообщение от Rascen Посмотреть сообщение
Маску можно посадить на те же параметры что и сам блок. В своих блоках частенько ее использую.
Другое дело, _wipeout плохо себя иногда ведет, слетает наложение примитивов.
Rascen Покажите на примерах, как должен выглядеть конечный вариант блока
Nothing will stop an idea whose time has come
Последний раз редактировалось Vombat, 22.06.2011 в 18:03.
Vombat вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 09:57
#174
Fedorino
Sterlitamak
Доброго дня суток! Есть такой блок. Как в блоке сделать так чтоб при задании высоты 400,600,800 и т.д. цифра наверху прямоугольника не появлялась. Помогите пожалуйста кто может. Долго вертел его так и не смог понять в чем дело. Спасибо!
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж000.dwg (121.4 Кб, 7436 просмотров)
слесарь САПР
Fedorino вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 10:17
#175
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Типа так?
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж000-1.dwg (116.9 Кб, 7519 просмотров)
Leopard_ вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 11:04
#176
Fedorino
Sterlitamak
Leopard_ спасибо, все отлично сделано.
Сейчас глянул и нашел недоработку. Мне нужно вбивать только числа делящиеся без остатка на 100, т.е. 400,500,1200 и т.д.
В данном случае расстояние получается 190 и длина соответственно получается 490,590,1290 и т.д.
слесарь САПР
Последний раз редактировалось Fedorino, 23.06.2011 в 11:23.
Fedorino вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 12:33
#177
Rascen
Добрый день всем
tovdi, Вот пример во вложении, что в итоге получилось со штрихпунктиром. Пришлось чуть схитрить. Поворот работает (пункт2), а вот удлинение после поворота срабатывает некорректно (пункт3). и хотелось бы добавить в блок размеры динамические для изменения габаритов прямоугольников
Block1_.dwg
[IMG]http://img585.**********.us/img585/8669/83475863.png[/IMG]
Непрочитано 23.06.2011, 13:44
1 | #178
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Rascen
Проблема с картинки решена. С пунктиром на половину. В блоке используется массив для Wipeout. Никак не могу задать элементам массива «наложение», при разных углах поворота горизонтальной части блока иногда задевается "осевая" вертикальной части. Если размеры блока на перед известны, то думаю можно Wipeout оттянуть в "безопасное" место.
Вечером подумаю над доработкой.
Вкл/выкл рамки Wipeout:
Command: _wipeout
Specify first point or [Frames/Polyline] <Polyline>: f
Enter mode [ON/OFF] <ON>: off
Вот промежуточный вариант
Тип файла: dwg
DWG 2004
Block1_M.dwg (109.8 Кб, 7493 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 14:31
#179
Rascen
Сообщение от tovdi Посмотреть сообщение
Command: _wipeout
Вы мастер по динамическим блокам!
а то что спрятать wipeout можно, я даже и не подозревал.
буду тренироваться на вашем блоке.
Непрочитано 24.06.2011, 00:46
1 | #180
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Rascen
К сожалению задачка сложнее чем я думал в начале. Все что пришло в голову
Тип файла: dwg
DWG 2010
Block2_M.dwg (132.4 Кб, 7486 просмотров)
Vombat вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
