28.01.2015, 13:16 | #1 | |
Оценка базы для мачты дымовой трубы высотой 15м
инженер ПГС
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
самонесущую трубу нужно делать при такой высоте и D. эти уголки твои как сопли будут для трубы. А для чего толщина стенки трубы 25мм? |
При таком отншении высоты и диаметра СНиП 2.09.03-85 не позволяет сделать самонесущую трубу, только с оттяжками. Поставить оттяжки не представляется возможным из-за стесненных условий. Трубу дали ТГВшники. По поводу соплей это о размере или о типе сечений? Предложите свой вариант. В любом случае даже если посчитаю самонесущую и пройдет по СНиП не могу сделать.
г. Владимир
9.3. Дымовые трубы 9.3.1. Требования настоящего раздела следует соблюдать при проектировании дымовых труб с несущими стволами из кирпича, железобетона и стали, обеспечивающих эффективное рассеивание дымовых газов различной температуры, влажности и агрессивности до допустимых действующими гигиеническими нормами пределов концентрации на уровне земли. Нормы данного раздела следует соблюдать при проектировании дымовых труб высотой более 15 м. У тебя труба невысокая. Спроси у ТГВшиков для чего тощина стенки 25мм? Нам потом расскажи, а то может что-то пропустили. |
----- добавлено через ~17 мин. ----- Спасибо. В серии все очень плохо видно, но суть понял. Еще очень много нашел вот здесь http://dwg.ru/dnl/2875, вдруг кому-то еще понадобится. |
Киев
----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Engy, 28.01.2015 в 18:29. |
Поиск типового проекта дымовой трубы наиболее близкого к указанным условиям | truten | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 17.02.2014 10:59 |
Проход дымовой трубы через ж/б перекрытие | Romick | Железобетонные конструкции | 2 | 10.02.2014 16:08 |
Монтаж металлической дымовой трубы высотой 60 метров | DV23 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.07.2011 23:11 |
Расчёт дымовой трубы | Mag | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 02.08.2006 14:19 |
