Зачем же тогда в фирме термофор пишут, что к их печам можно подключать водяные трубы отопления ?
Я так понял, что они допускают разводку сети водяного отопления от одной большой печи. Где-нибудь вдали насос качает воду по кругу через печь... Или так нельзя ? А почему так нельзя ? Я то хотел совместить основное отопление котлом с разводкой тепла водяными трубами и в сеть встроить ещё и одну печь.
Можно на естественной циркуляции. Но это же будет не "большой дом", а максимум 3 комнаты. И проблема с водой будет. А если надо больше, то не "большая печь", котел. У того же Термофор целая линейка. Отличик котла от печи в том, что он отдает бОльшую часть тепла воде, а от его поверхности воздуху - неизбежные вредные потери. А у печи - наоборот. |
инженер-электрик Регистрация: 02.09.2007
г-г Севастополь
"Ракетная" печь- это искаженное название "реактивной" печи, а реактивной она называется из-за "реакции" дожигания пиролизных газов дополнэчительным воздухом. Сам про них читал-читал, нифига не понял. На мой взгляд, тот же эффект дает просто высокая топка, как например в прямоугольной бесканальной печи, которую предлагает Рязанкин, как самую простую.
Если надо дельный совет по печам- рекомендую сайт pechkiinfo.ru там много интересного, и с юмором изложено ----- добавлено через ~56 мин. ----- По самотечным системам: у меня дом небольшой, но 2-этажный. Высота 1 этажа ~3 м, т.е батарея 2 этажа от котла примерно на 4.5 м уровне. В доме стоит газовый котел самый простой- размером с кухонную тумбочку. Батареи чугунные, советские. Трубы разные- от 50 мм у котла до 3/4" в разных местах- "так исторически сложилось". Систему пришлось переделывать несколько раз, зато теперь ЖЖОТ безупречно- буквально за 10 минут дальняя батарея теплая. Продаванам говорю- не верят, не может без насоса такая система циркулировать. Точно как майский жук, который не знает законов аэродинамики... Тут еще возможно, что новые биметаллические батареи имеют малые проходные сечения, соответственно бОльшее сопротивление, что мешает самотеку. Отопление водяным регистром в большой печи, следовательно, возможно, в т.ч и самотеком. Но полагаю, тут надо грамотно расставить приоритеты. Скажем, основной обьем отапливается теплоемкой печью, а мансарда- водяным контуром, встроенным в эту же печь. Попадаются и проекты двухьярусных печей с одной топкой, но такое чувство, что печники их не особо жалуют. Возможно, они неустойчиво работают? |
СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 79 | 12.12.2019 12:52 |
СП 4.13130.2009 и СП 4.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 22 | 29.06.2018 09:12 |
Какие требования к размещению спортзала на 1-ом этаже жилого дома? | Dyuk | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 09.06.2012 13:13 |
Какие существуют допуска при монтаже гофрированной дренажной трубы из П.В.Х.? | Денис Медведев | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 23.04.2012 17:47 |
AutoCAD 2007 создает новые слои | Sneginka_Clan | AutoCAD | 7 | 26.05.2009 21:09 |
