23.03.2018, 11:43 | #1 | |
Нормальная составляющая сил морозного пучения на шпунтовую стенку
А он есть? Мне изыскатели ни разу такого не выдавали... |
словечко какое-то не инженерное... дизайнерское!
Нормальная методика. Разумная. Есть у меня один знакомый, который лет 8 назад кандидатскую писал на тему морозного пучения за шпунтовыми стенками. Ничего гениального там придумано не было. В основном обобщение фактов повреждения и разрушения шпунтовых стенок морозным пучением по причине его недооценки при проектировании. А в качестве выводов: "Не оставлять пучинистый грунт за шпунтовой стенкой в зоне промерзания и будет вам счастье". |
Почему? Пучинистый грунт пучится, когда поровая вода замерзает. Замерзает поровая вода при температуре ноль плюс-минус полградуса обычно.
Далее при понижении температуры уже ничего не происходит же? Допустим, есть у нас промерзший слой с градиентом температуры от -10 у лицевой грани станки до -1 (чтоб наверняка) на границе промерзания. Деформация пучения будет тоже непостоянна? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Хотелось бы, но не получится в данном случае. |
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Интересная задачка. Сам я никогда не учитывал в СВСиУ такую нагрузку, да и не нужна она для временных ограждений.
А для долговременных конструкций, как мне кажется задача не имеет решения: 1. Можно посчитать стенку на горизонтальное пучение (как нагрузку) по предложенным выше методикам. 2. Но в период оттаивания - нагрузка не снимается, поскольку грунт осядет, и обратно не вернется (к вертикальной стенке). 3. Следующая зима дает новую нагрузку от пучения и плюс усилия, оставшиеся от деформаций первой зимы. С каждой зимой нагрузка возрастает. На каком-то цикле стенка потеряет устойчивость или исчерпает прочность |
инженер Регистрация: 25.04.2006
https://dwg.ru/dnl/10344 ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
В этом смысле, думаю, консольный вариант должен быть наименее чувствительным. Последний раз редактировалось RomanM, 23.03.2018 в 18:39. |
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Вот и ваш знакомый прошелся по состоянию вопроса, разработал методики, и они впринципе подходят, для закрытых систем в предположении абсолютно жестких стенок. Но с открытыми системами большие проблемы. Толком математически описать процессы миграции воды в грунтовом массиве в естественных условиях пока никому не удалось. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- да ну хорош, консолидация достаточно хорошо описана |
Расчет сил морозного пучения для сверленого котлована | Tipazh | Основания и фундаменты | 3 | 24.06.2012 14:45 |
Как задать расчетную схему с учетом морозного пучения у существующего мелкозаглубленного плитного фундамента | Orson | Основания и фундаменты | 9 | 18.06.2012 14:25 |
Учёт морозного пучения при расчёте сваи на выдёргивание | Tuman | Основания и фундаменты | 24 | 10.08.2011 16:16 |
Горизонтальные силы морозного пучения | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 23.10.2009 12:56 |
Перемещение сваи от действия сил морозного пучения | Melissa | Основания и фундаменты | 4 | 15.10.2009 14:57 |
