15.11.2011, 14:44 | #1 | |
Нумерация мультивыносок.
"ценный кадр" Регистрация: 02.12.2010
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=814881&#post814881 |
Delineante Регистрация: 26.12.2006
Ростов-на-Дону/Madrid
это на каком-то другом форуме не работает, а на этом все работает как надо
Инженер Регистрация: 10.11.2008
Владимирская обл., пос. Вольгинский
А как сохранить код по ссылке сообщения #2? По ссылке интересует сообщение #3, а там реактор. objectAppended.LSP? Потом надо в скобках название команды вводить, чтобы выполнилась.
AutoCAD 2014 |
В AsmiTools_Renum не получается обнулить ранее введенное значение суффикса или префикса. Нажатие пробела, как указано в описании не помогает. Системную переменную CMDECHO менял - безрезультатно.
В чем может быть дело? Поправка: при вводе пробела в командной строке значение обнуляется, при вводе в окошке динамического ввода - нет. Последний раз редактировалось Garand, 02.04.2013 в 15:21. |
Только про DYNMODE не забывайте: http://adn-cis.org/getstring-and-dynmode.html
Хелп ми!!!
Помогите разрешить наболевшее. Мы рисуем выноски. Очень конкретные. Линия, на конце блок из круга и номера внутри. Все. Чертеж состоит из набора деталей, мы их помечаем каждую. Эти выноски можно «тягать» за центр круга, что собственно нам и нужно. Таких выносок бывает на чертеже до 100 шт. Но! В какой-то момент (прозевал детальку) возникает необходимость изменить числа в кружке. Очень хотелось бы автоматизировать вот это изменение значений в блоке в выноске. Выбрать сколько-то выносок, и всем числам прибавить какое-то значение. Например, выбрали выноски 3, 4, 5 и превратили их в 6, 7, 8 Может, есть уже что-то готовое или кто может помочь? Спасибо. Да, AutoCAD 2010. |
А на чем затык? Где свой код?
А если "вообще не хочу программировать самостоятельно" - то это в раздел "Поиск исполнителей"
Olga_выноски, была на форуме тема "Увеличение отметок на определенную величину". Там Кулик Алексей aka kpblc предложил код, который по-моему, должен подойти с небольшими доработками. Он кажется, для текстов, но под выноски доработать несложно. Найдите поиском эту тему, проверьте код (только с текстами), и, если почти то, сообщите тут - может, кто-нибудь подправит. |
numeric text editing (add or subtracting) см. #9 Increment Number in Tex Lisp help. Need to +/- to number in text string Lisp help. Need to +/- to number in text string (the swamp) Lisp for adding number to multiple text entities?
Я написала небольшую программку (вернее взяла на форуме готовую и подкорректировала под свою задачу), которая увеличивает номер в выноске на 1. (файл прилагаю). Хотелось бы еще и корректировку. Перелопатила много готовых лиспов для работы с числами, перенумераторы. Но у нас аннотативная мультивыноска, с ней "никто не дружит". Я уже пробовала создавать динамический блок - линия, кружок на конце и цифра внутри, но линия должна доходить до центра окружности, и остается видимой внутри круга. Короче, может быть решение где-то совсем рядом, но мне не встречается ((( Моя программка очень короткая, но свою узкую задачу она решает |
Может как-то по-другому наши выноски рисовать, попроще? |
Имею большое желание изменять числа в мультивыносках. А может быть есть возможность простановки и редактирования наших выносок и не средствами мультивыноски, а как-то иначе. Вы дольше общаетесь на форуме, м.б. что-нить подскажете. Буду благодарна любой помощи |
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 27.07.2016 в 08:25. |
Нумерация листов в AutoCad | Sergk | AutoCAD | 21 | 11.03.2022 05:21 |
Сквозная нумерация чертежей | Alxd | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 13.03.2014 14:53 |
Как программно удалить неиспользуемые стили мультивыносок. | Makswell | Программирование | 6 | 08.04.2009 13:43 |
Нумерация дин.блоков "тыкая" мышью | gizmo_zx | Программирование | 14 | 02.04.2009 11:44 |
Автоматическая нумерация текстов | dorofei | Программирование | 8 | 18.01.2007 09:31 |
