15.12.2017, 10:23 | #1 | |
Что будет считаться применением непроектного решения в сравнении с исполнительной документацией?
Пермь
А что, на стадии проектной документации не было известно, что необходимо проложить инженерные системы вентиляции, а стало об этом известно только на стадии рабочей документации
----- добавлено через ~2 мин. ----- А где это документально приводится? |
Всё зависит от всех принимающих.
Любой может вас заставить переделать. У нас в конторе вообще страшные дела творятся. ПД и РД стояли близко достаточно условно. И как-то сдают. Видимо, все привыкли в этому и не требуют большего. Но так далеко не везде. Скорее у нас оазис здравого смысла, который скоро накажут...
Пермь
Да, но эти схемы выполняют в аксонометрической косоугопьной фронтальной изометрической проекции в масштабе (ГОСТ 21.602-2012), из которых ясно где проходят и подымаются воздуховоды и не сложно в строительной части заложить необходимые проемы
И никакой аксонометрии! Потому что если она, сдуру, будет включена в ПД, потом в РД неизбежно возникнут расхождения. Однако наличие только принципиальных схем не избавляет проектировщиков ОВ от обязанности выдать строителям задания на отверстия, кроме разве что маленьких. Тем более там, где возникнет монолит. Это принципиальные решения, которые и отражаются в ПД. |
Пермь
Да потому что есть такой ГОСТ Р 21.1101-2013, а там есть такой п.5.1.1, в котором говорится, что при выполнении проектной документации для строительства, следует руководствоваться положениями стандартов СПДС, не меньше не больше.
Так что ГОСТа 21.602-2012 вам не избежать
ГОСТ 21.602—2016 называется ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 1 Область применения Настоящий стандарт устанавливает состав и правила оформления рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования зданий и сооружений различного назначения. А в ГОСТ 21.1101 говорится об общих стандартах СПДС, таких как шрифты, условные обозначения и тому подобное. Ни одного стандарта на графическую часть ПД нет. |
Нормально ли то что фундамент будет с вертикальными трещинами? | Омская птица | Основания и фундаменты | 22 | 27.09.2016 16:50 |
Как будет работать тавровая балка, лежащая полкой вниз? | Emc | Железобетонные конструкции | 56 | 19.07.2016 15:40 |
При каких условиях чердак не будет считаться этажом? | МаксКад | Архитектура | 7 | 06.07.2016 16:15 |
Шарнир или жесткая заделка будет при опирании ж.б. плиты на кирпич/газоблок? | Dinar^^ | Железобетонные конструкции | 5 | 30.05.2016 14:03 |
Можно ли использовать в качестве перегородки витраж на лестнице, которая будет считаться как эвакуационный путь | нюра87 | Архитектура | 8 | 05.02.2012 17:35 |
