03.06.2018, 20:25 | #1 | |
Сделали не по чертежу, что делать?
грамотный выход: заново изготовить закладные по исходному нормально отпечатанному чертежу.
полуграмотный выход: рассказать/показать/приложить к сообщению схему предполагаемую этого узла с чертежами деталей и эскизом того, что было изготовлено неправильно. Слушать Читать дальше варианты, которые предложат форумчане и выбирать наименее трудозатратный. неграмотный выход: наплевать и собрать по месту "на соплях", как получится.
Век живи, век учись - ... |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
А как авторы узла объясняют уголок 63х6 и размеры на схеме 50мм? Если бы там были проставлены размеры 63мм от края ямы, то может, косяк и был бы своевременно выловлен. Второе - а как при одной арматурине на уголок можно получить при длине уголка 48 метров и шаге 0,2м 480 штук арматуринок? Тут даже по таблице можно получить 3 узел, если ещё и длина ям не бьётся.
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Ну и чертежи. Уголок 63*6, и причём здесь 50мм..? Никаких ГОСТ-ов, сварка встык или в отверстия в пластине, тоже не очень понятно, а привязки стержня к уголку..?
Во всяком случае, те, кто делал это, обнаружив такие нестыковки, должны были выйти на разработчиков с уточнением данного вопроса. Ответственность с них не снимается, потому что у них тоже инженеры, тоже на зарплате
Век Живи - Век Учись! |
Вообще то на изделия по ГОСТ СПДС надо делать отдельные чертежи КЖИ.
Нет отдельного чертежа КЖИ - нет вопросов к заводу. С другой стороны как же завод взял эти чертежи в работу, если они не соответствуют нормам ? Ну дела. Может быть завод просто сам оплатит производство новых уголков ? А так вообще арматура там скорее всего не сильно то и нужна вообще. Ни в каком виде. Уголки склеются с бетоном. Можно будет оторвать руками, но зачем же.
Заказчики просрочили срок предъявления претензий по договору, но чтобы не портить отношения в дальнейшем, была оплачена n-сумма для покрытия расходов на исправление ошибки.
Чтобы такого не было в будущем, нужно будет разработанное КМД согласовать с заказчиком, а лучше делать это всегда. Береженого бог бережет. |
Как делать опорную подушку сборной ж.б. перемычки ? | Tyhig | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 28.12.2017 13:56 |
Вентустановки.Нужно ли между вентустановкой и полом делать фундамент, или монтировать прокладки(подушки)?Ищу литературу по этой теме. | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 16.04.2011 12:07 |
Промерзает фундамент, что делать | Lexxx | Основания и фундаменты | 20 | 02.12.2010 09:32 |
Купили квартиру, а под ламинатом стяжка аж 17 см! Что делать? | rydneva | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 24.09.2010 21:33 |
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |
