06.03.2009, 10:53 | #1 | |
Какой документ регламентирует подсчет обьемов?
Уфа
ГОСТ 21.110-95, 4.1 Спецификацию оборудования, изделий и материалов составляют по форме 1 ко всем основным комплектам рабочих чертежей (кроме основных комплектов рабочих чертежей строительных конструкций).
ГОСТ 21.501-93, 3.1. В состав основного комплекта рабочих чертежей строительных конструкций включают: 1) общие данные по рабочим чертежам; 2) схемы расположения элементов конструкций; 3) спецификации к схемам расположения элементов конструкций. В состав рабочих чертежей монолитных железобетонных конструкций дополнительно включают: 1) схемы армирования монолитных железобетонных конструкций; 2) ведомость расхода стали на монолитные конструкции по форме 5. Там же есть указания насчет винтиков.
Воскресе |
Уфа
Давайте товарищи без флуда, я знаю что в нормальных проектных организациях сметчики сами все считают а некоторые даже и поправляют конструкторов. Но эти бездари на монтаж стеновых панелей сэндвич на производственный корпус высотой 40 м закладывают в расценку - леса строительные на 40 м))) как они после установки лесов собираются монтировать панели не понятно. Но им надо все обьемы - кирпичной кладки, арматуры (можно из групповой ведомости взять), перемычек (обьем, вес и т.п.), утеплителя на кровле (трудно площадь кровли умножить на толщину утеплителя), вес профнастила, количество саморезов в кг (заложено в расценке на м.кв.).
Короче писец. Но в норматив их ткнуть очень охота. ГОСТ 21.501 не катит, там не написано кто считает обьемы. Ильнур, спасибо за ссылки, это все мне понятно. Но видимо тут необхдим документ по сметным работам. |
Норматива, наверное, не существует.
В книге "Сметное дело в строительстве.Вопросы и ответы." Под общей редакцией к.э.н. И.Ю.Носенко Том 2 читаем: Вопрос. Какой порядок определения стоимости проектных работ? Как определить стоимость работ по составлению сметной документации? Ответ. В соответствии с письмом Управления ценообразования и сметного нормирования Госстроя России от 07.04.2004 г. №10-269 «стоимость проектных работ для строительства определяется на основе действующих разделов Сборника цен (изд.1987г.) с изменениями и дополнениями и справочников базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1994-1999, 2003 гг.). Изменения, учитывающие требования к проектированию объектов в современных условиях, а также положения, отраженные в нормативных документах, введенных в действие после 1990 года, при наличии соответствующих обоснований, необходимо учитывать дополнительно к базовой цене, определенной по соответствующим разделам Сборника цен и Справочника базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1994-1999 гг.), при формировании договорной цены». Стоимость работ по составлению сметной документации составляет, как правило, 7-12% от стоимости проектных работ. При этом следует иметь в виду, что этот удельный вес стоимости работ по составлению сметной документации определен из условия того, что смежники, проектировщики, архитекторы, конструкторы, электрики, сантехники и т.д. в обязательном порядке передают в сметный отдел ведомости объемов работ, спецификации и т. д., то есть, сметчики объемы работ считать не должны. Если же сметчикам приходится самим считать объемы работ (за проектировщиков, либо заказчик непосредственно поручает составить сметную документацию какой-либо организации, а объемы работ не передает), то в таких случаях стоимость работ по составлению смет должна существенно возрасти, поскольку принято считать, что при составлении смет подсчет объемов работ требует 75% времени, а подбор единичных расценок (без их калькулирования) - 25%. С уважением, Шишков В.С. |
Уфа
Спасибо уважаемый Шишиков В.С. Если считать по приведенной вами выдержке, то 7-12% это 25% работ от всей сметы. Тогда смета с обьемами тянет на 28-48% стоимости ПСД. Тоже не катит. Значит должны быть какие то внутренние нормы предприятия. Настоял начальству на введение внутренней инструкции.
Последний раз редактировалось Ратмир, 06.03.2009 в 11:41. |
инженер-проектировщик ОВ Регистрация: 09.04.2008
Псков
Я считаю, что если сметчики объёмы не составляют, то это хуже для них....просто когда ко мне сметчица с 50летним стажем подходит и спрашивает отмостка относится к кровельным работам или нет....даже не знаю, смеятся или плакать
По ГОСТу спецификации - часть комплекта рабочих чертежей. Соответственно их заполняет "конструктор". Что включать в спецификацию - другой вопрос.
Воскресе |
Ратмир, 7-12% от стоимости ПСД - это стоимость разработки всей сметной документации: с подсчетом объемов, локальными, объектными сметами, ССР. Именно такое деление по стоимости содержится в Справочниках базовых цен на проектные работы.
Самара
Объем бетона В30 200 кубов в спецификации - это геометрический объем бетона в конструкции. На деле прорабу понадобится 210 кубов. Вот ему и любовь к объемам.
Воскресе |
Какой документ нормирует расстояние от начала ступенек до двери | Target_a | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 13.02.2009 16:02 |
Какой документ действует взамен СНиП I-2 Строительная терминология? | sess | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 10.08.2008 19:54 |
Какой нормативный документ, регламинтирует !? | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 15.12.2006 10:21 |
