22.11.2016, 12:26 | #1 | |
Tekla21.1. Как устранить последствия предупреждения "неустранимая ошибка"?
Может что-то с жестким не то? Пробуйте открывать сохраненную базу данных модели.
Конструктор Регистрация: 23.11.2005
Я тоже с таким столкнулась. Вот что мне помогло:
1) зашла в папку модели и удалила поврежденные фалы с расширением ".db1" и ".db2", (я эти файлы выделила на картинке), потом файлы автосохранения ".db1.bak" и ".db2.bak" переименовала - удалила в конце окончание ".bak". но мне эта операция помогла только на время только чтобы открыть мою поврежденную модель, так как в последующие разы после сохранения файла, моя модель опять повреждалась.... Но у некоторых продолжает работать все в норме. Поэтому можно попробовать второй шаг: 2) Открываем нашу модель и заходим в меню модели, выбираем "Диагностика и исправление". там я выбрала 6 пунктов диагностики и мне этого хватило, чтобы эта ошибка больше не повторялась: "Диагностика модели" и "восстановление модели", "Диагностика базы данных" и "восстановление базы данных", ну и последнее "диангностика нумерации", как на картинке. Вот: |
Как устранить протечки? | edelev13 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 01.06.2013 21:17 |
Каковы последствия невыполнения требования СП касательно катета шва? | МЕТОД | Металлические конструкции | 20 | 25.05.2013 19:45 |
Закопали горизонтальную гидроизоляцию, как устранить капиллярный подсос и его последствия | ValenDz | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 09.03.2013 08:24 |
Как устранить появление окна "Открыть чертеж - Отсутствуют пакеты локализации" ? | asphalt | AutoCAD | 4 | 22.10.2012 17:54 |
Последствия промораживания грунтов основания | Клименко Ярослав | Основания и фундаменты | 58 | 27.05.2011 23:46 |
