01.06.2017, 13:10 | #1 | |
Помогите с проблемой (железо мощное а Лира-САПР тормозит)
Главный конструктор
Воронеж
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
У меня такая же проблема с Лира-САПР. Компу тяжело вращать модельку, что в режиме 3d с включенной толщиной элементов, что в режиме КЭ.
Средняя модель около 100 тыс. узлов / 100 тыс. эл-ов еле крутится. Думал дело в слабой видеокарте, купил GTX 1050ti - ничего не поменялось. В каком направлении копать? |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
1050 по моим ощущениям для лиры в 3д мало. Она весьма прожорлива именно в отображении того, что происходит на экране. Правда, я на своей 1050 вполне нормально работаю, но у меня схемы весьма простые обычно (не более 5-10 тыс узлов/элементов).
А возможно, тупо не оптимизирована. В модуле Грунт таблицы так вообще с каким-то мерцанием работают при изменении размеров. Надо послушать пользователей с более мощными видеокартами. |
Пермь
Пробовал менять настройки в панели управления nVidia - ничего не помогает. Ощущение, что Лира вообще не использует ресурсы графической платы, а вся графика обрабатывается только процессором. |
Structural Design & Analysis Engineer Регистрация: 09.05.2018
За МКАД
большие схемы заметно быстрее работают, сейчас делаю ТЦ 152264 КЭ прирост в скорости относительно 2017 версии значителен |
В версиях до 2018 при вращении схемы загружается только процессор и то по похоже только 1 ядро. По скорости оперативки интересный момент, хочу заняться тестированием этого момента.
Не понятно считает армирование колонн в Лира САПР 2017 R1? | johnkor83 | Лира / Лира-САПР | 3 | 24.05.2017 09:21 |
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). | Добрый ! | Лира / Лира-САПР | 7 | 12.03.2016 19:24 |
Помогите лира не хочет считать | Agk77 | Лира / Лира-САПР | 16 | 13.05.2010 21:39 |
