18.06.2018, 04:56 | #1 | |
Tekla 2017. Можно ли настроить что бы метки под собой скрывали графику?
Здравствуйте!
Вам наверно нужен расширенный параметр XS_USE_LINECLIP, правда он по умолчанию обычно как нужно настроен. https://teklastructures.support.tekl...s_use_lineclip |
AS 2017 Помогите настроить прототип чертежа, чтобы рамка не смещалась в правый нижний угол? | KnayzRomiros | Advance Steel | 7 | 13.06.2018 08:18 |
Автокад при выполнении лиспа не отслеживает происходящее на экране, можно настроить чтобы отслеживал? | RrRR | LISP | 14 | 05.06.2017 18:30 |
Tekla. Как сделать чтобы при добавлении новых элементов в модели на них не добавлялись метки в чертеже. | olegrussia | Tekla | 2 | 02.12.2015 15:07 |
Можно ли настроить создание нового слоя во вьюпорте так, чтобы в остальных он по дефолту не отображался? | katyara1207 | AutoCAD | 4 | 08.11.2013 21:07 |
Можно ли в чертежах TEKLA 14.1 (TS, текла) отобразить одновременно одни сборки с маркировкой, а другие без? | helpstud | Tekla | 6 | 22.09.2009 03:33 |
