22.07.2018, 21:06 | #1 | |
Как исправить длину полипрофиля? (ТЕКЛА)
Разработка КМ, КМД
а почему длина уменьшается на величину радиуса? Вот есть скажем тяж, опорная линия выставлена по краю-в настройках стоит подсчет по опорной линии. Считает длину как надо до тех пор, пока на углах я не выставляю радиальный загиб, скажем, в 40 мм. На тяже два загиба, и в таком случае длина детали уменьшается ровно на 80 мм, хотя программа должна бы учитывать хотя бы длину дуги, если не длину без радиуса вообще. Есть решение?
Армирование буронабивной сваи - на полную длину или на половину длины сваи. | таи | Основания и фундаменты | 60 | 17.03.2023 11:25 |
Как изменить длину отрезка. | baksconstructor | AutoCAD | 24 | 19.02.2020 20:12 |
Не могу определиться, какую расчетную длину взять для жесткозащемленной двутавровой балки | Fedoseeva | Металлические конструкции | 4 | 06.04.2015 11:39 |
Отклонение от вертикали монолитной ж/б стены на этапе строительства. Как исправить? | uska | Технология и организация строительства | 69 | 28.06.2012 21:59 |
Посчитать длину из сплайнов | DIVERSI | AutoCAD | 4 | 10.11.2008 15:49 |
