dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Восстановление модели из резервной копии (xslib.db1, xslib.db2)
Версия для печати
Непрочитано 05.08.2018, 16:44 #1
ashas-
ashas- вне форума Вставить имя
Добрый вечер уважаемые форумчане! Прошу помощи!
Запустил команду нумерации. Журнал с отчетом нумерации скрылся под диалоговым окном "Список чертежей", из за чего не смог нажать "сохранить нумерацию" в результате чего перед закрытием программы просто сохранил модель. После запуская модель выдает сообщение "Модель повреждена, возникла неустранимая ошибка, воспользуйтесь резервной копией модели. Проверьте носитель." При попытке запустить более раннюю версию базы данных, пишет тоже самое! Кто разбирается в файлах .BAK прошу помогите, может я что то делаю не так..!!!
Ссылка на модель: https://yadi.sk/d/tY062fzc3ZujbS
Последний раз редактировалось ashas-, 05.08.2018 в 17:57.
Непрочитано 06.08.2018, 11:19
1 | #2
pavelkutas
Отправить сообщение для pavelkutas с помощью Skype™
в вашей модели почему-то при каждом нажатии на кнопку "сохранить" создается отдельной баковский файл, в имени которого прописана дата и время. Не знаю, почему так, может опытные подскажут. Восстановил какую-то версию с 10й попытки, скопировал из неё объекты в новую модель, потому что опять при сохранении создавалось куча баковских файлов. Чертежи все равно не открывались. Может поможет.
Тип файла: zip Колодцы X.zip (3.71 Мб, 5 просмотров)
pavelkutas вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 06.08.2018, 13:52
ashas-
Сообщение от pavelkutas Посмотреть сообщение
Спасибо!!!
Баковский файл создается потому что я переменную изменил "XS_STORE_MULTIPLE_BAK_FILES" что бы так было.
А как вы открыли модель "с 10-й попытки" расскажите?
Я пытался с помощью этих баков открыть, но мне Текла выдавала все то же сообщение..
ashas- вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.08.2018, 14:05
pavelkutas
да просто на шару, у вас там их много, попробовал один не помогло, попробовал другой, тоже нет, а потом - сработало. По-хорошему, нужно их все перебирать последовательно от самой свежей даты, к самой старой, пока не сработает.
Автор темы   Непрочитано 06.08.2018, 14:12
ashas-
Понял. Я парочку попробовал, то же сообщение, решил что тут дело не баках...
Сегодня с другой моделью такая же штука произошла.. С помощью более раннего бака открылась модель. Происходит такое впервые за 3 года работы..
Народ! Может кто сталкивался с подобным, в чем может быть причина? Что сделано не так в модели? Как избежать подобного в дальнейшем? Есть мысли?
Непрочитано 06.08.2018, 14:40
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Какая версия теклы? Что то похожее было в 18-21 пиратках.
Кореш вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 06.08.2018, 16:35
ashas-
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Tekla Structures 20.0
РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Быстрый переход
Ошибка: вид модели не найден bboysyndrom AutoCAD 0 09.07.2018 09:09
Связка Revit-STARK ES. Не происходит экспорт модели Julianna Revit 27 13.10.2016 14:40
Помоги найти источник проблемы при загрузке модели в Autodesk Infraworks 360. EOne_MT Прочее ПО от Autodesk 1 01.07.2016 17:37
Поясните пожалуйста с масштабом штриховых линий, почему при печати из модели они сплошные, а в листе нормальные прерывистые? Ridder AutoCAD 7 13.05.2011 19:15
Программное позиционирование пространства модели во ViewPort Danger_pgs Программирование 8 10.06.2008 20:42
