Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Разъясните понятия "Этап строительства", "Пусковой Комплекс", "Очередь строительства"
Непрочитано 06.06.2014, 11:59
samed
Проектирование а/д
Самара
История вопроса:
Мы проектируем автомобильную дорогу, заказчик сформулировал задание в виде первого этапа строительства, однако потом пришел к выводу, что и этот этап хочет разделить на 2 независимых этапа. Чтобы не было тавтологии мы обозначили это разделение "пусковыми комплексами" (ПК). Эксперт ПОС дал замечание о том, что понятие пускового комплекса в законодательстве РФ не определено, в связи с чем, нам нужно либо все объединить, либо заменить ПК на законодательное понятие "этап".
Т.к. аргументов не нашлось мы просто вычистили документацию и везде вместо ПК написали этап.
Вопрос - где в законодательстве определены термины пусковой комплекс и очередь строительства и как они соотносятся с Градостроительным Кодексом?
Непрочитано 03.11.2016, 16:43
#41
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Так что придется оформлять по уму - на каждый этап свой комплект ПД.
Организационная задачка: строится ГОК: шахтные стволы, промплощадка в составе рудника и фабрики, ж.д. дорога со станцией, ЛЭП, водовод и автодрога. Все разбито на 7 этапов, имеет свою собственную ПД, свои заключения ГГЭ. В процессе строительства выясняется что ввести в эксплуатацию рудник или фабрику одновременно практически не возможно - вначале надо запустить горную часть, для этого нужна примерно 1/3 от всей инфраструктура строящегося предприятия. потом есть смысл отработать технологию обогащения для получения продукта, после чего запускать все на полную мощность. Возникает идея в составе двух этапов - рудника и фабрики разработать отдельные пусковые комплексы предусматривающие по очереднный ввод в эксплуатацию предприятия. Пусковые комплексы в таком случае должны быть описаны в ПОС, с приведением их ТЭП. Вроде как РТН с этим согласен, ему нужен ПОС.
Состав пускового комплекса неплохо описывался в ПИСЬМЕ от 13 апреля 1984 года N 18-Д/БЛ-26-Д "О порядке определения состава пусковых комплексов предприятий, сооружений, их сметной стоимости и планирования капитальных вложений на строительство этих комплексов".
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 18:47
1 | #42
ShaggyDoc
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
А сейчас надо учитывать не только организационные и технические задачи, но и порядок ввода, т.е. отношения с собственностью.
Так РТН интересует только техническая сторона. А вот администрацию, которая дает разрешение на ввод, интересуют налоги.
Это ведь каждый застройщик норовит строить частями, не доводя до конца, но получая уже продукцию. При этом, раз объект незавершенный, он не оформлен в собственность, с него не платят налоги. Органы власти любого уровня это очень волнует.
Так что разрабатывая всякие "пусковые комплексы" не забывайте, что их надо вводить в эксплуатацию по разрешениям.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 19:07
#43
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
насколько я понимаю это определено статьей 55 Град Кодекса.
Непрочитано 03.11.2016, 20:14
#44
Tyhig
Чиновники, представители власти, институты разрабатывающие новый СП "Приёмка в эксплуатацию" и СП "Организация строительства", а также изменения к Градостроительному кодексу.
Обратите, пожалуйста, наконец внимание на творящийся беспредел.
Доколе самое главное в строительстве - сдача в эксплуатацию по частям будет мутной нерегламентированной темой ?
В СССР было предельно ясно.
Были уровни укрупнения частей:
1) Этап строительства
2) Очередь строительства
3) Пусковой комплекс
Которые допускалось разрабатывать проектной документации (проекте), и допускалось вводить в эксплуатацию отдельно друг от друга.
В чём же проблема ?
Почему нынешние администрации при дырке в нормах и законах позволяют себе роскошь - в нашей и без того бедной стране заставлять заказчиков (в том числе ведь и государственных заказчиков) разрабатывать много разных документаций вместо единой ? Ведь это дороже.
Почему бы не разъяснить вопрос раз и навсегда в нормах и Градостроительном кодексе ?
Предлагаю:
1) Вернуть 2 любых уровня крупности дробления объектов из перечисленных (этап строительства, очередь строительства, пусковой комплекс).
2) Добавить эти термины в Градостроительный кодекс и дополнительно описать процесс экспертизы, получение разрешение на строительство и разрешение на ввод в эксплуатацию.
3) Добавить то же в СП "Организация строительства" и в СП "Приёмка в эксплуатацию"
4) Дополнить постановление правительства №87 требованиями оформления многих этапов и комплексов в одной документации. Именно в этом проблема. Проектные организации плохо оформляют.
5) В случае многих этапов и комплексов в одной документации ввести общие ТЭП по проекту и ТЭП по каждому этапу и комплексу.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 20:19
#45
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Предлагаю:
ну если ты это теперь до них доведешь, цены тебе не будет на этом форуме, да.
Непрочитано 03.11.2016, 20:51
1 | #46
ShaggyDoc
И что мешает сейчас проектной организации выделить в ПД этапы и комплексы и отразить общие и поэтапные ТЭП? Или надо, чтобы премьер приехал на "ручное управление", а потом сказал "ручку верните"?
Непрочитано 03.11.2016, 21:01
#47
Tyhig
ну так то
Так что да. Тут надо премьера.
Да и вообще премьера надо. Но это уже политика.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 21:38
#48
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
наверное то, что мало кто начиная проектирование думает чем все закончится. не?
Непрочитано 04.11.2016, 07:26
#49
ShaggyDoc
Конечно. В том числе и заказчики не думают, в большинстве. Но заставить думать никаким постановлением невозможно.
Непрочитано 04.11.2016, 08:01
#50
Pol8138
<phrase 1= Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™
У экспертизы не регламентировано.
Зато у администрации будет повод не дать разрешение на ввод в эксплуатацию. Получить разрешение можно только на ТЭПы, которые в ПЗ на весь объект, соответственно ввести можно тоже ВСЕ СРАЗУ. По отдельности не дадут.
Согласен,у нас был уже такой опыт,тем более органам экспертизы выгодно проводить по этапам,по сколько больше возможности заработать денег
Pol8138 вне форума
Непрочитано 05.11.2016, 09:48
#51
Ranli
так пытались с нас требовать в одном из филиалов ГГЭ - и не приняли ПД, в которой объекты поделены на этапы.
В итоге сначала прошли НГЭ, а потом зашли в ГГЭ в г. Москва, там приняли с этапами без вопросов. Седых волос конечно прибавилось при прохождении московской ГГЭ, но зато будет положительное заключение с выделением этапов. И Заказчик в следующий раз понесёт в "родную" экспертизу следующий объект со ссылкой на вновь полученное положительное.
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 05.11.2016, 11:57
#52
Владимир.
Проектирую
Недавно в ПД было больше сотни этапов. Эспертиза не потребовала разделить
Владимир. вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 05:09
#53
уиэп
гип
Северный тупик
Вот это будет полезно, при выделение этапов.
Особенно при вводе в эксплуатацию, всего объекта кап.строительства или его частей.
Тип файла: rar ОН_поэтапное строит. и ввод в экспл.rar (7.61 Мб, 450 просмотров)
уиэп вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2018, 07:17
#54
samed
Проектирование а/д
Самара
Отлично. В письмах написано,что практика постановки на кадастровый учёт показывает возможность проектирования зависимых друг от друга этапов, вводимых в эксплуатацию последовательно. А есть ли письма министров, напрямую подтверждающие возможность проектирования зависимых друг от друга этапов?
samed вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 07:28
#55
Ranli
Тут самая мякотка немного в другом
"Если поэтапно строящиеся части такого объекта не могут эксплуатироваться обособленно от построенных или строящихся, подлежащих строительству и введенных в эксплуатацию ... других его этапов, ... постановка на государственный кадастровый учёт такого единого объекта недвижимости возможна только по завершении строительства всех этапов"
это что же, можно разбивать на этапы, которые "не могут эксплуатироваться обособленно", и принимать эти этапы в эксплуатацию, только на кадастровый учёт не ставить?
Ranli вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2018, 07:49
#56
samed
Проектирование а/д
Самара
В местных и негосударственных экспертизах проблем не было с разбивкой на зависимые этапы, хотя по факту - ПП87 противоречит. Мне кажется, что нужно вносить изменения в понятие этапа. Потому что правоприменение уже давно освоило последовательные этапы.
Из-за отсутствия возможности прописывать последовательности ввода в эксплуатацию отдельных этапов и проектов (по сути являющихся этапом одного проекта) возникают неустранимые коллизии.
Пока нет введенных в эксплуатацию сетей и дорог, нельзя даже начинать проектировать кварталы. Это большой вопрос для комплексной застройки, где часть проектируют сетевики, часть государство, а часть застройщики. И присоединение производится иногда к объектам, которые даже экспертизу не прошли и есть только в проекте планировки.
samed вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 11:52
#57
уиэп
гип
Северный тупик
Я эти документы "накопал" и поделился потому, что заказчику важно знать и понимать, если (в МОЁМ случае) поделили один объект капитального строительства "на части", то он по результатам 1этапа получит свидетельство Гос.регистрации (в нем может быть термин "незавершенное стр-во" или 1этап?), а по результату строительства 2этапа внесёт в него изменение.
уиэп вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2018, 13:11
#58
samed
Проектирование а/д
Самара
Мы так далеко не заходили, нам на стадии экспертизы указали, что по определению этапа нельзя указывать последовательность зависимых этапов, только независимые. Т.е. нельзя в первом этапе построить,например, теплосеть до квартала 1, а во втором ее продолжение до квартала 2. Можно в этапе 2 также показать всю сеть. И что делать со сводным сметным расчётом непонятно.
samed вне форума
Непрочитано 16.04.2019, 17:03
#59
msemih
Добрый день!
Нужна консультация знающих экспертов. Планируем построить производственный корпус на 7000м2. Но для этого нам необходимо расширить земельный участок, этот вопрос затягивается. Существующий земельный участок позволяет построить корпус только на 4000м2. Можем ли мы отдельно разработать ПД на 1-й этап (площадью 4000м2), пройти ком. экспертизу, получить разрешение на строительство. А как расширим ЗУ, то разработать ПД на 2-й этап (площадью еще на 3000м2), пройти ком. экспертизу, получить разрешение на строительство 2-ого этапа?
msemih вне форума
Непрочитано 16.04.2019, 19:22
| 1 #60
иваниваныч
Конечно. Можно даже не называть это этапами. 1-й проект - производственный корпус. 2-й проект - пристройка к/расширение производственного корпуса.
иваниваныч вне форума
