Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 03.05.2018, 18:50
#3541
kurstep
Всем привет, подскажите пожалуйста... Мне надо разбить мультилинию и получить все образовавшиеся из нее объекты(отрезки). Вначале думал все просто решаемо :
[Выделить все]
 (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-explode MultiLine)))
Но в итоге так не работает...
Все хорошо разбивается таким способом:
[Выделить все]
   (setq nabor1 (ssget))
(vl-cmdf "_.explode" nabor1)
Но как в таком случает получить указатели на полученные объекты?... entlast возвращает только один объект, а у меня их много
kurstep вне форума
Непрочитано 03.05.2018, 19:07
#3542
Сергей812
Сообщение от kurstep Посмотреть сообщение
а если вызвать entlast и запомнить последний объект БД перед разбивкой, а потом пройтись после разбивки в цикле entnext от запомненного ранее объекта?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 03.05.2018, 19:14
#3543
kurstep
В таком случае в моей программке entlast может выдать указатель на Мультилинию - так как пользователь перед разбиением может как раз создать мультилинию, и мне кажется в таком случае комп будет ругаться на бесконечный цикл
kurstep вне форума
Непрочитано 03.05.2018, 19:27
1 | 1 #3544
Сергей812
entlast используется только для получения текущего последнего объекта в БД чертежа, а когда разобьете мультилинию, то акад создаст новые объекты и добавит их в БД чертежа. И они будут идти после объекта, полученного ранее entlast. Просто при первом вызове entnext нужно что-то принять в роли отправной точки, и это будет объект - полученный по entlast. Что это будет за объект - в данном случае вообще не играет роли. А потом в цикле будете получать объект за объектом, пока не вернет nil. Соответственно, в качестве аргумента entnext надо будет подставлять предыдущий найденный элемент - или действительно цикл подвесите.
Ну или как вариант - разбивайте на отдельном вспомогательном слое, а потом разом сгребете все объекты полученные.
Непрочитано 03.05.2018, 21:48
#3545
koMon
Можно так. Выбрать млинию, определить и запомнить её прямоугольные границы. Взорвать млинию, выбрать отрезки рамкой/секрамкой по запомненным ранеет границам млинии.
koMon вне форума
Непрочитано 03.05.2018, 21:51
#3546
Сергей812
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
а если попадутся в пределах контейнера "чужие" отрезки - то это уже их проблемы)
Непрочитано 03.05.2018, 22:49
#3547
koMon
пожалуй, это скорее неприятный нюанс
----- добавлено через ~20 мин. -----
но и его можно обойти, например, сделав предварительный набор по границам млинии, и если он будет не нулевой после удаления млинии, вычесть его из выделенных отрезков, после взрыва млинии.
koMon вне форума
Непрочитано 03.05.2018, 23:34
#3548
Выбор по точкам будет работать только при одном условии - все точки, определяющие границы, видны на экране. Так охота тратить тьму времени на регенерацию чертежа?
Непрочитано 04.05.2018, 09:31
#3549
koMon
ну да, нужно будет определить попала ли млиния в экран, сделать зумаут в её границы если нет, выбрать всё и далее по пунктам, но сдаётся мне, что для юзера это это произойдёт практически незаметно если конечно это делать на vla.
koMon вне форума
Непрочитано 04.05.2018, 09:38
#3550
Без проверок, насухую:
[Выделить все]
 (defun tt (/ ent lastent res)
(setq ent     (car (entsel "\nSelect MLINE : "))  lastent (entlast))
(command-s "_.explode" ent)
(while (setq lastent (entnext lastent)) (setq res (cons lastent res)))
(reverse res)
Непрочитано 04.05.2018, 09:50
#3551
kurstep
Кулик Алексей aka kpblc спасибо, все вроде работает, Но почему-то выдается такое окно... Никогда мне такую ошибку комп не выдавал, это как так?
kurstep вне форума
Непрочитано 04.05.2018, 09:58
#3552
sdv79
Инженер ЭОМ
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™
Подскажите как масштабировать vla способом последний активный объект?
sdv79 вне форума
Непрочитано 04.05.2018, 10:36
1 | 1 #3553
kurstep, сейчас прогнал код на ACAD2016 (отладку другой задачи приостановил) - работает корректно, ошибки ядра не выдает
sdv79, см. vla-scaleentity
Непрочитано 04.05.2018, 11:23
#3554
sdv79
Инженер ЭОМ
Алексей спасибо, заработало)
sdv79 вне форума
Непрочитано 04.05.2018, 11:54
#3555
только сейчас сообразил - а (command-s "_.explode" ent) случайно не надо завершать пустой строкой? А то как-то я с командными методами не очень...
Непрочитано 05.05.2018, 15:38
#3556
Сергей812
(reverse res)
наверно, если нужно получить просто список примитивов после разбития - то можно исключить?
Непрочитано 06.05.2018, 19:34
#3557
Ага, можно. Если действительно порядок не играет никакой роли.
Непрочитано 07.05.2018, 10:37
#3558
RrRR
Нее, не надо, работает и без завершения пустой строкой
RrRR вне форума
Непрочитано 07.05.2018, 12:43
#3559
VVA
Инженер LISP
<phrase 1= Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
RrRR, Отслеживание объектов появившихся после pasteclip
Там две функции:
mip:mark - маркировка перед взрывом
mip:get-last-ss - возвращает ввиде набора вновь появившиеся объекты
VVA вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 10:48
#3560
RrRR
VVA, спасибо за ссылку!
А мой пост относился только к проверке лиспа Алексея #3550
RrRR вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
