07.06.2018, 15:51 | #1 | |
Какой коэффициент надежности по нагрузке берут при расчете траверс?
Украина (после Урала и Алтая)
Из своего опыта. По Правилам г/п кранов съёмные грузозахватные приспособления испытывают нагрузкой 1,25 от грузоподъёмности. И оставляю 25% сверх этого до начала пластической деформации. Судя по рекомендованным допускаемым напряжениям, оно так и получается.
Да там же вроде как коэффициент 3 ?
Если в СГЗП есть стропы, то запас от разрывного усилия стальных канатов должен быть не менее 6, цепей - не менее 4 от разрушающей нагрузки, канатов и лент из синтетических материалов - не менее 7, из натуральных волокон - не менее 8. Испытания - 1,25 от рабочей нагрузки. Это из украинских Правил, которые обычно переписываются с российских.
И совсем забыл.
В России действует ФНиП Ростехнадзора на подъёмные сооружения. И там эти коэффициенты надёжности на грузозахватные механизмы. Почему-то, на память, для стальных деталек, кажется что цифра порядка 2-3 раз. А ещё есть ГОСТ на стропы. И, возможно, можно найти какие-то РД на траверсы. Точно были какие-то советские нормы на грузозахватные устройства. Может быть ОСТ ? Не помню уже даже где это видел. Поищите.
Начало всего - ПУиБЭГПК. Но чтоб меньше заниматься расчётами, можно воспользоваться, например, ГОСТ 25573 на стропы канатные. Есть документы и на текстильные. А траверсы придётся считать, ГОСТ есть только на примитивные.
Какой коэффициент надежности по назначению брать при расчёте на выдёргивание АМС? | Денг | Основания и фундаменты | 5 | 14.09.2017 12:57 |
Стоит ли учитывать коэффициент надежности по ответственности? | Real_Steel | Металлические конструкции | 1 | 24.06.2017 01:57 |
Коэффициент запаса на сейсмичность при расчете фундамента под мачту освещения? | Иван 130292 | Основания и фундаменты | 3 | 21.06.2017 15:23 |
Какой коэффициент принимают для длины окружности развертки толстостенного цилиндра | Михась | Машиностроение | 13 | 15.06.2011 18:21 |
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай | Lena_T | Основания и фундаменты | 3 | 23.01.2009 18:10 |
