09.12.2011, 09:24 | #1 | |
Вальмовая крыша, прошу помочь
Пермский край
meola либо вы стебаетесь (мы то точно этим занялись ), либо с проектированием ничего общего не имели никогда. Если второе, то посмотрите серии на стропильные кровли. При вашем пролете 7240мм (если конечно все верно начерчено) никакие подкосы не нужны.
Еще раз для вас по пунктам: 1. 120 мм. перегородка под нагрузкой сложится нахрен. 2. Раскосы вам там нафиг не нужны, тем более так как вы их нарисовали. 3. Для затяжки вам 6м досок за глаза хватит. 4. Рисунок как приблизительно должна выглядеть стропильная система в вашем случае вам дали. Что вы еще хотите услышать? Лучше перестаньте страдать херней сходите в любой проектный институт поблизости и там вам, за умеренную сумму, все объяснят и начертят. |
Вместо перегородки толщиной 120мм должна быть несущая (кирпичная) стена 380мм. На нее же обопрутся балки перекрытия (именно балки а не доски) для которых пролет должен быть не более 6 м. Если больше, могут возникнуть трудности даже с точки зрения прочности по расчету. Шаг при пролете 6 м принимается примерно 0,8м для балок 150х200(h). (для примера). Узел опоры на наружную стену нарисован неверно, вам его предложат в проектной фирме стандартный. Стропильная система при внутренней стене расположенной не по центру довольно стандартна и распространена на практике. В принципе у вас идея правильная, не хватает только затяжки. Ну а с размерами которые вас интересуют, ну расположите подкосы под углом не менее 45 градусов к горизонтали, и размеры определятся. И обычно не совмещают перекрытие и кровлю, они работают как правило раздельно.
Последний раз редактировалось river5000, 09.12.2011 в 16:24. |
Они предложат вариант, оптимальный с точки зрения безопасности, чтобы конструкция не навернулась Вам на голову. И оптимальный с точки зрения расхода материалов, поскольку подобные схемы уже давно всем известны. Можно им и конкретно задачу поставить под Вашу ситуацию...
Ну что-ж, безумству жадных поем мы песню. Последствия видим каждый день. Цитата:
Вот вы примерно так-же выглядите. |
Прошу помочь с планировкой типового этажа | kosinyhka | Архитектура | 3 | 04.04.2011 21:28 |
Прошу помочь с определением максимальной нагрузки на швеллер | rvm | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 02.05.2010 18:59 |
Конструктора! Прошу помочь в принятии правильного решения по Лире | MikNich | Лира / Лира-САПР | 6 | 18.01.2010 13:12 |
Прошу помочь запустить макросы для проектирования твердотельных моделей на плоскости листа | Геннадий+ | Программирование | 6 | 16.10.2009 19:38 |
Прошу помочь с проектом дома 8-10 квартир | teriva | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 28.05.2009 18:22 |
