10.03.2017, 18:23 | #1 | |
Как отключить обновление полей (Field) в Иксрефе (XREF)
Потому что комплект немаленький и проблема сходу, без бутылки не видна (недаром в конце стоит соотв. смайлик) Попробовал отправить один из чертежей на печать, никаких аномалий не заметил. Попробовал подергать ручки дин. блоков в одной из внеш. ссылок, сохранил, обновил, отправил чертеж на печать - вроде тоже все путем. |
Для чистоты эксперимента сравните время отправки на печать одного и того же чертежа при Fieldeval=0 (автоматическое обновление полей отключено) и Fieldeval=4 (автоматическое обновление полей только при печати). Подозреваю, что разницы не будет заметно.
Последний раз редактировалось kp+, 16.03.2017 в 12:05. |
Самара
Вероятнее всего, что проблема в уже инициализированном VBA. Если понимаешь, о чем я говорю, то попробуй удалить все из автозагрузки (вообще все, не только VBA) и перегрузи акад.
Например программа MasProp.arx(А.Ривилиса) вызывает большие тормоза при вставке PDF в качестве подложки. |
Тогда еще пара вопросов: а оно у тебя свежее? Если да, то Александру писал?
----- добавлено через ~2 мин. ----- А то тут выяснилось, что один товарищ мало того что спер эти arx лет этак 5 назад, так еще и распространял их. Без обновления. Без указания - откуда брать. Так что проверь на http://www.maestrogroup.com.ua/support/
Fieldeval=0 --- 3 сек Fieldeval=4 --- 28сек Получил идентичные по весу файлы. Явно поля замедляют процесс... |
Самара
Какие у вас нервные пользователи...я думал, отправка на печать занимает по полчаса или дает сбои, а тут...тьфу...
Хотя когда проверял "печатаемость" одного из листов (2010, встроенный dwg to pdf, fieldeval=31, т.е. с обновлением полей) - вроде бы замечал, что процесс шел чуть быстрее. Может, все из-за того, что я печатал на локальный вирт. плоттер, а Вы - на сетевой (т.е. драйвер на сервере). Последний раз редактировалось kp+, 17.03.2017 в 17:48. |
kp+,
Не такое уж и тьфу. 20 листов по пол минуты это 10 минут только на печать, а без регенерации полей 1 минуту что гораздо быстрее и приятнее. Станеш тут нервным. Печатать обычно надо на вчера и ждать никто не хочет, а наоборот стоит и в лучшем случае нудит а в худшем в истерике бётся и истошно арёт... |
А что это изменит? Буду ждать обновления полей дополнительной командой... Суть вопроса найти способ оптимизировать рабту Автокада и не обновлять не обновляемое (поля иксрефу)
При заблаговременной полной регенерации с Fieldeval=31 все поля будут обновлены во всем файле один раз (менее 28 с, т.к. без печати), а потом при печати с Fieldeval=0 уже не будут обновляться вообще (по 3 с на лист). При 20 листах общее время 28 с + 20*3 с=88 с=1,47 мин.
При печати с Fieldeval=4 все поля будут обновляться каждый раз. Итого 20*28 с=560 с = 9,3 мин. Итого выигрыш 7,83 мин. Если это спасет Ваш мозг от неадекватных юзеров, пользуйтесь. Offtop: Сначала не врубился в одну фишку. В Ваши обязанности входят функции оператора печати? Т.е. у юзеров прямого доступа к плоттеру нет, если каждый из них во время распечатки "стоит и в лучшем случае нудит а в худшем в истерике бётся и истошно арёт..."? Тогда не лучше ли принимать от них задания на печать в виде pdf/dwf? Они формируются гораздо быстрее, чем задание на печать на реальный плоттер, см. вторую часть #11. И главное - юзеры могут делать это САМИ, PDF все стерпит и бесплатный Последний раз редактировалось kp+, 24.03.2017 в 12:06. |
kp+,
Менять Fieldeval по обстоятельствам сложновато, боюсь люди запутаются... А вот идея обновить один раз мне нравится больше например при открытии. При Fieldeval=1 поля обновятся во всём файле? Если да то так и назначу Offtop: Как инженер отвечаю за качество проектных решений/работ и сроки выполнения. Пытаюсь создать адекватную рабочую среду для чертёжников. Для этого создал блок с полями но чертёжники столкнулись с тормозами в работе с ним. Как автор метода вынужден решать проблему Последний раз редактировалось SlavaLu, 24.03.2017 в 12:51. |
Насколько я помню, во всем. Но при внесении каких-либо изменений надо будет закрыть и снова открыть файл, чтобы их увидеть, что есть очень плохо. Уж лучше Fieldeval=3 (как при открытии, так и при сохранении).
Offtop: И все же: у чертежнегоф есть прямой доступ к плоттеру? Печать посредством PDF, DWF пробовали? Потому что обновление полей при печати не зря придумано! Оно позволяет не контролировать, было ли произведено заблаговременное обновление полей или нет. И если кто-то на этом заблаговременном обновлении слажает, это может быть незаметно, а цена ошибки явно превысит стоимость 10 мин. рабочего времени чертежника. Последний раз редактировалось kp+, 24.03.2017 в 14:12. |
Пробовали... Робщут на долгое сохранение... Да и незачем это - изменения в основном в иксрефах в главном файле настройка и печать.
Досту к плотеру есть у всех. Печать в PDF, DWF приведёт к дополнительным проблемам-их нельзя послать на печать перетягиванием как PLT... В текущем файле!!!!! согасен но не в иксрефах !!!!! На мой взгляд это серьёзная недоработка!!!! Отменить бы это вот тогда заживём |
Обновление полей в блоке | zenija2007 | AutoCAD | 3 | 07.10.2015 12:18 |
Обновление полей в чертеже через контекстное меню | Dromandon | AutoCAD | 4 | 14.07.2015 13:55 |
обновление FIELD | Baron | AutoCAD | 41 | 02.01.2015 17:58 |
Как в динамическом блоке узнать координати точки вcтавки с помощию полей (field) | vl74 | Динамические блоки | 8 | 22.04.2013 20:39 |
Как отключить обновление экрана | apanin | Программирование | 1 | 27.02.2012 14:54 |
