Непрочитано 24.05.2018, 16:29
#5801
Бахил
Царицын
Все, я починил.
Offtop: Фигня...
Бахил вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 21:07
#5802
Дмитррр
НЛО
Offtop: Фигня...
Согласен. Фигня Не фигня вот (1). Или даже так (2).
ID:	202677  Нажмите на изображение для увеличения
Дмитррр вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 21:21
#5803
Варанчик
ГИП
Да все там ОК. Рамные жесткие узлы. Выдержит все и без этих сопливых, неработающих раскосов. Из плоскости все раскреплено прогонами. Стоять бует.
Варанчик вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 21:25
#5804
lorenc
Без вертикальных связей из плоскости получатся "свободные рамы".
lorenc вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 21:35
#5805
Варанчик
ГИП
Сообщение от lorenc Посмотреть сообщение
Ну и что? Если ветер будет с торца, то нагрузка через прогоны будет распределяться на четыре рамы. Если ветер будет с фасада, то нагрузка будет передаваться через балки рам на три опоры. Не вижу криминала. Были бы узлы шарнирными, можно было бы бить тревогу. А так все жестко.
Варанчик вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 22:13
#5806
lorenc
А так все жестко.
У оснований колонн как правило из плоскости наибольшей жёсткости шарнирное соединение с фундаментом.
lorenc вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 22:31
#5807
Варанчик
ГИП
Как правило - это где? В данно случае не видно, что там шарнирное соединение с фундаментом. Видно, что вполне классическое - через фланец и затянуто гайками к анкерным болтам. Можно, конечно, гадать и предполагать, что строители там не сделают подливку, не затянут гайки... и поэтому неравномерная будет нагрузка на болты... они будут рваться по очереди... Но это все допущения. Допустить можно, что и рамные узлы не понесут. Это все гадание по фото. А вот без гадания можно вполне допустить, что раскосы здесь не работают и лишние. Бахил вон предположил, что это каркас для перегородок.
Варанчик вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 04:10
1 | #5808
Бармаглотище
КМ, КМД
Связи здорового человека
Картинка "б" является "связями здорового человека" только в случае "двухветвевой" связи.. = )) Иначе -
https://www.youtube.com/watch?v=oQn38E5AUe4
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 08:57
2 | 1 #5809
Meknotek
Рязань
Все, я починил
Мастер спорта рязанского класса по экстремальному проектированию
Meknotek вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 09:34
#5810
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Все, я починил
Мотороллер не мой...
crosandr вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 09:58
#5811
Бахил
Царицын
Offtop: Забыл добавить "Ваш кэп"
Бахил вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 11:35
#5812
jtdesign
Riga
фигня
Господа конструкторы делают правильно но смотрят не всю картину. Обычно такие дивные связи чтобы зданием можно было пользоваться, нет ограждений для перемещения грузов и транспорта, ворота и другие проемы в наружных стенах там где надо а не где получится. Вот так и обыкновенный сарай становится довольно "хитрым" инженерным сооружением что без думающего конструктора не спроектировать, а то получится как на картинках.
jtdesign вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 11:40
#5813
Видимо, Вам хороший металлист не попадался.... решается всё, что Вы описали за 5 ( пять) минут....
----- добавлено через 57 сек. -----
я больше скажу - хороший металлист уже схемы и разрезы принесет архитектору или технологу с учётом планировок и технологии.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 11:53
#5814
jtdesign
Riga
Попадаются (но их услуги дорогие и стоит очередь на пару месяцев даже "по блату"), но есть и такие которые другого не видят (зато дешево и сердито).
jtdesign вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 12:01
#5815
jtdesign, надо будет СВязи поставить - просто напишите. Просто помогу.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.05.2018, 03:51
#5816
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Фах, хватит тут работы людей лишать
Ага, а потом это дешевое и сердитое отдают на КМД, КМДшник смотрит, хватается за голову и начинает орать благим матом.. Который довольно быстро из "благого" переходит во вполне обычный.
Плавали, знаем... И даже орали
Непрочитано 26.05.2018, 09:52
#5817
Admin
Administrator
Оффтоп заканчивайте
Admin вне форума
Непрочитано 26.05.2018, 19:34
#5818
Снова в деле
Супер арматура
https://youtu.be/Z8-jAM2Yvqc
Непрочитано 26.05.2018, 20:36
#5819
Дмитррр
НЛО
Супер арматура
А от чего так? Встречал нечто подобное когда сваривали не то и не так, как положено. Но тут вроде целая арматура...
Химсостав кривой? Чугун?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 27.05.2018, 16:37
#5820
Снова в деле
Юбилейная 150-я
