14.12.2007, 16:55 | #1 | |
Гидроизоляция ванной обязательна?
Череповец
Череповец
Застройщик предоставил письмо, в котором он с проектной орг. согласовывает изменение в проекте относительно гидроизоляции.
Вопросы: 1. это изменение проекта влечет изменение технихнико-экономические показатели? 2. что вообще понимают под технико-экономическими показателями? |
По другому говоря ТЭП. Ну смотри, если полиэтилен стоит дешевли гидроизола, то конечно ТЭП будет разным.... Всё я думаю зависит от обьёма работ, если это только одна ванная, то пару тысяч можно с экономить...
А под ТЭП понимают Трудозатраты, обьём, стоимость и ещё много каких показателей! Вот! |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Но в принципе ванная комната это не резервуар для воды. А на кухне тоже гидроизоляция. А если вода потечет по комнатам то в комнатах тоже нужно гидроизоляция и т.д. Если рассчитывать на срыв крана в ванной то при открытом сливе ни чего не произойдет. Вот если говорить о душе со сливом в полу, то тут сами понимаете гидроизоляция нужна. А в ванной по логике совсем не обязательна гидроизоляция.
с. Алексеевка
СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
9.20 Помещения и здания должны быть защищены от проникновения дождевой, талой и грунтовой воды и возможных бытовых утечек воды из инженерных систем конструктивными средствами и техническими устройствами. |
Израиль
Так утечки это понятие растяжимое. По СНиП если в ванной комнате гидроизоляция от утечек, то в жилых помещениях нужно тоже укладывать гидроизоляцию, кто знает какая утечка буде что и всю квартиру зальет. В общем получается что всё междуэтажное перекрытие нужно изолировать на каждом этаже. Просто крыша фундамент они постоянно под воздействием воды. А ванная это из ряда вон выходящая ситуация. И потом если хорошо заделать щели в междуэтажном перекрытии и особенно места переходов коммуникаций с этажа на этаж то без гидроизоляции проблем в ванной комнате не будет. Вода протекает через щели. И вообще когда заливают гидроизоляция в ванной не спасает. Когда меня залили так и в спальнях и коридоре обои обвалились.
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
Может конечно не 2 года, но то что разрушается, согласен, но только при воздействии окружающей среды. Родители занимаются своим огородиком, так вот современные пленки держаться 1 сезон, а потом приходят в негодность. А вот под крышей, в тепле, даже не могу предположить сколько он(полиэтилен) будет лежать. Опять же разрушатся только целостность куска(если так можно выразиться) а вот действительно ли он разлагается, или мелкие куски просто уносит ветром не могу сказать. Кстати хорошая идея... закопаю на даче кусок пленки, буду наблюдать.
Господа!
Вода это дело тонкое. Если сделать гидроизоляцию на стадии строительства, то нет никакой гарантии, о протечках когда жильцы вселятся. Поясняю: а что застройщик устанавливает запорную арматуру фирмы Grohe? Нет. Ставят, что подешевле. Когда жильцы вселяются одни могут поменять смесители, а другие нет. Это так, лотерея.Главное,чтобы каждый следил за состоянием труб,шаровых кранов и т.д. Вот только тогда возможно предотвратить потоп.
И бесплатно поскакал отряд на врага... |
Java/Kotlin backend Регистрация: 03.02.2006
Уведу тему совсем в сторону.
У меня в квартире лопнул стояк горячей воды. Меня в этот момент не было дома. Да еще и телефон выключил. Когда я вернулся (я уже знал о проишествии), ожидал увидеть в своей квартире побоище (ну или помоище). Ничего подобного! Легкий запах сырости - и все. Зато у соседей воды слоем в 10 см. Оказалось что водичка спокойно проходила по щелям в шахте и шла дальше. Так вот мысль о чем: наверное нет смысла делать качественную г/и. |
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
А ещё лучше сделать трап в полу каждой комнаты, как в общественных банях! Тогда все утечки внутри толстой стяжки спокойно пойдут в канализацию. А то рекламируют - "Нептуны, Нептуны..." Ну, отсекут они стояки Г и Х. А отопительные? Это же - самое противное! Но я себе в санузлах сделал (таджикскими руками) промазку из ГЛИМСа-Водостопа. А потом уже плитку по стяжке. |
Формально по действующим нормам гидроизоляция в ванных и санузлах не требуется. До 1985 года - требовалась, ее делали и действительно полы в ванной испытывали "под налив". Не все, конечно.
В рекомендациях к СНиП по жилым зданиям издания 1985 года для санузлов рекомендовалась плитка, но допускался и просто линолеум. Гидроизоляция вообще не упоминалась. Но это был период массового обострения в дурдоме на почве экономии. Современные СП вопрос вообще умалчивают. Если "по жизни", то гидроизоляция при аварийной ситуации не спасет. Поможет при мелких переливах и разливах в пределах "корыта" пола ванной. Перелив в ванне не справился, шланг на стиральной машин сорвало и т.п. Лично у себя я сделал в ванной гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки (только очень тщательно, чтобы никаким камушком не прорвало). Несколько раз это спасало - воды на полу было сантиметра три. Заставить так делать при новом строительстве практически нельзя, тем более, что проектировщики отмазались. |
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Про распад в грунте - пока, по-моему, только декларации. Не перевариваюся они пока природой. |
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Это писал я. Из собственного 20летнего опыта дачника. Раньше полиэтилен меняли когда он износится физически, изомнётся, изорвётся, обтрепется. Его хватало на несколько сезонов. Сейчас он разрушается после первого сезона, дай Бог на второй год хватит. Он теряет эластичность, становится каким-то хрупким и в конце концов начинает рваться на мелкие кусочки от порыва ветра. Под воздействием чего это сложно сказать. Может солнечный ультрафиолет, может бактерии какие. Может быть структура полиэтилена поменялась технологически, а может быть специально что-то стали добавлять. Но для строительных целей (для пароизоляции) продаются специальные строительные полиэтиленовые пленки - то что продаётся на садовых рынках не годится.
И я никогда не слышал чтобы полиэтилен применяли для гидроизоляции. А то что гидроизоляция в ванной и мокрых помещениях нужна, по-моему, ясно 9летнему ребенку. Странные какие-то дебаты тут. Трапы в спальне... Бред какой-то. Если только у кого-то энурез... В спальне трап не нужно делать, но если есть деньги, возможность и желание помимо гидроизоляции сделать трап в санузле и тубзике это будет только в плюс. Лично мне, ленивому человеку, было бы проще смахнуть ногой воду в трап после того как я выхожу из ванны, чем возиться с тряпкой и сушкой коврика. Да и мыть с/у гораздо легче будет. |
Влияет ли гидроизоляция на коэффициент трения? | студент | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 16.01.2010 14:14 |
Бентонитовая гидроизоляция или пристенный дренаж. | irwave | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 01.11.2007 13:28 |
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? | Колян | Архитектура | 5 | 13.06.2007 10:30 |
Соединение арматуры колонн ванной сваркой | Peter | Железобетонные конструкции | 10 | 12.04.2007 12:58 |
Размеры инвентарных форм для ванной сварки | Xo66iT | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 17.01.2006 12:49 |
