dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Расчет теплопотерь через пол
Версия для печати
Непрочитано 31.08.2012, 21:34 #1
GiGaBiTe
Разработчик ПО, инженер сан. тех. систем
Одесса
Отправить сообщение для GiGaBiTe с помощью ICQ Отправить сообщение для GiGaBiTe с помощью Skype™
GiGaBiTe вне форума Вставить имя
Интересует вопрос расчета теплопотерь через пол на грунте.
Когда еще в академии писал диплом, пользовался имперической формулой которая считала без учета зон. Где ее нашел уже и не помню, наверное в книге какой то или у препода. сейчас перерыл инет - ничего подобного нету. может кто когда встречал такую или подобные формулы?
Непрочитано 31.08.2012, 23:59
Tyhig
Offtop: Империя наносит ответный удар
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.09.2012, 02:31
Volodya
СНиП 2.04.05-91 прил.9 пп.3а - зоны используются только для неутепленных полов на грунте и стен ниже уровня грунта. Сперва считается площадь каждой зоны, условное сопротивление теплопередачи дано в СНиПе, потом ищется приведенное значение сопротивления теплопередачи.
Volodya вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 01.09.2012, 12:48
GiGaBiTe
Одесса
Сообщение от Volodya Посмотреть сообщение
спасибо за столь детальный ответ, но я же написал что это империческая формула по которой можно выполнить расчет не разбивая пол на зоны. а как расчитывать по зонам я и так знаю.
GiGaBiTe вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.09.2012, 14:52
ShaggyDoc
"Тады ой" (С) Раз "и так знаю", так выведи эту "империческую" формулу. Вон, профессор Ермолаев одну формулу для здания вывел, только эмпирическую. Да что с этих профессоров возьмешь...
ShaggyDoc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.02.2013, 18:08
Miraida
Инженер ПТО
Улан-Удэ
Подскажите пожалуйста по подробнее как сделать теплотехнический расчет по зона. Какая формула для общего сопротивления всего пола.
Miraida вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.02.2013, 06:12
Vlad®
розмысл
Иркутск
Отправить сообщение для Vlad® с помощью ICQ
Общего сопротивления пола нет. Теплопотери считаются по зонам шириной по 2 м. Если этаж цокольный или подвальный, т.е. стена частично или полностью в грунте, то зоны назначают от кромки грунта вниз по вертикальной поверхности шириной по 2м, потом переходят на горизонтальную. В углах вводят добавочные потери на площади в 2 квадрата. Более подробно смотрите справочные пособия. Последнее изданное - Малявина Е.Г. Теплопотери здания. М.: АВОК 2007г. или как упоминалось выше приложение 9 СНиП 2.04.05-91 которое тоже сейчас справочное пособие, но оно иллюстраций
Vlad® вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.02.2013, 09:19
Miraida
Инженер ПТО
Улан-Удэ
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Мне нужно найти толщину теплоизоляции пола. Как ее искать, для каждой зоны отдельно? И у меня нет общей теплопотели пола. Дано только площадь и материал.
Непрочитано 03.02.2013, 16:04
Vlad®
розмысл
Иркутск
отдельно
Непрочитано 14.02.2013, 12:23
diego-armando-vuvuzelo
Подскажите пожалуйста, пару лет назад видел в инете программу, которая считает теплопотери здания (задаешь там параметры всех ограждающих конструкций) и выдает ответ: теплопотери данного сооружения + УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ПОДОБНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗАКОНУ ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ИЛИ НЕТ. Никак не удается найти, сразу скажу, что это не Теремок.
diego-armando-vuvuzelo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.03.2013, 14:28
ОСВ
Сообщение от diego-armando-vuvuzelo Посмотреть сообщение
ALLKLIMA
ArchiCAD 16
ОСВ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.03.2013, 13:22
А бесплатных аналогов нет, на основе экселя скажем?
Непрочитано 25.03.2013, 13:37
ОСВ
Это бесплатно.
РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов.
Быстрый переход
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет фундаментной плиты по СП Инженр Трепаццо Основания и фундаменты 6 06.08.2012 14:25
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет давления в полости цилиндра при истечении жидкости через малое отверстие Солидворкер Машиностроение 4 18.02.2010 12:59
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
