Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Подскажите, что это за шлицы.
Непрочитано 27.07.2017, 10:05 #1
Дюшес
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, что это за шлицы на валу (фото).
Также прикладываю фото ответной части.
Дополнительная информация: посадка с натягом. Узел вал + червячное колесо. Количество зубьев - 12.
Так же прикладываю снятые размеры.
Вроде похоже на треугольные, но к примеру количество "зубьев" не подходит под минимальное справочное. да и толком информации кроме Анурьева не нашёл, конечно может плохо искал.
Буду премного благодарен за подсказку.
ID:	191550  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	191551  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	191552  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Дюшес, 27.07.2017 в 10:22. Причина: дополнение
Автор темы   Непрочитано 27.07.2017, 10:24 Размеры
Дюшес
Размеры.
Дюшес вне форума
Непрочитано 27.07.2017, 10:25
Liukk
А как насчет эвольвентных? Ещё могут быть и циклоидальные.
Сообщение от Дюшес Посмотреть сообщение
Зубья могут быть и коррегированные...
Профиль зуба померьте - может и ясность появиться.
Liukk вне форума
Непрочитано 27.07.2017, 10:35
AlexCondor
инженер
Могу предположить что это не и не резьба вовсе, а прямое рифление, как стопорение от проворота на валу. Встречал такие большего диаметра для запрессованных болтов.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2017, 10:38
Дюшес
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
"На глаз" грани прямые. поэтому и возникает сомнение эвольвентные или треугольные.
высота зуба примерно 0,75мм. шибко маленькие, что бы измерить.
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
дело в том, что имеется ответная часть, с такими же зубьями. это если бы просто в отверстие прессовать...
Дюшес вне форума
Непрочитано 27.07.2017, 10:49
Liukk
"На глаз"
Это не ответ инженера. Подобные размеры в машиностроении принято изменять как минимум штангенциркулем.
Погулите "часовое зацепление" (частный случай циклоидального), удивитесь какой там минимум по числу зубьев.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2017, 11:03
Дюшес
Если бы я мог определить форму зуба самостоятельно, то я бы не обращался к коллегам за помощью.
что я и сделал. и указал размеры (пост №2, в первый пост, почему то не добавилась картинка)
я понимаю глупо, ждать 100% анализа по таким фото. вполне возможно кто-то сталкивался с таким валом (мотор-редуктор стеклоподъёмника).
а отдавать в производство со словами "какие-то шлицы", тоже не охота.
Дюшес вне форума
Непрочитано 27.07.2017, 11:18
Serge Krasnikov
А что диаметры тоже тяжело померЯть.
Сообщение от Дюшес
Эвольвентные шлици не просто могут быть корригированные, они корригированы и очень сильно, простым вычислением ГОСТовские данные не вычислить, нужно сравнивать с ГОСТом на шлицы
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2017, 11:52
Дюшес
Указал ведь.
Пост №2
Внешний 10, впадин 8,5.
Дюшес вне форума
Непрочитано 27.07.2017, 12:27
Liukk
Извините, а какое у Вас образование? (изучали ли Детали машин?)
Liukk вне форума
Непрочитано 27.07.2017, 12:49
Vidis
Липецкая область
Авто какой марки?
чуется что шлицы дюймовые INV
Vidis вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2017, 13:11
Дюшес
Уважаемый, Liukk, может у Вас плохое настроение? Или Вы может пытаетесь самоутвердиться? Или к чему такие вот выпады?
У меня высшее и детали машин изучал. А вот опыта маловато. Если не хотите помочь, я же Вас не заставляю. только вот не пойму при чём тут образование?
Сообщение от Vidis Посмотреть сообщение
Авто какой марки?
Камаз/Зил. производитель отечественный.
Дюшес вне форума
Непрочитано 27.07.2017, 13:48
1 | #13
Vidis
Липецкая область
Вспомнил.
ГОСТ по которому ТС пытается привязать шлицы к стандартному значению из "букваря" общемашиностроительный и не распространяется на автотракторостроение. Вероятнее всего это треугольные шлицы.
Посему Дюшес, можете не опираться на Анурьева и посчитать самостоятельно.
Vidis вне форума
Непрочитано 27.07.2017, 14:07
1 | #14
Я бы посоветовал найти пару шариков и сунуть их во впадины между зубьев - после измерения и построения будете точно знать прямая или не очень форма зуба А по существу, заказывать прямые с минусовым допуском. Не такое место, чтоб несоосность великую проблему вызвала
Непрочитано 27.07.2017, 14:54
1 | #15
Liukk
Я извинился заранее задавая данный вопрос, ибо на этом форуме машиностроителей/приборостроителей меньшинство. А вопрос был задан ещё и потому что, цитирую:
На картине недостаточно размеров для точного "диагноза" - вспоминайте ДМ, и Анурьева невнимательно читали, там в т.2 есть примеры размерений зубчатых колёс (по роликам, длина общей номали и т.п.)
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2017, 08:35
Дюшес
В итоге, я тоже остановился на этом варианте. сделают. посмотрим.
Вот эта фраза, очень много прояснила (не ирония!). Спасибо =)
Liukk, согласен, маловато я информации подал. извините, что "наехал".
Всем спасибо! Думаю вопрос закрыт.
Дюшес вне форума
Непрочитано 29.07.2017, 21:22
Ну, это же классика. В свое время нас развлекали задачками на определение глубины/диаметра глухого отверстия без штангеля, только наличными шариками разнокалиберными (с тех пор держу спичечный коробок с разными шариками "про запас")
Непрочитано 31.07.2017, 02:16
1 | #18
ETCartman
Обычная шестерня по моему. 12 зубьев мало для плавной силовой/скоростной работы, но в целом передача работать будет.
Может быть просто медленная передача, без требований
С другой стороны обычный spline shaft coupling
ETCartman вне форума
Непрочитано 31.07.2017, 05:45
ETCartman, тут речь о другом конце этого вала
Непрочитано 07.08.2017, 20:43
Нурлан
Алматы
Похоже что шлицы накатаны на зубопроканом стане. Поищите в изготовление зубчатых колес методом накатки.
Нурлан вне форума
подскажите как усилить проем? bad Конструкции зданий и сооружений 46 15.01.2014 11:31
переход трубопровода под ВЛ - подскажите кто знает krl Технология и организация строительства 7 07.10.2011 16:27
Подскажите пожалуйста толщину линии и как вставить текст. basik AutoCAD 4 21.04.2011 12:26
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... udalov-k AutoCAD 12 13.05.2008 09:41
Подскажите на счет балкона. Алёнка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 04.12.2007 17:58
