Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Не удается открыть файл проекта находящийся по пути .... .DWG СПДС 10 + AutoCAD2016
Непрочитано 21.08.2017, 14:10 #1
KirillEkb86
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой- при открытии файлов справа внизу появляется окошко с сообщением "не удается открыть файл проекта находящийся по пути..." и указан путь файла с расширением DWG. подложек нет, никаких ссылок в чертеже нет. автокад - 2016 + спдс 10.
Сообщение появляется не во всех файлах. Но оно раздражает. проверял файл аудитом, пуржил, восстанавливал, сохранял в более ранних версиях -толку нет.
вот как выглядит ошибка
Последний раз редактировалось KirillEkb86, 22.08.2017 в 11:08.
Непрочитано 21.08.2017, 14:37
Profan
1. Сообщение от кого (чего)?
2. Сам путь тоже интерес представляет, может, там есть греческие (или подонковские) слова.
Profan вне форума
Непрочитано 21.08.2017, 14:46
Искромэн
Есть подозрения что файлик на сервере лежит
Искромэн вне форума
Непрочитано 21.08.2017, 14:53
Profan
Сообщение от Искромэн Посмотреть сообщение
Но там можно разглядеть E:\P
Profan вне форума
Непрочитано 21.08.2017, 14:57
Bull
E:\ это обычно CD диск. С него и не откроется. При открытии файла dwg в той же папке должны создаваться 2 временных файла - dwl и dwl2. На сидюке, ест-но, невозможно создать. Скопируйте сначала на жесткий диск и работайте.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 21.08.2017, 15:00
AlexCondor
инженер
А лучше в корень, чтобы проверить. Может вообще файл в архиве
AlexCondor вне форума
Непрочитано 21.08.2017, 15:02
Лиспер
Картинки не видно.
Проверь, что в настройках установлено. options -> Files -> Project search path
----- добавлено через 51 сек. -----
Ни фига!
В режиме read-only открывается обычно
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 21.08.2017, 15:07
juri18
Инженер
Может просто адрес слишком длинный?
juri18 вне форума
Profan
Необязательно. Обычно "D:\" - CD (DVD) дисковод. А на E:\ вообще диска нет, блин.
Profan вне форума
Непрочитано 21.08.2017, 15:31
Bull
Это было промежуточным звеном, когда необходимость в двух логических дисках отпала. Теперь (из-за наличия SSD и HDD в одном системнике) опять E это CD/DVD привод (если есть конечно вообще).
Bull вне форума
Непрочитано 21.08.2017, 15:33
Profan
При наличии отсутствия... Понятно.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2017, 16:27
KirillEkb86
диск Е - это логический диск. просто при разбивке флешка прописала себя, как диск D и второй логический диск стал диском Е.
Имя файла менял на 123.DWG, путь файла менял... и в корень бросал и на сервер- у коллеги этот файл открывается точно так же с таким же сообщением. Я даже удалил из файла все. Все листы, все с пространства модели. пуржем все почистил. сохранил и он все равно открывается с таким вот сообщением мол не удается открыть файл!
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
Картинки не видно.
----- добавлено через ~16 мин. -----
сообщение от автокада... путь интереса не представляет. кидал в корень диска, в корень диска С, даже на сервак заливал и пробовал оттуда. Все равно пишет то же сообщение, просто путь меняет.
----- добавлено через ~18 мин. -----
он на харде.
причем некоторые файлы открываются без этого сообщения, а некоторые с ним. все создавал сам((( закономерность появления не уловил...
Последний раз редактировалось KirillEkb86, 21.08.2017 в 16:30. Причина: не дописал
KirillEkb86 вне форума
Непрочитано 21.08.2017, 17:07
engngr
сети
Московия*
_PROJECTNAME ?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2017, 19:00
KirillEkb86
_PROJECTNAME ?
что там должно быть? я вводил эту команду и ничерта не понял... почитал справку и всеравно ни черта не понял. у меня нет подложек или вставленых картинок и т.п. да что уж говорить- я удалил все из чертежа, даже листы. все почистил... файлу дал имя 123, кинул в корень. и один хрен вылазит эта штука.
Непрочитано 21.08.2017, 19:14
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от KirillEkb86 Посмотреть сообщение
И прокси-объекты тоже? Если "да", то я солидарен со Станиславским К.С. Файл в студию...
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2017, 19:39
KirillEkb86
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
завтра скину.
Непрочитано 21.08.2017, 20:01
doctorraz
электрик
Волгоград
ошибка выглядит, как нотифай окно, наны или приложения сисофт.
в приложении в котором сделан файл открыть новый проект и сохранить, в файл dwg, а не во внешний. возможно поможет.
на нанофоруме решали, но кажется так ни к чему и не пришли
как вариант из модели ПБЛОК и в новый файл,
потом туда импортировать листы(если требуется)
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 22.08.2017 в 06:36. Причина: без запятых было
doctorraz вне форума
Непрочитано 21.08.2017, 20:36
как вариант из модели ПБЛОК и в новый файл импортировать листы(если требуется)
У команды _.wblock есть и режим ком.строки
Автор темы   Непрочитано 21.08.2017, 21:58
KirillEkb86
работаю только в автокаде с СПДС. там же и создавал файл. ну как создавал- скопировал шаблон и в нем проектирую. но при открытии того исходного - ничего не вылазит. при открытии других - тоже все норм. но вот пара проектов с такой вот подляной. проде бы ничего особого туда не набрасывал. все, как обычно.
главное файл открывается, его можно редактировать и работать в нем. просто переодически вылазит это окно. и это раздражает...
Последний раз редактировалось KirillEkb86, 22.08.2017 в 07:19.
Непрочитано 21.08.2017, 22:09
В таком случае - больного в студию
Восстановление *.DWG Солидворкер AutoCAD 5265 23.04.2024 20:35
не открывается файл sld слайда (в dcl форме) , как открыть с помощью автолиспа dwg файл autocadhelp LISP 11 28.03.2022 21:13
Как разбить файл проекта на много файлов в соответствии с листами Atnon AutoCAD 2 30.10.2015 16:08
Помогите открыть файл :-( Tramp AutoCAD 16 12.08.2011 17:25
как открыть DWG файл...... =) armmen AutoCAD 25 03.04.2006 14:29
