24.08.2017, 14:16 | #1 | |
Как изготовить винтовой наклон на крышке (
токарные уклоны - токаркой, фрезерные - фрезеркой, что тут ещё сказать?
Ты "пальцем покажи", с чем возникли проблемы и почему? А то "на крышке наклон (на зубе)" понятно пока только для вас.
Век живи, век учись - ... |
на рисунке стрелкой показан
Если точность особая не нужна - то фрезерованием, предварительно наклонив крышку/фрезерную головку под требуемым углом.
А если нужна, то на ЧПУ. В крайнем случае напильником по разметке |
Вот с этого и стоило начинать. Нужен тут не наклон, а винтовая плоскость, дабы при повороте не начался контакт по одной точке. В общем если фрезер, то с согласованым ходом и поворотом заготовки (возможно по шаблону, но ЧПУ более реально).
А будь я конструктором и видя такие заморочки, заложил бы в конструктив башмаки на эти зубья - на пару винтов прикрутил к плоской поверхности и все - фланцы на раз изготавливаются, потом сборкой мелкие детали клиновые приворачиваются. А на раздавливание это все нормально бы работало. |
По виду это люк с возможностью быстрого доступа - закрыли крышку и повернув её мгновенно загерметизировали. Как на подводной лодке.
А шаблон элементарно изготовить: взяли лист металла, вырезали клин, завернули вокруг болванки. Вертикальное перемещение фрезы расцепили и на торец этого листа оперли. Стл поворачиваете - фреза перемещается. Все прочее от требуемой точности зависит. Ну и от смекалистости рабочего. |
По дальнему плану это не СевМаш и не Адмиралтейские верфи, там бы подобных вопросов не задавали.
----- добавлено через ~29 мин. ----- Т.Е. получим ЧПУ в ручном варианте, для единичного производства может и подойдёт. |
Возможно я не все горизонтально-расточные видел, но возможно ли "без гемороя" обеспечить ему "качательный" режим резанья? Таки не строгальный... Тут ведь градусов сорок всего поворот инструменту удастся дать, это многозаходная резьба и резец тупо упрется в следующий зуб.
P.S. Хм, а почему собственно не сделать однозаходной? Зубья разной высоты, но и плевать, зато уже проглядывается токарная обработка |
Зависит от серии. Если штучно, то на вертикально-фрезерном, можно и на горизонтальном, но не так удобно. УДГ с вертикальной осью или просто поворотные тиски, наклонив их с помощью пластины с одной стороны, или клина с этим углом 3град. Серия - делать приспособление. Опорную пластину под углом 3град, в ней ось и восемь конических втулок по радиусу. На ней вторая плита, в ней конический палец подпружиненный, как на резцедержателе токарного станка. Как деталь фиксировать на оси, это уж ТС сам разберется. Хочется винтовой паз - ось вертикально, в наружной неподвижной обойме винтовой паз, внутренняя ось, на которой сидит деталь, ходит в обойме свободно и лишь подпружинена сверху. Если серия приличная, можно соорудить и что-то полуавтоматическое, но это не один лист чертежей, пусть уж ТС сам подсуетится.
Контакт в точке (и то не в точке, а по линии) будет, если ответная поверхность винтовая. А если она плоская и тоже с наклоном, то контакт будет по площади. Кстати, ТС хотел именно наклонную плоскость. Возможно, он сам не определился, чего хочет.
Украина (после Урала и Алтая)
ТС, возможно, не понимая геометрической тонкости, написал про наклонную плоскость. Две таких сопрягаемых плоскости теоретически будут полностью контактировать только в одном положении, а на практике возможна и точка. А винтовая линия будет в любом положении контактировать плоскостями, но опять же теоретически.
С плоскими заходами можно еще попробовать "башмаки" со сферической поверхностью по одной стороне (или тупо упругую прокладку) - тогда контакт по плоскости, а изменение геометрии при повороте за счет скольжения или деформации прокладки. P.S. а правильнее думать об этих вещах _до_ того как такой заказ брать на изготовление. |
Почему при расчете несущей способности винтовой сваи при увеличении диаметра лопасти уменьшается несущая способность? | Михаил Трачук | Основания и фундаменты | 2 | 13.05.2016 12:50 |
Расчет винтовой лестницы | Lisen0k | Архитектура | 14 | 10.01.2015 10:26 |
Не ставится наклон на конечных точках прямоугольного размера | rtyu | AutoCAD | 16 | 25.02.2012 12:32 |
Подскажите допустимый наклон ступеней заливной бетонной лестницы в цоколь. | Тарасов | Железобетонные конструкции | 5 | 04.06.2010 12:33 |
