Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Допустимо ли соединять баллон (аргон) и редуктор гибким рукавом ВД?
Непрочитано 04.04.2017, 12:30 #1
Crotique
Конструктор.
У нас сварщики хотят убрать баллоны с аргоном из рабочего помещения, соединив их с редуктором (который хотят оставить внутри) гибким рукавом.
Я дилетант в этом вопросе, но что-то подсказывает, что так делать не надо...
Есть ли какие-то требования?
Непрочитано 04.04.2017, 13:11
olegrussia
нет. Так нельзя. Давление в баллоне 150 атм., соответственно надо лили специальные шланги, или редуктор тоже снаружи. Обычно ставят специальные скрутки (из трубы или спецшлангов в оплетке) на которые ставят несколько баллонов, проводят магистраль из трубы и на нее уже ставят редуктор.
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2017, 13:30
Crotique
Конструктор.
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Интуитивно это было понятно. А где можно посмотреть пример?
UPD: Нашел ПБ 03-576-03
10.3.6. Выпуск газов из баллонов в емкости с меньшим рабочим давлением должен производиться через редуктор, предназначенный для данного газа и окрашенный в соответствующий цвет.
Получается, что как бы нельзя вообще. Во всяком случае, не на метры разносить, и не гибким шлангом.
----- добавлено через ~26 мин. -----
Тогда еще вопрос:
Можно ли поставить один редуктор (кондовый) на улице, а внутри помещения оставить их любимый (который, во-первых, им постоянно нужен для регулировки; во-вторых, нежный и не любит морозов). Будет работать редуктор с низким давлением на входе?
Crotique вне форума
Непрочитано 04.04.2017, 14:59
olegrussia
https://yandex.ru/search/?text=Переп...270457&win=239
Непрочитано 04.04.2017, 17:37
1 | #5
singelschucher
Crotique, ПБ отменены, действует ФНП Приказ №116. Текст там почти тот же.
___________
singelschucher вне форума
Непрочитано 04.04.2017, 19:25
deep_tool
технолог
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
Гибкий рукав с таким давлением при срыве с резьбы рубит всех всё в радиусе своей длины в капусту. Проходить через перегородки гибкими соединениями не стоит.
Прямых запретов использования гибких рукавов нет, т. к. их используют для присоединения к трубопроводу. Сам рукав - это временное или мобильное соединение.
Нашел ПБ 03-576-03
10.3.6.
Данный пункт не регламентирует места установки редуктора: можно на баллоне, можно на рампе, можно прямо перед реципиентом.
Полно регуляторов-стабилизаторов давления для всякого пневмоинструмента и исполнительных механизмов КИП. Баллонный редуктор, рассчитанный на входное 15-20 МПа, может не дать требуемого расхода. Однако, баллоны разряжают до остаточного 0,05 МПа, так что что-то дуть должно.
deep_tool вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 18:25
проект 1234
А зачем наружному кондовому редуктору работать как редуктору? Пусть работает как клапан: "открыто-закрыто". Внутренний редуктор будет для регулировки. Только трубопровод весь до редуктора (или предохранительного клапана) нужно проектировать из труб, из расчета на 20 МПа.
У нас ещё и предохранительные клапана на расходную линию низкого давления после редуктора обязательно предусматривают.
проект 1234 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2017, 13:07
Crotique
Конструктор.
Следующий вопрос: нужно ли трубопровод 12 атм. внутри помещения делать по СНиП 42-01-2002, или (с поправкой на негорючесть) существуют иные решения?
Например, возможно ли соединять трубы не сваркой, а резьбой?
Crotique вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 22:24
deep_tool
технолог
Не нужно: во-первых, СНиП давно заменили на СП; во-вторых, решительно непонятно, какую "поправку на негорючесть" Вы думаете принять.
Иные решения существуют: трубопровод аргона можно проектировать, как технологический, с соответствующей нормативной базой: ТР ТС 032, пр. РТН 116 (ФНП на оборудование под давлением), пр. ФСЭТАН 784 (РБ на технологические трубопроводы).
Резьбовые соединения труб можно применить, но это не так просто, как кажется на первый взгляд: чугунина применяется ограниченно, цветмет относительно дорог и редко изготавливактся в больших диаметрах; плюс нюансы собираемости участков трубопровода. По материалам для уплотнения резьб - полагаю, что ФУМ и сантехническая нить будут держать 1,2 МПа, но официальных документов на эту тему не встречал.
Непрочитано 14.04.2017, 19:52
Виталий_К
Вот одна и та же песня. Сварщики, электрики. Они 40лет сварщики и электрики, поэтому лучше всех все знают. Аргон и углекислоту лучше хранить в отапливаемом помещении, поскольку на морозе давление газа падает и выход меньше. Во вторых пусть они покажут каким рукавом они планируют подводить аргон. Это 14МПА на новом баллоне. Крутить надо не редуктор для регулировки, а подачу на ротаметре. У меня идут два ротаметра в смесителе, один на СО2 другой на Ar. Можно и TIG/MIG от одного рукава на посту питать. Так что сварщикам лучше чем-нить тяжелым по ногам треснуть, чем они потом по голове получат. Наверное они где то слышали что аргон на потенцию влияет, вот и беспокоятся. Но это уже без комментариев.
Последний раз редактировалось Виталий_К, 14.04.2017 в 20:03.
Виталий_К вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2017, 22:18
Crotique
Конструктор.
Ну втащат на зиму баллоны назад. Это не они придумали, а начальство, которому какие-то проверяльщики капали на голову.
Все, мы уже делаем сварной трубопровод из нержавейки с фитингами по концам. Он выходит сквозь стену на улицу, а там к нему привинчен гибкий шланг III-9-2.
И как инертный (инертный, Карл!) газ может на что-то влиять?
Crotique вне форума
Непрочитано 14.04.2017, 22:56
olegrussia
Сообщение от Виталий_К Посмотреть сообщение
ну-ну... вчерашние школьники, без 40 лет опыта, но с красивой бумажкой за которую родители заплатили знают больше.
Непрочитано 15.04.2017, 16:14
deep_tool
технолог
6 м3 аргона в баллоне вполне достаточно, чтобы вытеснить кислород из небольшого помещения. А дальше - тихая и незаметная смерть. Удушья при отсутствии CO2 человек не ощущает.
Автор темы   Непрочитано 15.04.2017, 23:10
Crotique
Конструктор.
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
Это да, но потенция-то тут при чем?
Crotique вне форума
Непрочитано 19.04.2017, 10:16
olegrussia
6 м3
Это 2х2х1.5. Т.е даже если поставить в бытовку, то в ней 2.4х6х2.3=33.12м3. Как-то уж совсем маленькое помещение получается))) Думаю, что живой человек в таком долго и сам находится не будет).
Непрочитано 21.04.2017, 09:30
deep_tool
технолог
В норме содержание кислорода в воздухе 20 % объемных. Опасной считается концентрация 16 % объёмных (в разных источниках приводят разные цифры, а сигнализаторы настраивают на 19 %). В случае с бытовкой 33,12*0,2=6,62; 6,62/(33,12+6)=0,17. Т. е. убежать успеешь, если сообразишь, что происходит.
Непрочитано 23.05.2017, 08:19
проект 1234
Всё правильно ему капали.
Сосуды под давлением (баллоны) в производственном помещении держать нельзя (кроме специально оговоренных случаев).
Нужно ставить их в отапливаемый пристрой (шкаф с обогревом).
При этом нужно выполнить довольно много требований по обеспечению безопасности!
Если же аргон подается в помещение, в котором может вытеснить кислород до уровня, меньшего, чем допустимый, то необходимо ставить газоанализатор (на содержание кислорода) с сигнализацией! Причем датчик нужно ставить как можно ниже!!!
Размещение баллонов в пристрое (или внешнем шкафу) на возможность вытеснения воздуха аргоном из зоны дыхания персонала на этот момент влияет слабо - аргон-то поступает в помещение в любом случае (по трубопроводу).
Не надо забывать при этом, что аргон тяжелее воздуха и может полностью заполнить приямки и подвал.
Последний раз редактировалось проект 1234, 23.03.2018 в 07:31.
Непрочитано 21.03.2018, 10:05
проект 1234
Сообразить почти невозможно и никто никуда не побежит.
Человек просто теряет сознание от недостатка кислорода, продолжая дышать как обычно. Легкая и быстрая смерть.
Если его видят и идут ему помогать (обычно это в приямке или в подвале происходит) - тоже погибают.
Таких случаев было - не один!
Последний раз редактировалось проект 1234, 23.03.2018 в 07:32.
Редуктор по паспорту имеет передаточное отношение 14,14; стандартного редуктора с таким передаточным отношением нет. Какой выбрать? Eve90 Машиностроение 6 20.12.2013 19:00
Сварка. Допустимо ли такое наращивание длины листа? Сергей Юрьевич Металлические конструкции 35 29.12.2012 02:33
Как называется редуктор? RustamV Машиностроение 4 19.09.2012 08:06
Вопрос инженерам-механикам и прочим машиностроителям, про редуктор Rost Машиностроение 62 12.04.2012 12:20
Допустимо ли освещать классы в школе вторым светом? Arrh Архитектура 21 22.09.2010 11:38
