04.02.2008, 14:53 | #1 | |
Как правильно задать масштаб?
даже не знаю как ответить на данный вопрос !
когда вы чертите карандашом на бумаге вы чертите в определенных единицах ... тут то же самое только на экране монитора ! как вы начертите так он и напечатает ! автокад это лишь компьютерное отображение того что вы делаете ! он ничего сам не делает, только то что вы в него закладываете ... если использовать видовые экраны (возможно это сложно) то все чертится один к одному и масштаб задается при компоновке листа ! и главное правильно настроить размеры ! уверен у вас все получится |
Какие команды используются на пространстве листа. Z -> S ->? |
вы хотите использовать видовые экраны ?
тогда все чертите один к одному потом переходите из режима model в режим layout view-viewports-new viewport и масштаб выставляете в свойствах ! но мой вам совет спросить того кто сможет вам это показать или откройте книжку по автокаду непросто это объяснить тут! или чертите в модели (аналогично как на ватмане с карандашом) удачи вам в столь нелегком деле сам когда то в это въезжал ! |
Надеюсь, не надо напоминать про отступ в принтере? И вообще, вручную (да и не только) начерченные чертежи могут приврать. Есть такая хитрость, когда в масштабе по ЕСКД не получается (как раз больше или меньше) ставят масштаб чертежа, например, 1:2, а на самом деле там 1:2,13
Век живи, век учись - ... |
Можно подумать, при оформлении в модели не надо чертить 1:1. Вы новичек на форуме и, видимо его не проштудировали. В чем вы усмотрели сложность видовых экранов? В чем по-вашему заключается сложность настройки размеров? В задании масштабного коэфф. или задание правильных величин стрелочек, отсрупов и величины букв?
И совсем не то же самое на экране монитора (в Автокаде). Здесь вы можете начертить любой объект в натуральную величину, в любых единицах и 1:1. В этом одно из чудес Автокада. Ту же стенку, например, можно нарисовать и в метрах = 60 ед. рисунка и в миллиметрах = 60000 ед.рисунка, т. е размеры рисунка в Автокаде практически неограничены. Поэтому утверждение :"...как вы начертите так он и напечатает !" - ошибочно! Попробуйте, нарисовав линию 60000, дотянуться до ее конца только при помощи "ладошки" т.е. панорамирования и прикинуть размеры необходимого принтера... Увидеть всю линию позволяет _e или _all, т.е. изменение Масштаба - Зуммирование. Поэтому и вывод рисунка на печать, - это установление нужного соотношения между Единицами рисунка Автокада и Единицами измерения бумаги, например, - мм. ( + нюанс, - для точного соблюдения масштаба рисунка на бумаге, - введение в ее формат поправок компенсирующих "отступы" конкрентного принтера). И в Автокаде для этого есть два пути: - первый, - (на конкретном примере темы) черчение 1:1 в выбранных единицах и масштабе для выбранного формата бумаги и печать из Модели Лимитов чертежа. Для чертежа формата А3, в масштабе 1:2000 в метрах: размеры формата на экране: 420*2000=840000*0,001=840 и 297*2000=594000*0,001=594, Лимиты: 0,0 - 840,594. Чертим в метрах 1:1 и выводя на печать Лимиты, на формат бумаги А3 - получим чертеж М 1:2000 ( с погрештостью за отступы принтера). Если сильно хочется, то можно распечатать этот же чертеж и через Лист. Тогда, для печати на тот же формат А3 в М1:2000, масштаб Видового экрана нужно будет установить 1:2 (Лист 2 в приложенном примере). - второй, - просто рисуем в модели 1:1,- единица рисунка = 1м. То есть, по сути, для бумаги в мм, уже рисуем в масштабе 1:1000 - т.к. в единице рисунка 1000мм Поэтому выводя этот чертеж через Лист на печать. на бумагу А3 в масштабе 1:2000, - в Видовом экране Листа тоже нужно будет установить масштаб 1:2 ( чтобы 1мм на бумаге соответствовало 2 единицы рисунка = 2м = 2000мм.). Кто теперь может сказать, что он чертит в Автокаде 1:1 ?
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Слушай, может, сначала отойдешь от похмелья? А то я уже от этого поста пьянеть начинаю.
Не объединяй понятия "чертить" и "печатать" в одно. Чертить 1:1 - значит вводить линию в 6000 единиц, определив его величину в 6000 же единиц (по умолчанию 1ед=1мм). А уж как его напечатать - вопрос другой. Если нужно 1:2000 - смасштабируй форматку на 2000 (или создай вид в листе 1:2000) и выводи (1:1 лист или задав масштаб 1:2000 модель) и будет тебе счастье. Отступы же можно учесть, создав вспомогательные точки/прямые. А лучше иметь бумагу формата А3+ (или вообще рулон) и при печати выбрать формат Oversize А3 и указать границы печати по формату на чертеже.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 05.02.2008 в 10:00. Причина: смайл добавил :) |
Это не масштабирование, а именно ЗУМИРОВАНИЕ (так и быть, примем временно слово за корректное)
Моск. область
Слижкам многа букаф...
skif58, Спасибо! Буду учиться. Файл скачал. Bull, к вопросу о создании темы для новичков. Поиск рулит! Konstantin7, может это: http://dwg.ru/f/showthread.php?t=130...F8%F2%E0%E1%E5 |
skif58, спасибо!
Приложенный шаблон решил данную проблему. Просто вставил рисунок во внутр. рамку и в пространстве листа отцентрировал так, что бы рамка шла по самым краям. Получил при распечатке тот же масштаб. 1:2000. Где взять и/или как создавать подобные шаблоны для решения таких проблем в будущем? При мастабах 1:100, 1:200 и т.д. |
Прдолжая ваш ассоциативный ряд, - могу только ответить известной фразой сказанной Шурику:" С людями надо - помягше, а на вопросы смотреть - ширше". То, что вы написали дальше, говорит о том, что вы почти ничего не поняли из написанного мной, - поскольку зашорились широко распространенной здесь догмой: в Автокаде всегда необходимо и возможно черчение 1:1 и в любых Единицах. А это совсем не так. Но, - сильно не расстраивайтесь, - я тоже не сразу это понял. т.к. это требует некоторого напряжения пространственного воображения. Даже многоуважаемый VOVA неверно истолковал приведенный мной отрывок из справки Автокада о вполне канонической возможности черчения двухмерных одновидовых чертежей в Модели, 1:1 и в нужном масштабе, - при выводе на печать Лимитов чертежа на выбраный заранее формат бумаги. ( http://dwg.ru/f/showthread.php?t=17125&page=2 Пост 22.) Цитата:
Если бы вы поняли мой предыдущий пост, посмотрели иллюстрацию и попытались ответить на завершающий его вопрос, то про счастье бы промолчали... А ответ там, ИМХО, напрашивается такой: Сказать, что он чертит в Автокаде 1:1, - может только тот, кто чертит в миллиметрах (для бумаги в мм, или в дюймах - для бумаги в дюймах) и выводит на печать либо 1:1, либо устанавливает при этом нужный масштаб чертежа на бумаге не корректируя его на коэффициент выбранных Единиц рисунка отличных от миллиметров. Понять это может быть и сложно, но нужно... Поскольку, - если Konstantin7, который решил рисовать в метрах, последует вашему совету и создав в Листе вид 1:2000 (т.е. 1 мм бумаги будет соответствовать 2000 единиц рисунка) и выведет лист 1:1, то на бумаге не увидит ничего..., - чертеж уйдет в точку т.к. уменьшится в 1000 раз. Чтобы получить чертеж на бумаге в масштабе 1:2000 ему нужно будет установить масштаб Видового экрана 1:2 . Ведь рисовал он в метрах т.е. в масштабе 1:1000 по отношению к бумаге в мм. Точно такой же конфуз произойдет, если он последует вашему совету: "смасштабируй форматку на 2000... и выводи задав масштаб 1:2000 модель". Масштаб нужно будет тоже установить 1:2. Все это вы можете проверить на прицепленном здесь к моему первому посту чертежике. Потому и этот ваш совет: - Цитата:
Ну а в случае с Видовым экраном в Листе, каждый его апологет должен знать, что любое Зуммирование в нем изменяет его Масштаб т.е.= Масштабированию. Есть даже специальное Зуммирование с заданием Масштаба.
Это по поводу последовавшего: Цитата:
Пусть хоть догмой называется (на самом деле это базовая основа AutoCAD), но - Надо, Федя! Вот использование или неиспользование пространства листа - не догма, а с масштабом 1:1 - надо, Федя. |
ShaggyDoc, столько остроумных слов и никакого смысла... Вы, похоже, даже не поняли о чем я написал...
И с чего вы взяли, что я против черчения 1:1 ? Черчу всегда именно так, - 1:1 Попробуйте ответить что-нибудь по существу мною написанного.
По существу тобою написанного ничего сказать не могу, так каки язык запилявытаеться.
А по сути вопроса, данного автором топика, были выложены вполне адекватные вопросы-ответы. PS Как говорят киллеры в кино: "Ничего личного к Вам не имею"
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 15.02.2008 в 13:48. |
Приложенный шаблон решил данную проблему. Просто вставил рисунок во внутр. рамку и в пространстве листа отцентрировал так, что бы рамка шла по самым краям. Получил при распечатке тот же масштаб. 1:2000..."
Я бы на вашем месте не спорил, а задавал конкретные вопросы по поводу того, как, чертя 1:1, на бумаге получить нужное отображение. И ответы последовали бы от людей, которые более опытны в этом деле, чем я. Ну и я бы помог в силу своих скудных знаний.
Как в СТАРКе задать отверстия в стенах | Чиж | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 15.05.2007 18:55 |
Размеры в пространстве бумаги, как правильно ставить? | Мечтатель | AutoCAD | 1 | 22.04.2007 14:35 |
как задать тип переменной | Александер | Программирование | 5 | 17.10.2005 15:32 |
