04.08.2015, 16:37 | #1 | |
К какому типу отнести решетку металлической башни, крестовая или ромбическая?
Симферополь
инженер-конструктор Регистрация: 01.02.2010
Симферополь
Манифест, Без подвоха. Просто запутался немного. В ТКП ЕN 1993-3-1-2009 указано, что распорка должна обладать достаточной жесткостью в поперечном направлении (т.е. из плоскости). По узлам, сечения распорок меньше сечения раскосв.
По узлам, раскосы не прерываются по длине. Вот и засомневался какую схему применить, для определения расчетных длин и предельных гибкостей раскосам. По логике ромбическая. В расчетная длина в плоскости 0,5 длины элемента, из плоскости вся длина элемента (от пояса к поясу) Последний раз редактировалось aleks_pos, 04.08.2015 в 20:31. |
Черноземье
С расчетными длинами я и сам всегда плаваю, к сожалению с ТКП ЕN 1993-3-1-2009 не работал (нету у меня его). Есть такой документ http://dwg.ru/dnl/5084 там таблица 25, вроде твой случай.
Симферополь
Манифест, Спасибо! Посмотрел. Скорее всего это оно и есть.
Но уже посчитал как для ромбической решетки с предельной гибкостью 210-60а и расчетными длинами: L - из плоскости; L/2 в плоскости. Много раскосов и распорок отрицательные. Буду рекомендовать устанавливать диафрагмы для уменьшения расчетной длины раскосов и распорок. |
да |
Симферополь
Что скажете по поводу поста №4 с картинкой??? Вообще не могу понять, как из плоскости, при данной схеме (II), расчетная длина может быть пол длины стержня |
aleks_pos, да фиг его знает, что там гейропейцы имели ввиду.
Я так понимаю что речь идет о том, что если в одном стержне возникают сжимающее усилие, а в другом такое же растянутое, то можно выполнять по данному пункту, пока другого объяснения я не вижу. Но лучше по-нашенски сделать. |
К какому типу отнести каркас? | Axe-d | Железобетонные конструкции | 4 | 07.04.2015 18:27 |
К какому типу зданий можно отнести склад при расчете стоимости проектных работ? | Antoxa1305 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 14.08.2014 09:43 |
Юмор 2013 | T-Yoke | Разное | 1613 | 01.01.2014 02:27 |
К какому типу сооружения отнести автомойку | lot4ik | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 26.01.2013 13:30 |
Юмор 2010 | DEM | Разное | 2598 | 31.12.2010 23:18 |
