dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему врёт п. 10.3.8 СП16?
Версия для печати
Непрочитано 01.05.2018, 20:32 #1
eilukha
eilukha вне форума Вставить имя
П. 10.3.8 СП16 позволяет снижать расчётную длину внецентренно сжатых стоек свободных рам в зависимости от действующего в них изгибающего момента.
Очевидно, что при отсутствии изгибающего момента в стойках снижение расчётных длин не должно быть и значение коэффициента Пси по ф. (147) должно быть равным 1. Так же очевидно, что при стремлении изгибающего момента в стойках к нулю, значение коэффициента Пси должно стремиться к 1.
Приведу пример, где указанные очевидности не наблюдаются. Однопролётная рама с шарнирным опиранием ригеля при действии на неё сравнительно небольшого ветра и сравнительно большой вертикальной нагрузки на ригель (момент в стойках только от ветра). Следует заметить, что отношение изгибающих моментов М1/М в такой раме не зависит от величины ветровой нагрузки, размеров рамы и будет всегда одинаковым, если обе стойки одинаковы. Примем гибкость стоек 80, относительный эксцентриситет 0,01. Подставив данные в формулы п. 10.3.8, получим, Пси=0,690 - что очень далеко от единицы, которой следовало ожидать.
Вопросы:
  1. Где ошибка: в п. 10.3.8 СП16 или в моих рассуждениях?
  2. Наблюдал ли кто в зарубежных нормах пункт аналогичный нашему п. 10.3.8 СП16?
Связанная тема.
Вывод по результатам обсуждения темы: что учитывает п. 10.3.8 СП16 непонятно, результаты крайне сомнительны, применять его нельзя.
ID:	201760  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	201763  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось eilukha, 02.05.2018 в 21:55.
Непрочитано 01.05.2018, 22:00
румата
Зачем так буквально понимать п.10.3.8? На мой взгляд Ваша рама вобщем-то не рама, если смотреть на методику СП(табл.31) для определения расчетных длин в свободных рамах, а консольная стойка. п. 10.3.8 можно применять для рам, у которых сопряжение ригелей с колонной жесткое, т.е. имеются рамные узлы. Поэтому вот эти высказывания:
В общем-то лишены здравого смысла, т.к. отсутствия изгибающего момента в стойках нагруженной рамы (рама это там где сопряжения ригеля с колонной жесткое) не бывает.
румата вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 01.05.2018, 22:40
eilukha
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
- СП с Вами не согласен:
10.3.4 Коэффициенты расчетной длины Мю колонн постоянного сечения в плоскости свободных или несвободных рам при одинаковом нагружении узлов, расположенных в одном уровне, следует определять по формулам таблицы 31. В свободных рамах при жестком креплении оснований колонн (0,03< р <50) и шарнирном креплении ригелей к верхним концам колонн в формулах (142) и (143) следует принимать n = 0.
- да? А как? Аллегорически?
eilukha вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.05.2018, 22:59
румата
У меня другой СП и он со мной согласен
10.3.4 Коэффициенты расчетной длины колонн постоянного сечения в плоскости свободных или несвободных рам при жестком креплении ригелей к колоннам и при одинаковом нагружении узлов, расположенных в одном уровне, следует определять по формулам таблицы 31.
Пожалуйста, не обижайтесь, но в простонародье говорят примерно следующее - заставь дурака Богу молиться, так он лоб разобьет. Это так же относится к переписывателям норм. А из какой редакции СП 16 вы привели цитату пункта 10.3.4?
Автор темы   Непрочитано 01.05.2018, 23:22
eilukha
- 2017 г.
Я считаю, что между редакциями нет противоречия, просто в последней редакции разжёван частный случай. Тут я так же могу Вам посоветовать не понимать «так буквально» редакцию 2011 г., а шире как сделано в редакции 2017 г.
Непрочитано 02.05.2018, 09:48
румата
Противоречия нет. Есть нарушение смысловой логики последовательности пунктов нормы.
Я за широту взглядов, но не в данном случае. Ведь получается, что у рамы с консольными стойками нужно расчетную длину для стоек( мю=2) умножать на 0,69. При этом это 0,69 взялось от догружающего консоль воздействия ветра. Мало того, что такая корректировка расчетной длины противоречит всем законам физики, но и может привести к печальным последствиям.
Непрочитано 02.05.2018, 10:04
Бахил
Царицын
Совсем не очевидно.
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Последний раз редактировалось Бахил, 02.05.2018 в 10:10.
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 02.05.2018, 10:07
eilukha
надо ещё проверить на центральное сжатие
- для центрального и внецетренного сжатия используются одинаковые расчётные длины.
Непрочитано 02.05.2018, 10:13
Бахил
Царицын
Да. Исправил. СНиПы надо выполнять буквально, тупо. Без всяких фантазий.
Автор темы   Непрочитано 02.05.2018, 11:03
eilukha
Совсем не очевидно.
- исхожу из того, что единственной причиной снижения расчётной длины может быть только величина и характер распределения изгибающего момента в колонне.
Непрочитано 02.05.2018, 14:19
Старый Дилетант
строительные конструкции
Рассуждения ваши в корне неверные.
Абсолютная величина момента ни при чем. Этот пункт учитывает влияние жесткости рамы на устойчивость стойки.
Согласно методу перемещений момент в стойке равен = момент в стойке определенный в несвободной раме + момент от перемещений.
Также с Вашим моментом.
Момент от потери устойчивости воспринимается двумя стойками. Ветровая нагрузка на подветренную стойку и момент в ней меньше, чем в наветренной. Поэтому коэффициент Пси у наветренной стойки должен быть меньще 1, а у подветренной больше 1.
Попробуйте проверить пригодность формулы в Вашей раме, утрировав и считая, что давление ветра на наветренную подветренную стойки одинаково по величине.
Тогда
M1 = q*h^2/8, M=q*h^2/2
M1/M=0.25
Если коэффициент будет меньше 1 то формула к Вашему случаю не пригодна.
Также попробуйте посчитать при отсутствии перемещений (M1=M). Коэффициент должен быть не меньше 0,7/2=0,35.
По сути физический смысл П. 10.3.8 тот же что и П. 10.3.3 (СП 16.13330.2011).
Вообще, остерегайтесь пользоваться любыми формулами не поняв физический смысл и не проверив размерность.
Старый Дилетант вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.05.2018, 14:46
Griha_
В Великобритании расчетная длина учитывается следующим образом.
Основная формула при одновременном сжатии и изгибе:
Где Fc – сила сжатия
Pcy - максимальное сопротивление сечения сжатию
MLT – максимальный момент между точками раскрепления
My – момент по оси Y
py – класс стали
Zy – Wy по ГОСТу
mLT и my – фактор зависящий от формы эпюры момента. Меньше или равен единице (то есть действует в выгодную сторону – уменьшает расчетный момент).
Mb – момент который может быть воспринят сечением с учетом эффекта выпучивания. Напрямую зависит от РАСЧЕТНОЙ ДЛИНЫ.
Расчетная длина в свою очередь зависит только от длины стойки, способа ракрепелния и высоты сечения профиля. И никак не зависит от приложенного момента.
Griha_ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 02.05.2018, 15:02
eilukha
- какой коэффициент?
- в m используется именно абсолютная величина.
- эта формула для свободных рам.
- это как же? В формулах п. 10.3.8 нет ни одной жёсткостной характеристики рамы.
- ничего не изменится, там есть ограничение 0,2.
Griha_, непохоже это на аналог нашего п. 10.3.8.
Непрочитано 02.05.2018, 15:52
Бахил
Царицын
eilukha, ты ищешь кошку, которой нет. Пси зависит от приведенной гибкости. Чем больше гибкость, тем пси ближе к 1. Моменты влияют незначительно- 0,65 -0,48 и плюс снижают омега. Для центрального сжатия пси меняется от 0,35 до 1, а вовсе не
Откуда такой вывод?
Последний раз редактировалось Бахил, 02.05.2018 в 16:56.
Непрочитано 02.05.2018, 16:12
Старый Дилетант
1. Коэффициент ПСИ.
2. "Абсолютная величина момента ни при чем" - согласен, я не прав. По идее для Вашей рамы при одинаковых одинаково загруженных стойках альфа должно быть равно нулю.
3."попробуйте посчитать при отсутствии перемещений" "- эта формула для свободных рам".
Я имею ввиду частный случай, когда М1 = М, например, когда жесткость рассматриваемой стойки многоратно меньше чем у остальных стоек рамы.
4. "- это как же? В формулах п. 10.3.8 нет ни одной жёсткостной характеристики рамы".
Момент в стойке свободной рамы напрямую зависит от жесткости элементов определяющих жесткость рамы. Чем больше будет жесткость второй стойки - тем меньше момент в рассматриваемой стойке. При абсолютно жесткой второй стойке рама превращается в жесткую.
5. "- ничего не изменится, там есть ограничение 0,2"
Скорее всего значение бета 0,2 и ограничивает область применения формулы.
По идее в нормах это 0,2 должно оговариваться четко - что делать, если бета получилось больше чем 0,2 - принимать 0,2 или нельзя пользоваться формулой.
6. " непохоже это на аналог нашего п. 10.3.8".
Я не говорю, что это аналог.
Суть обоих пунктов в том, что другие элементы рамы воспринимают момент, возникающий при потере устойчивости совместно с рассматриваемой стойкой.
В общем, если формула противоречит частному случаю с известным решением, и четко не оговаривается его область применения, то им пользоваться нельзя
Непрочитано 02.05.2018, 17:06
Trendkill
Мое мнение - п. 10.3.4 в новой редакции СП очень сырой. Что имели ввиду разработчики - не понятно. При шарнирном креплении ригеля к верху колонн, жестком защемлении базы колонны проверяются как самостоятельные элементы, работу рамы в целом учитывать смысла нет. При отсутствии раскрепления рамы в плоскости (свободная рамы) мю получим = 2.
Да и вообще, пункты СП 10.3.4 - 10.3.8 явно написаны для случая жесткого примыкания ригеля к колоннам. Если взять первый вариант рамы из табл. 31, предположить, что базы стойки - жесткие, а ригель примыкает шарнирно, то согласно 10.3.4 n=0, а мю стремится к бесконечности. Поэтому не стоит осложнять себе жизнь
Trendkill вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.05.2018, 18:12
Старый Дилетант
Сообщение от Trendkill Посмотреть сообщение
Смысл учитывать раму в целом есть в случаях неравномерного загружения стоек (например, в легком здании тяжелый кран и т. п.) или при разной высоте стоек
Надо читать как написано. Если в пунктах не оговорено жесткое сопряжение - то и домысливать не надо. А табл. 31, итак понятно: где шарниры не показаны, понятно, что там узлы жесткие
Непрочитано 03.05.2018, 10:58
Chebyn
Екатеринбург
Chebyn вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.05.2018, 09:00
румата
Почему не понятно? п. 10.3.8 учитывает возможность использования резервов несущей способности статически неопределимых систем. Т.е. примениие п.10.3.8 является своего рода перераспределением изгибающего момента в свободной раме из наиболее нагруженных узлов в менее нагруженные за счет уменьшения расчетной длины стоек.
Применять можно, но только с умом.
Автор темы   Непрочитано 04.05.2018, 09:26
eilukha
Применять можно
- пример с цифрами есть?
- где это написано? Сомнительна возможность перераспределения изгибающего момента за счёт игры расчётными длинами.
Быстрый переход
Почему Пром. здания не реконструируются под Гостиницы???? Sevi4 Разное 28 04.03.2010 15:21
Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной? МишаИнженер Robot 13 02.03.2010 12:26
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре МишаИнженер Расчетные программы 14 26.02.2010 23:15
Почему пр армировании ригеля в Robote получается арматуры в 2-6 раз больше? МишаИнженер Robot 1 21.02.2010 12:54
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? dextron3 Разное 33 11.03.2009 23:31
