25.08.2003, 11:42 | #1 | |
Толщина плиты перекрытия
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Насколько я помню (опыт г.Братск Иркутская обл.) в панельных домах предварительно-напряженные плиты перекрытия шли с индексом 6, что означало - временная нормативная 600кг на м.кв, в комнатах и усиленные (и не пустотные, а сплошные) с индексом 8 (800) в санузлах. Естественно, это учитывало вес ванной с водой и человеком на борту и вес сантехкабины. Поэтому, если джакузи находится на усиленной плите и ее размер не намного превышает обычную ванну, то, с учетом перераспределения нагрузки по всей плите, - пожалуйста. Легко проверить: куб воды - тонна. А насчет "бултыхается и раскачивается", то, по-моему, это такая мелочь...
Хотя, был в практике случай - под джакузи 2х2 подводили балки, правда, в кирпичном доме |
На самом деле далеко неизвестно, что и как насобачили строители при возведении данного здания. Не секрет, что, например, фасадная гидроизоляция может стоять только там, где ее проверяла комиссия. Так что мое мнение - в каждом отдельном случае надо проводить экспертизу здания
А по поводу "мелочь - бултыхается и раскачивается" - вспомните байку о мосте и шагающих солдатах... |
Байка о солдатах - это о длительных во времени гармонических колебаниях, вызывающих резонанс , а в джакузи, если и будут некие колебания, то в основном не гармонические, а если гармонические с нагрузкой от двух человек, то не длительные
инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2003
В кажом конкретном случае надо считать. Но вообще я такие вещи ставил без всякого усиления на пустотные плиты. Между прочим 1 пм кирпичной перегородки толщиной 12см и оштукатуренной с 2-х сторон ц.п. растворм весит порядка 0,9т/м.
Россия, Красноярск
Считали мы такие вещи. Плиты несущей способностью 800 кг/м2 шириной 1,2 м держат бассейн 2,3х2,3 м, глубиной 1 м спокойно. С учетом веса перегородок, полов, и полезной нагрузки в жилых помещениях по СНиП. Считали и по эквиваленту и по армированию. С последним пришлось повозиться ручками, так как оказвается, софтин, расчитывающих преднапряженные конструкции, нет нифига. Если кто такие софтины знает - прошу поделиться инфой.
Россия, Красноярск
Ой, не на ту кнопку нажал, отправить вместо просмотра. Пока привыкнешь... Итак, насчет горизонтальных колебаний воды - сравните массу воды, пусть 2,3х2,3х1х1000 кг=5,3 т с массой всего здания, пусть даже "карточного". Если бы еще в каждой квартире по бассейну, да что-бы все одновременно, да еще в такт
kpblc -> История о солдатах - действительно, всего лишь байка, вызывающая большие сомнения. С какой частотой маршируют солдаты? Прикиньте: ррраз, ррраз, раз-два-три, это 1,5-2,0 Гц, что несоизмеримо с С.Ч. массивных каменных конструкций, какими являлись мосты в то время. А будь это легкий деревянный или висячий мостик, то прежде чем разрушится, он бы так раскачался (амплитуда), что по нему было бы не пройти прямо, не то что маршировать... |
"При определении внутреннего давления , а также при расчете
многоэтажных зданий высотой до 40 м и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типов А и В (см. п.6.5), пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается не учитывать." -п.6.2 СНиП 2.01.07-85* |
Коллеги, у меня горе.
Помните старую тему с этим же названием? Там обсуждалось безбалочное перекрытие 9х6. Мы разработали такие замечательны металлические капители в теле плиты, мы их так красиво начертили, а заказчик, узрев оное, бухнулся в ноги и с криком "не погуби, кормилец" отказался по причине дороговизны. Пришлось кидать банальные балки. А я уже на какую-нибудь медальку рассчитывал :cry: Посочуствуйте. |
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Ежели кому интересно то выпущены "Рекомендации по применению арматурного проката по ДСТУ 3760-98 при проектировании и изготовлении железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры".
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
строительство, главный конструктор Регистрация: 25.08.2003
Днепропетровск
Мне очень интересно. Где взять?
На эту же тему можно почитать http://www.konstr.narod.ru/armatura.htm |
Киёв
Статья хорошая но морально устарела (1999, а руководство 2002).
А это совсем не понятно - Цитата:
Я заказал руководство через БУДИНФОРМ, бухгалтер плакал, 65 грн. за 40 страниц. Могу ксерокопию почтовыми голубями послать.
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия | Taurus30 | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 11.05.2018 20:40 |
Строительство дома, нужна помощь с расчетом плиты перекрытия | Сергей23 | Разное | 38 | 21.07.2008 22:39 |
Плиты перекрытия в домах серии 1-515/5 | serg_tv | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 03.06.2007 20:12 |
Как положить плиты перекрытия? | DZ | Прочее. Программное обеспечение | 78 | 24.08.2006 10:19 |
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 | &Rey | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.06.2005 13:23 |
