dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите убрать лишние команды из таблицы AutoCAD 2017
Версия для печати
Непрочитано 20.11.2017, 20:45 #1
ArtistAvidaDollars
инженер-проектировщик
Москва/Ейск
Отправить сообщение для ArtistAvidaDollars с помощью Skype™
ArtistAvidaDollars вне форума Вставить имя
Подскажите, пожалуйста, (команду или ссылку на тему сам ничего не смог нагуглить) по работе с таблицей в Автокаде 2017.
1. Для увеличения скорости использую клавиши CTRL+C, после нажатия сочетания клавиш, на курсоре возникает "Неверная точка...". Но ячейка в буфер записана и для ее вставки нужно нажать ESC а затем, выбрав пустую ячейку CTRL+v. Все это возникает при копировании с помощью сочетания клавиш, через меню все норм. почему возник вопрос, на другом ПК с Autocad2017 процесс копирование-вставка происходит без проблем "сброс ячейки".
2. Блокировка ячеек с помощью кнопки панелей "Ячейка таблицы-Блокировка ячеек". При ее нажатии выкатывается в командной строке варианты команда РЕДЯЧТАБЛ. При двойном нажатии ESC выполняется нужная блокировка ячейки. Почему возник вопрос, на другом ПК с Autocad2017 и с помощью свойств таблицы/и меню по второму клику мыши команда РЕДЯЧТАБЛ не появляется.
Как избавиться от этих промежуточных нежелательных нажатий ESC и команд?
главное не останавливаться...
Автор темы   Непрочитано 29.12.2017, 23:06
ArtistAvidaDollars
Москва/Ейск
Offtop: Всем спасибо, проблему частично решил.
Последний раз редактировалось ArtistAvidaDollars, 30.12.2017 в 14:54. Причина: Неинформативно
ArtistAvidaDollars вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.12.2017, 10:17
| 1 #3
Так расскажи, как решал и какой результат получен...
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 30.12.2017, 14:58
ArtistAvidaDollars
Москва/Ейск
Сообщение от ArtistAvidaDollars Посмотреть сообщение
Касается пункта номер 1, случайно нажал CTRL+С быстрее обычного Offtop: полный бред, даже не знал что такое может быть т.е. при нажатии уверенно сочетание клавиш он высвечивает "Неверная точка..." при мгновенном нажатии, он выполняет нормально команду копирования, как на других ПК Offtop: новогоднее чудо
Быстрый переход
AutoCAD Civil 3D 2017. Оформление ЧЕРНОГО поперечника. Убрать лишние узлы профиля (на каждом перечесении с линией трингуляции) Life4Hook Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 30.01.2017 20:53
Помогите переделать dvb под Autocad 2014 TechNick Программирование 24 11.04.2014 10:44
Возможно ли зафиксировать (заблокировать) ширину таблицы в AutoCAD? LcH AutoCAD 1 25.03.2014 07:44
AutoCAD Civil 2014/AutoCAD Civil 2014 as AutoCAD Eng,Rus. Ошибка - прерывание команды при наведении курсора на вкладку листа. Do$ Баги и пожелания в Autodesk 4 16.08.2013 23:06
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
