01.02.2019, 11:46 | #1 | |
Расчет самонесущих стен на изгиб с учетом запрета п.7.18 СП15.13330.2012
Изгиб и внецентренное сжатие - разные вещи. Нет продольной силы = изгиб.
Т.е. СП запрещает проектировать кирпичные балки с вертикальным расположением кирпичей. С горизонтальным расположением кирпичей (как обычно) - пожалуйста. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 01.02.2019 в 13:48. |
Хотя как по другому, в голову не приходит. Не зря же в таблице 11 приведено значение Rtb - сопротивление растяжению при изгибе по неперевязанному сечению для кладки всех видов . |
град Воронеж
при расчете стен по СП15 пункты 7.9-7.11 и 7.23-7.28. Есть СП 327, где есть методика расчета стен как плитных элементов. Но данная методика вступает в противоречие с обязательными требованиями СП15 и экспертиза вас завернет. А все идет от желания делать легкие и тонкие стены. Результаты необдуманных действий есть в кунсткамере. И еще, поэтажно-навесные стены надо крепить в верхней части. Иначе стены по СП 15 не проходят.
С уважением, yarrus77 |
град Воронеж
при стандартных шагах от 4,5 м и высоте этажа 3 м, стены из ячеистого бетона без верхнего крепления не проходят по требованию СП15 на ограничение эксцентриситета. Я говорю о стенах когда их толщина 300 мм и менее. Слишком легкие. Ветер растет очень быстро и пиковые значения на углах заставляют изощряться. Опять же есть варианты наружных стен. Когда они идут между пилонами или же неразрывно перед ними.
Спасибо!
п. 7.10 СП 15 очень четко и однозначно регламентирует толщину стены. Получается, что если он выполняется, то стену рассчитываем как внецентренно сжатую и тогда п.7.18 СП 15 нам не указ - железный аргумент для заказчика в вопросе назначения толщины. П.С, по верху стену конечно обязательно крепим из плоскости стены. |
Хочу продолжить тему по расчету стен. Наткнулся на интересную методу расчета стен стр.73 "Методическое пособие НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КЛАДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО СИЛИКАТОБЕТОНА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ КРУПНЫХ БЛОКОВ С ПАЗОГРЕБНЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ" (https://www.faufcc.ru/upload/methodi...rials/mp16.pdf) и согласно их методе возможны случаи когда и крепить в верхнем сечении стену не придется. Еще есть метода расчета стен у "Юникона", только там присутствуют неизвестные коэффициенты которые применяются только лишь для пеноблока.
Считайте наружные стены на рандбалках на внецентренное сжатие. Добавляйте крепление по верху.
Если не хватает, то не стесняйтесь добавлять вертикальные рёбра или колонны к стенам посередине пролёта. Надо, значит надо. Всё иное - от лукавого.
Расчет усиления каменных стен железобетонными обоймами | Xo3.ToBapbl | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 20.05.2016 11:43 |
Расчет ленточного и столбчатого фундамента с учетом сейсмики | Max147d | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.02.2016 20:09 |
Расчет по образованию трещин в местах сопряжения кирпичных стен. | ganesh | Каменные и армокаменные конструкции | 13 | 12.10.2010 15:07 |
Расчет балки на косой изгиб с кручением? | kmo_3gecb | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 07.06.2010 20:33 |
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики. | klepik21 | Основания и фундаменты | 1 | 29.07.2009 16:42 |
