23.12.2016, 13:52 | #1 | |
Tekla - открыть файл .db1
Не верблюд
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Yuzer, да
Мой блог по Revit |
Челябинск->Москва<->Бомбей
Ещё xslib.db1 должен быть как минимум. Тут писал про набор нужных файлов. Раз у вас лишь КМ - rebar_database.inpr не нужен.
Путают что-то видимо. |
Конструктор Регистрация: 23.11.2005
extraneous, минимально необходимым для открытия модели Tekla Structures является файл "<Имя модели>.db1" (база данных модели). Как правильно указал Yuzer, папка модели должна иметь абсолютно такое же имя - <Имя модели>. Вроде бы некоторые среды требуют расположения папки модели по этому пути - "c:\TeklaStructuresModels\<Имя модели>". Итоговый путь в таком случае будет: "c:\TeklaStructuresModels\<Имя модели>\<Имя модели>.db1". Из самой программы Tekla Structures нужно обращаться к папке "c:\TeklaStructuresModels\". Zezza указал на список файлов для корректного представления объектов модели.
Легко проверить, заменив расширение "db1" на "zip". Если полученный архив распаковывается без ошибок, то всё нормально с базой моделью. По крайней мере, передача базы по Сети прошла без ошибок.
Как требовалась раньше папка с одноимённым названием базы модели, так и требуется в TS 2016i SP2. Или вы что-то другое имели в виду? |
Спасибо! Кстати, db1 открывается как архив, только надо указывать не zip, а gzip. Внутри оказывается только один файл, который уже ничем не открывается... P.S. В одном архиве действительно только один файл был (.db1), и модель нормально открылась, только профили в одну линию надо будет проcить чтобы файл с профилями отправили...
Мой блог по Revit Последний раз редактировалось extraneous, 26.12.2016 в 12:56. |
Помогите открыть модель после отключения электричества Tekla не видит модель. Ума не приложу в чем проблема. Меняю базу данных на бак все равно не видит. Название папки соответствует баку.
Модель прилагаю. Версия 21.1 Проблема решена!! Последний раз редактировалось ashas-, 21.01.2017 в 09:45. |
Восстановление *.DWG | Солидворкер | AutoCAD | 5268 | сегодня 15:38 |
Конвертация файлов | Admin | Прочее. Программное обеспечение | 7515 | 19.03.2024 14:27 |
Не получается открыть файл "Лиры 9.4" | Stitch | Лира / Лира-САПР | 7 | 07.04.2014 10:22 |
как открыть файл 2012 в autocad 2009? | medved80 | AutoCAD | 4 | 29.11.2012 20:49 |
В какой версии Архикада можно открыть файл? | 007 mvk 007 | ArchiCAD | 6 | 08.02.2009 22:45 |
