28.01.2017, 13:15 | #1 | |
Создание правил работы в Advance Steel
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Я ей не стал пользоваться, т.к. при изменение элементов на которые опирается группа происходит "пересчет" группы прогонов в результате чего могут появиться новые отправочные марки.. в сто раз проще прогоны чертить отдельными профилями и не мучатся.
Со слоями по функциям ничего не получиться. Нужно учиться пользоваться запросами. |
Колян, знал что ты первым отзовешься ) Напиши, что у тебя за группы в обозревателе?
В плане того, что большое кол-во узлов нужно? Я уже без проблем могу создать узелок пользовательский. Почему замучаешься? Создал и копируй его по моделе. Изменять легко. Ты разве не пользуешься пользовательскими узлами? По слоям понял. Запросами немного не то, ну да ладно ... По группе прогонов - пока ничего такого не происходило |
у нас в организации тоже есть такие идеи. хотелось бы узнать как лучше выпускать чертежи КМД с деталями. мы на данный момент на каждом листе с маркой отображаем все принадлежащие марке детали. Есть идея, как многие уже писали, выполнять сборочные чертежи отдельно, а чертежи деталей-профилей и деталей-пластин отдельно. Только тут один вопрос: к примеру, имеется 10 колонн, как лучше поступить - сразу отдать чертежи деталей и потом сборочные по колоннам, или наоборот. Ведь если я сразу отдам детали на 10 колонн, а в процессе оформления сборочных чертежей кого-то что-то не устроит, будет беда)
второй вопрос, это совместная работа. Использует ли кто-нибудь этот функционал? Не можем найти руководство по использованию этого режима. В Ревите приходилось раньше работать совместно, там и инфы хватало, и работал режим без нареканий.
Плохой карандаш лучше хорошей памяти. |
Можно отдать детали , потом отправочные марки, но не дай бог потом перенумеровать проект ) Мы отдаем все сразу, так как большими проектами не занимаемся. По совместной работе тоже интересно... |
я смотрел видео как где-то за рубежом делают каждую деталь отдельно на каждом листе, но, как я понимаю, эти листы носят чисто информативный характер, и не выводятся на бумагу) детали скорее всего сразу на станки уходят.
Совместная работа помогла бы решить много вопросов; иногда часть работы дают одному конструктору, часть другому, как быть в этом случае с нумерацией непонятно, с монтажками и т.д. Поэтому хотелось бы услышать мнение опытных специалистов.
Раменское
При копировании у меня рамка узла растягивается до следующего узла . И там же для каждой стороны балки свой узел нужен, что вообще кошмар. Цитата:
Отдельный вариант с позициями проще в плане изготовления и внесения изменений, есть и преимущества по оформлению... НО в Эдвенсе плохо реализована возможность работы с большим количеством листов (хотя можно и попытаться настроить), поэтому только вариант, что много отдельных деталей на одном листе А2 или даже А1 (при внесении изменений этот вариант хуже). |
Паша, надо наловчиться. У меня тоже ранее была такая беда, теперь без проблем, главное создавать его параметрическими узлами совместно с сухарями - чтоб все было в серых рамках. Изменять без проблем - разрешить изменение объекта и меняешь его. да в отдельном файле, ну ничего...
Есть у кого-нибудь пример, как настроить в динамо точное расстояние между гранями раскосов для того, чтобы шов сварной положить? |
Вот такой шаблон получился. Эдванс стилл 2017 Создал запросы, группы и уровни, нарисовал сетку осей 36х36 м. с шагом 6.0 м. Поставил в начало координат колонну ) |
Язык программирования для API Advance Steel 2016 | rymko2013 | Программирование | 12 | 04.02.2019 21:52 |
Создание резьбы на круглом профиле в Advance Steel 2016 | PavelVolk | Advance Steel | 3 | 25.01.2017 16:28 |
Образмерить чертежи в Advance Steel | Shampun | Поиск исполнителей | 0 | 21.12.2016 14:10 |
Advance Steel. Изучать или нет. | Saha | Advance Steel | 4 | 19.09.2008 06:08 |
