20.02.2017, 11:49 | #1 | |
Как правильно утеплять яму снеготаяния в ледовом катке
терплю боль
Гиперурания
Ее невозможно посчитать . По причине переменного температурного режима в яме - сначала туда вываливается свежий снег-стружка, потом он плавится нагревательными элементами, нагреваясь до температуры более 20 градусов. Причем, думаю, что за счет тепловой инерции конструкций ямы они не будут успевать быстро остывать (чтобы температура была ниже, чем в подвале). Соответственно, утепление я бы сделал бы со стороны подвала, а ГИ со стороны ямы. Но утеплитель применил бы не боящийся влаги (типа ЭППС).
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Проблема усугубляется тем, что по одной из длинных сторон яма примыкает к внутренней стене подвала и поэтому утеплить её снаружи единым неразрывным контуром невозможно. |
Согласен, что паронепроницаемый и гидроизолирующий слой должен быть изнутри, но вот утепление сделал бы по классической схеме - с более холодной стороны. Проникновение жидкости под давлением через хорошо выполненную ГИ маловероятно. Кроме того, при бетонировании ямы в бетон можно ввести водоотталкивающие добавки типа пенетрона, либо применить водоупорный бетон (W8, например). На примыкающую стену подвала можно тоже запустить утеплитель. Впрочем, решать Вам.
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 14 | 25.05.2017 11:02 |
Какие напольные покрытия допускаются на путях эвакуации в ледовом катке класса Ф2.1? | fadeaway | Пожарная безопасность | 5 | 13.02.2017 11:58 |
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами | Tyhig | Основания и фундаменты | 10 | 05.09.2016 10:33 |
