16.12.2017, 10:51 | #1 | |
О чём говорят деформации рёбер жёсткости стальной балки перекрытия?
- об отгибе полок плитой, от том что отгиб этот не был учтён в расчёте.
Для устойчивости стенки в данном случае рёбра не требуются. Толщина стенки в разы больше толщины полки, гибкость свеса полки и ребра сильно завышена. ----- добавлено через 54 сек. ----- - не было проектирования. |
Как сделать опирание стальной балки на монолитные стены фундамента | FRAER | Железобетонные конструкции | 6 | 25.02.2016 09:49 |
Как учесть влияние межбалочного заполнения на жесткость несущей балки перекрытия? | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 23.02.2014 08:34 |
Расчет консольной стальной балки перекрытия эркера. | LEWWWA | Металлические конструкции | 6 | 08.11.2010 07:39 |
Опора стальной балки меньше чем пояс балки | Dmitij | Металлические конструкции | 48 | 11.12.2008 15:13 |
Колонна и опорный столик балки перекрытия | izhevsk-montaj | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 26.10.2006 20:49 |
